Pagine: 1 [2]
Autore ArgomentoStrumento per regolazione fresatrice
massimo-ro-
ma
Post Re: Strumento per regolazione fresatrice
il: May 8, 2017, 12:36
bella realizzazione!!!
Solo una curiosità... i comparatori sono alloggiati nel foro che viene generato direttamente dalla stampante 3d, se così è la mia curiosità e circa la precisione della stampante... è così alta da rendere attendibile la misurazione centesimale che si ottiene con i comparatori???
Ciao e grazie
Massimo
mrardj
il: May 8, 2017, 16:48
Ciao, i comparatori sono alloggiati all'interno del supporto stampato e tenuto fermi con due viti da 3 ma. La stampante è abbastanza precisa ma devi considerare che il materiale che usi (PLA o ABS) quando si raffredda si ritrae. Quindi se prevedi nel disegno un foro ad esempio di 10 mm magari in stampa esce qualche centesimo in meno e questo devi compensarlo in fase di progettazione, quindi il foro sarà 10 mm + qualche centesimo.
Il qualche centesimo ovviamente lo stabilisci facendo delle prove di stampa prima.
Se fai le cose per bene ti posso assicurare che la stampa esce precisa al centesimo.
il: May 9, 2017, 12:57
Cita da: massimo-roma il May 8, 2017, 12:36
Ciao e grazie
Massimo
Ciao. Anche se la stampante non fosse precisa poco importa perché comunque i due comparatori prima di effettuare le misurazioni devono assere azzerati su uno stesso punto ben preciso.
massimo-ro-
ma
il: May 11, 2017, 18:52
Ok,
grazie dei chiarimenti.
In effetti azzerando i due comparatori sullo stesso punto tutto si risolve a prescindere dalla precisione della stampante.
Però a questo punto perché non usare un solo comparatore montato eccentrico rispetto all'asse della macchina?
il: May 11, 2017, 20:47
Ciao Massimo,
perchè con due comparatori, azzerati sullo stesso punto, avrai, durante il controllo della perpendicolarità il valore esatto dell'errore, se esiste,rispetto a quest'ultima.
Se la perpendicolarità è rispettata l'errore sarà zero.
il: May 12, 2017, 05:17
Ciao. Oltre a quello che ben detto Giuseppe vorrei aggiungere altre due paroline a riguardo. La messa a punto della perpendicolarità della testa là si può fare certamente con un solo strumento,ma una volta messo in posizione con la testa bloccata quest'ultima non potrai più muoverla e quindi quando giri l'albero della fresatrice per controllare le differenze di quota devi fare attenzione a non far urtare lo strumento nelle gole della tavola. Questo problema con l'uso del doppio strumento non c'è perché una volta azzerati puoi tranquillamente sollevare la testa ruotare l'albero e poi riposizioni la testa.
massimo-ro-
ma
il: May 12, 2017, 10:10
Ok, grazie mille dei chiarimenti.
Saluti
Massimo
il: May 13, 2017, 04:36
Di nulla.
lio
il: July 19, 2017, 00:23
Cita da: mrardj il May 8, 2017, 11:41
Ciao a tutti, per chi fosse interessato ho ritrovato i file per la modifica cnc della MF70. Posso zipparli e postarli qui se non commetto violazioni :-)
Ciao, io sarei molto interessato ai file per la modifica cnc della MF70, potresti anche inviarmeli X email volendo.
Fammi sapere
Lio
Pagine: 1 [2]
