Pagine: 1 [2] 3 4 5 >> Ultimo
Autore ArgomentoSoftware CNC/CAD
Post Re: Software CNC/CAD
il: March 29, 2017, 17:29
Mah... Gabrio, a me sembra un po' grosso e costoso.
Prova ad andare su Bang Good e vedi un motore come questo. Prezzo valido e credo che non avrai alcun problema. Inoltre con la spedizione Priority direct mail ti arriva in 10 giorni circa senza alcuna spesa di dogana.
Per il LinuxCNC dovrebbero darti un ISO già preconfezionato, perchè ci vuole il "real time" installato. E' per quello che questo software muove la macchina con una fluidità estrema!
gabrio
il: March 29, 2017, 17:38
Forse un grosso problema
Non ho considerato che il mio piccolo laboratorio si trova su un soppalco nel box.
Per la corrente mi sono attaccato alla luce del box stesso, ho installato un interruttore generale con
termico che distribuisce corrente a tutti i macchinari/lampade etc sul soppalco, fino ad oggi non ho mai avuto problemi
usando la fresa o il tornio, inoltre temo che l'impianto sia bipolare (non a norma) senza messa a terra!
Non tiratemi le orecchie.
La macchina CNC assorbe molto? potrebbero esserci problemi?
il: March 29, 2017, 18:23
Difficile dirlo, bisogna vedere che sezione di fili hai fatto passare e che assorbimenti ci sono in gioco. Però io non credo proprio! Tra tutto ci saranno 200 - 300 W di assorbimento.
il: March 29, 2017, 20:13
I file ISO di Ubuntu LinuxCNC si trovano agevolmente in rete, basta scaricarli e masterizzarsi il CD. Per gli assorbimenti non preoccuparti, cosidera che siamo .... lavoratori seriali .... quando usiamo la CNC non usiamo il tornio e viceversa, l'accrocchio consuma senz'altro meno del tornio o della fresa. Per i motori dai retta a Rick, la proposta che hai presentato è da .... gioielleria. Io li comprai su Aliexpress, ci pagai anche la dogana e comunque risparmiai un botto rispetto ai canali tradizionali.
il: March 29, 2017, 21:21
Ciao Gabrio,
per ciò che riguarda i passo passo ti posso fornire questo indirizzo dove io comprai tutto il necessario per il mio retrofitting (ancora da terminare...):
http://www.omc-stepperonline.com
Hanno di tutto e vendono anche i motori in triplette, se serve, con un buon risparmio.
gabrio
il: March 29, 2017, 21:37
Bene il problema del sovraccarico non esiste e possiamo procedere.
Per i motori seguo il suggerimento di Rick e vado ad ordinarli.
Sul software vago ancora nella fitta nebbia, vediamo di fare chiarezza:
La prima cosa che ho imparato è che bisogna installare il sistema operativo nel nostro caso Linux. giusto?
Poi dovrebbe essere il turno del software che controlla i motori EMC2 o meglio LinuxCNC. giusto?
Infine il software per il CAD giusto?
Che cosa è UBUNTU .... da internet .. una variante di Linux o cosa...devo installarlo?
Please ditemi che cosa e in che sequenza installare il software.
Ho trovato un computer dismesso in ufficio con porta parallela con il disco rigido andato
Vedrò di recuperarlo.
P.s. Oggi ho ricevuto il Dilrin
Mi mancano solo i cuscinetti ... cosa è dove ancore nel limbo...
E le barre filettate che non est problema
Ancora grazie per il tempo che mi dedicate
gabrio
il: March 29, 2017, 21:48
Grazie Giuseppe ho visto ora il tuo post vado a dare un'occhiata.
il: March 30, 2017, 07:43
Ciao Gabrio, no! Frena :-)
Vai a cercare LinuxCNC e studia bene il tutto. E' un installazione con un CD preconfezionato. C'è già il sistema operativo e il programma che fa muovere la macchina.
La sequenza è scarichi l'ISO - fai il CD - metti il CD nel pc dedicato - fai partire il PC dal CD - segui le istruzioni e installi il sistema completo.
Ovviamente per il CAM (CamBam se vuoi usare questo) e CAD (autocad o similia..) devi usare una macchina diversa ok? :-)
gabrio
il: March 30, 2017, 10:16
Ok, vediamo se ho capito
- sulla macchina dedicata si installa LinuxCNC come mi hai spiegato.
- su di un altra macchina, nel mio caso un pc portatile con Windows 7
si installa CamBam e un CAD tipo autocad
Quindi si dovrebbe procedere disegnando il pezzo al CAD dopodiché CamBam general dei codici GCODE
che vengono inseriti in LinuxCNC che li converte in instruzioni che movimentano i motori Giusto?
Non ho nessuna preferenza per CamBam o altro software similare ed anche per un CAD non saprei
cosa scegliere dimmi tu quello che ritieni meglio sia dal punto di vista della bontà del software
considerando anche il grado di difficolta all'apprendimento.
Autocad e' un software di cui ho sentito parlare per il disegno 3D professionale che costa una fucilata.
Lo trovo in internet?
Ora credo che tu ti renda conto di quanto io sia digiuno di queste cose, penso sia stata un'ottima decisione
quella di affrontare la parte "software" prima di procedere con il resto.
gabrio
il: March 30, 2017, 11:39
Ho trovato in internet un bel sito dove si puo' scaricare un manuale completo di CamBam (180 pagine) anche in italiano se si vuole.
Gli ho dato un'occhiata e mi sembra che si possa disegnare direttamente su CamBam senza passare da un CAD confermi?
