Autore ArgomentoSoffietto di protezione guide
Post Soffietto di protezione guide
il: January 28, 2017, 17:51
Salve a tutti,
in questi giorni di freddo scendo malvolentieri in garage, ne ho approfittato per realizzare un'idea che avevo già da un po' di tempo: dotare il mio tornietto di una protezione a soffietto per le guide.
Cercando in rete sono arrivato qui: http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Bellows/Bellows.htm
Oltre alle spiegazioni il sito offre anche la possibilità di scaricare un programmino che permette di stampare un modello del soffietto con tutte le piegature. Il progetto prevederebbe l'utilizzo di un foglio in polipropilene, ed il programma consente anche di compilare il listato G-code per l'incisione CNC delle pieghe; non è il mio caso quindi mi sono accontentato di stampare il modello su carta.
Per il materiale ho scartato diverse ipotesi e alla fine ho scelto una tela rigida e idrorepellente; questa: http://www.lafabtessuti.com/tessuti-tecnici/tela-rigida-marrone-cerata-idrorepellente.html
Stabilite le dimensioni 125x30, la lunghezza da coprire ed il tipo di piegatura, inseriti i dati nel programma, ho stampato il modello
Post Re: Soffietto di protezione guide
il: January 28, 2017, 18:28
Arrivata la tela procedo con il taglio. Ricavando le misure dal modello stampato inizio a segnare le pieghe con l'aiuto del dorso di un coltello.
Ho sfruttato la giunzione della prolunga del tavolo da cucina, creandomi sul medesimo anche dei riferimenti ed aiutandomi con il bordo del tavolo per mantenere la perpendicolarità.
La tela è abbastanza rigida da mantenere i segni delle piegature, un po' come se fosse un cartoncino.
il: January 28, 2017, 18:34
Poi inizia la piegatura. Ho preparato un pezzo molto più lungo, in modo da ottenere due soffietti: uno più corto, per le lavorazioni sotto testa, ed uno più lungo.
il: January 28, 2017, 18:47
Infine occorre decidere come fissare il soffietto alla testa ed al carro. Occorre qualcosa di efficace, non invasivo e che consenta di mettere e togliere rapidamente il soffietto: alla fine ho scelto di applicare ad ogni estremità del soffietto una semplice molletta realizzata con un pezzetto di reggetta in acciaio. Le mollette si inseriscono, rispettivamente, nel bordo della testa ed in quello del carro, entrambi spessi 18 mm, fornendo una resistenza sufficiente ad estendere il soffietto, ma si sfilerebbero nel caso di sovraestensione.
Le foto mostrano la molletta cucita al soffietto ed il soffietto montato sul tornio.
il: January 28, 2017, 20:43
Ciao Bricola,
ottimo reportage e molto gradite le indicazioni che hai dato sui siti. Mi permetto un piccolo suggerimento: sulla mia fresatrice ci sono due soffietti come quello che hai realizzato tu: terminano ed iniziano entrambi con un riporto in lamierino e questi, poi, sono fissati con delle viti al corpo della fresatrice, nel tuo caso potresti attaccare a questi riporti (hanno la forma di una C coricata) dei magneti in modo da poter cambiare quando vuoi il riparo. Complimenti per il lavoro fatto.
Saluti da Giuseppe (Pippo) a Giuseppe (Pino).
il: January 29, 2017, 01:29
Ciao glob,
sì, quella che descrivi, che è la soluzione classica, è quella giusta e sarà probabilmente quella definitiva; anzi, devo fare il soffietto anche per la fresatrice, e per quella non avrò altra scelta.
A proposito, per la fresatrice la forza di gravità non aiuta, devo trovare il modo da tenere il soffietto aderente alla colonna, come avviene sulla tua fresatrice?
Saluti da Giuseppe (Pino) a Giuseppe (Pippo).
il: January 29, 2017, 08:27
BB, Bravo Bricola.
il: January 29, 2017, 20:41
Ciao Bricola,
nella mia fresatrice il soffietto verticale è bloccato con due viti sia in alto nella testata che in basso alla base della colonna. La parte del soffietto che tocca la colonna è ad essa aderente: credo che l'escursione del soffietto sia leggermente minore della escursione della testata : per capirsi: se l'escursione della testa è, diciamo, 20 cm. allora l'estensione del soffietto a riposo è 19 cm. . In questo modo (anche per la presenza dei riporti a C metallici) resta sempre aderente alle guide della fresatrice.
il: January 30, 2017, 11:03
Grazie Mario, sul forum non ho trovato nulla al riguardo ed ho ritenuto utile condividere la realizzazione.
Grazie Glob, penso proprio che mi indirizzerò verso i supporti a "C" ed i magnetini. Per la colonna della fresatrice devo trovare il modo di "agganciare" il soffietto sul retro per evitare che spanci; ho una mezza idea, vedremo.
massimo-ro-
ma
il: January 30, 2017, 12:03
Grazie mille della condivisione, veramente utile!!!
Non riesco ad installare il programma scaricato dal sito che hai postato... c'è qualcosa che mi sfugge?!?
