Giuseppe
LynuxCNC - si scarica dal sito tutto insieme sistema operativo e programma CNC (file ISO).
Una volta scaricato hai due opzioni masterizzare un DVD (un CD non va bene perche' non ci sta
il programma) oppure masterizzare una penna USB di almeno 2 Giga.
Per intallare LinuxCNC devi inserire il DVD o penna USB e fare un reboot del sistema
facendolo partire o da DVD o dalla Penna USB, per farlo devi accedere al BIOS del systema
e selezionare dove fare il reboot (DVD o USB), se non ricordo male appena accendi il
PC premi il tasto F8 o F9 continuamente fino a che non ti appare il BIOS, da DVD potrebbe
anche fare il reboot automaticamente dipende sempre da come è configurato il BIOS.
Il programma si dovrebbe installare tutto da solo, Io per ora ho masterizzato il DVD e sono
in attesa del PC per completare l'installazione.
Credo ci sia anche l'opzione di intallare LynuxCNC in una partizione del disco rigido se no
il programma lo lo riformatta.
PC x LynuxCNC - avrai letto che ci vuole un computer vecchio, questo e' semplicemente
dovuto dal fatto che quelli nuovi non hanno più la porta parallela che è imperativa per il
collegamento con l'hardware che controlla i motorini. Un computer nuovo con porta
parallela andrebbe anche meglio .. a trovarlo.
Il PC per LynuxCNC è dedicato, con quello non ci fai altro.
Window 98 e Internet - immagino e mi auguro che anche tu abbia una ADSL o ancora meglio
una fibra ottica per la telefonia/dati, questo lo dico per la bontà del download dei dati da
Internet. Se hai scaricato il file LynuxCNC con un altro computer non vedo il problema
purchè il tuo window98 abbia un lettore DVD se no dovresti sicuramente avere porte USB
quindi puoi usare quelle se compatibili tra di loro una porta USB1 potrebbe non comunicare
con una porta USB2 o più recente.
CamBam e Autocad lt sono applicativi Cam e grafica che vengono installati come un
qualsiasi programma applicativo possibilmente su un PC di qualità, come si sa i
programmi di grafica richiedono elevate prestazioni, quindi dovresti installare
questi programmi sul PC migliore che hai.
La versione da scaricare (per intenderci 32 o 64 bit) dipende dal systema del PC dove
andrai ad installarla.
Il trasferimento dei dati dal CamCad a LynuxCNC avviene attraverso una penna USB, i PC
non sono collegati tra loro.
Per la chiarezza il File ISO e' solo quello di LynuxCNC gli altri come detto sono
normali applicazioni.
Non conosto "draftsight" quindi mi astengo dal commentare però a prescindere dalla
bonta del software per me è di vitale importanza avere lo stesso software che usa Rick
Mario e probabilmente altri del forum, se vogliamo assistenza e ne avremo un gran bisogno
di questo ne sono certissimo, se parliamo la stessa lingua (software) tutto diventa più
facile da comprendere, inoltre questa combinazione di software e' stata testata da anni
e funziona egregiamente, perche' cercare altro??
Spero di aver risposto alle tue domande...e di non aver scritto castronerie!! anche io
sono all'inizio di questa avventura.
