Pagine: Primo << 2 3 4 [5] 6 7
Autore ArgomentoSoftware CNC/CAD
Post Re: Software CNC/CAD
il: April 5, 2017, 16:10
Ciao Gabrio,
puoi sempre fare una macchina virtuale nel tuo PC (ammesso che abbia un po' di RAM e di CPU) e far girare li dentro quello che ti serve. Io di solito faccio così.
Non "inquini" il PC con installazioni varie, mantieni degli ambienti di sviluppo belli puliti e poi con un "copy" fai le copie di sicurezza di intere macchine! (una macchina virtale e un insieme di semplici files)
Per giunta strumenti come Vmware Player o Virtual Box sono gratuiti ed estremamente potenti! :-)
gabrio
il: April 6, 2017, 09:26
Ciao Rick
Ho installato su un i-mac di qualità in partizione window, sistema operativo Windows10 autocad lt 2017 e una versione vecchia di cambam, non sono
riuscito a far girare autocad lt 2008 potrebbe essere un problema di compatibilita' con Windows10, spero che la versione 2017 non sia troppo complicata.
Il computer destinato ad uso esclusivo di LinuxCNC è un HP 6005 dual core 2GB di ram hard disk 250 GB Windows 7 PRO. che dovrebbe arrivare a giorni.
Il tuo suggerimento ad una macchina virtuali si riferisce alle installazioni del cambam e autocad oppure a linuxCNC?
il: April 6, 2017, 16:39
Linux CNC "gira" sul sistema operativo LINUX ovviamente. In quel caso windows proprio non c'entra un fico secco.
Il tuo PC vecchio quindi verrà riformattato e l'installazione automatica lo trasformerà in un robusto sistema Linux su cui girerà il programma del controller CNC. Fine!
Per tutto il resto... ok, se usi un Mac praticamente sei già su una VM per poter far girare Win10. Inutile metterne un'altra!
Il mio discorso era basato su PC con Windows.
Ok. lasciamo perdere. Troppo complesso se non hai dimestichezza con queste cose.
gabrio
il: April 6, 2017, 17:20
Non mi mazziare pls, sull'elettronica avresti perfettamente ragione ma sui PC qualcosa capisco.
Il sistema operativo del Mac l'iOS e' in grado di creare una partizione sul disco rigido (non credo
si tratti di una VM), dove poter installare un altro sistema operativo.
Io ho usato questa funzione per installare windows7 plus che poi ho up-graded a windows10.
Allo start-up hai l'opzione di aprire uno o l'altro sistema operativo.
Ho capito perfettamente che LinuxCNC va installato su una macchina dedicata ed è quello che sto facendo
infatti la macchina e' arrivata oggi e stasera installo LinuxCNC.
Scusami se ho frainteso il tuo messaggio.
il: April 6, 2017, 17:27
Boh.. non mi pareva di aver "mazziato" nessuno! Non è mia abitudine ne mi interessa farlo caro Gbario.
Se parti da una partizione NTFS e lanci Windows nativo va bene. Nessuna macchina virtuale. Potevi tenerti Win7 allora. A me gira benissimo Autocad LT su Win7.
Sul 10 non c'ho mai provato.
Vedi che avevo frainteso io... asino che non sono altro!!! :-)
Ciao buon software.
gabrio
il: April 6, 2017, 21:39
Ho messo su il sistema del pc dedicato e ho fatto il reboot con il disco di linuxCNC masterizzato.
mi appare un Boot menu con queste opzioni:
live (3.4-9-rtai-686-pae)
live (3.4-9-rtai-686-pae failsafe)
install (graphical)
install (text)
install(failsafe
quale faccio??
gabrio
gabrio
il: April 6, 2017, 22:33
Da un tutorial in interned capisco (spero) di installare "install (graphical)" e cosi ho fatto.
Tutto è andato liscio fino a che l'installazione si e' fermata a "installazione sistema base"
con il seguente messaggio di errore " failure trying to run: chroot/target mount -t proc proc /proc"
per le partizioni ho scelto di formattare tutto il disco.
Ho masterizzato un nuovo disco e ho ripetuto il tutto con lo stesso esito.
e con questo è tutto per stasera.
il: April 7, 2017, 07:10
Ciao Gabrio... l'odissea continua eh eh :-)
Io di solito preferisco l'installazione TEXT (testuale). Questione di gusti :-)
Quell'errore di solito nasce dal fatto di non fargli formattare il disco. Però mi sembra che tu l'abbia fatto.
Sei sicuro del disco e che non abbia settori danneggiati?
Prova a fare la procedura in maniera testuale che forse è un po più rigida... così tanto per provare.
Ciao... happy Linux! :-)
gabrio
il: April 7, 2017, 16:15
Rck
Ho provato con TEXT ma l'errore si ripropone sempre nello stesso momento.
In totale ho masterizzato 3 dvd distinti con 3 sistemi operativi differenti (iOS windows10 windows7 pro)
ma la situazione non cambia, l'hard disk dovrebbe essere ok prima girava con windows7 pro felicemente.
Adesso tace!
Proverò a sostituirlo con un altro hard disk. Non so che altro fare.
Forse sarebbe più efficace un bel viaggetto alla Madonna della Guardia o ancora meglio a
Lourdes, per togliermi questa "sfiga" di dosso. (genovesismo)
gabrio
il: April 7, 2017, 17:11
OK OK OK ci siamo.
Qualcuno dall'alto deve essersi impietosito.
Non ci crederesti in internet ho trovato la soluzione che bisogna installare il software
in lingua inglese e dopo cambiarla in italiano se no si pianta.
Ora manca all'appello solo Autocad lt 2008, sono ok con la versione 2017 ma preferirei una più
facile tipo la 2008.
