Pagine: 1 [2] 3 4 5 >> Ultimo
gabrio
il: April 6, 2017, 21:48
Ciao Giuseppe
Non intendo usare rondelle elastiche Giuseppe.
Quello che mi interessa sapere è se sull'asse delle z si ha lo stesso set up degli assi x e y (ovviamente usando i cuscinetti
reggispinta con le sfere invece che i rulli).
Inoltre mi interessava sapere che tipo di pressione le ghiere devono esercitare sui cuscinetti reggispinta.
OT sul download del software sono ok anche io la le installazioni per il momento no.
il: April 7, 2017, 21:36
Ciao Gabrio,
ti premetto che il retrofit della mia SX1L è fermo da un bel po', per la prima domanda penso che la risposta sia si: io però ho utilizzato una demoltiplica a cinghietta che devo replicare sia su X che su Y, quindi penso che il set up debba essere lo stesso. Per la seconda domanda la pressione da esercitare deve essere tale da permettere il libero rotolamento senza alcun gioco: penso sia una questione di occhio/orecchio . Ti potrei suggerire, se userai la seconda soluzione di Mario, di mettere un grano di fissaggio nel bullone di bloccaggio in modo che una volta fissato non si muova più, oppure di usare un blocca dadi chimico (io ne uso uno blu della Bostik).
Ho risposto alla tua mail e spero di essere stato esauriente.
gabrio
il: April 8, 2017, 12:56
Ciao Giuseppe
Grazie di tutto
Nel frattempo mi è arrivato il teflon come saggiamente suggerito da Rick,
Ho forato nuovamente del 8.5 che è giusto per passo grosso (8.80 era passo fine!).
Mi sono accorto subito quando filettavo che il materiale è diverso, con il delrin avevo fatto una fatica
boia mentre con il teflon quella normale, il risultato è soddisfacente in termini assoluti di mancanza di backslash
ma non scorre proprio liberamente c'è un leggerissimo (quasi impercettibile) attrito.
Mi sono divertito a fare un altro maschio dalla stessa sbarra con un profilo di taglio diverso, si vede nella foto,
con questo maschio la scorrevolezza è fenomenale ma percepisco un leggerissimo lasco forse più trasversale che assiale.
Quale scegliereste dei due?, per me il primo.
il: April 8, 2017, 21:30
Ciao Gabrio,
quando realizzai il maschio per filettare il teflon mi sono attenuto a questi principi: la parte conica del maschio la ho fatta più lunga (circa una volta e mezza) del blocchetto di teflon da filettare, lo stesso per la parte non conica: in definitiva se il blocco da filettare è lungo, poniamo 3 cm. il maschio (escluso il codolo) sarà lungo 9 cm.. Con un maschio siffatto ho ottenuto una filettatura direi perfetta, senza alcun lasco. I difetti che ti pare di notare forse sono dovuti proprio al maschio che hai realizzato. Quello che mi hai mostrato nel tuo post precedente (con due parti taglienti) forse non rispetta quanto detto prima. Io comunque lo rifarei con tre taglienti. Spero di esserti stato utile.
O.T. : il file CamBam che mi hai mandato è un .rar : come mi devo regolare prima di masterizzarlo e quindi installarlo?
gabrio
il: April 8, 2017, 22:10
Ciao Giuseppe
Il maschio che ho postato oggi è lungo 9 cm, il primo e più lungo direi di 1/1.5 cm.
Il primo maschio che ho fatto rispecchia in toto le caratteristiche dei maschi fatti da Rick e poi da Mario.
Il secondo maschio, quello che ho postato oggi è stata un' idea per vedere se dava risultati diversi.
Io sono di natura molto critico sul mio operato, in effetti entrambi potrebbero andare bene, questione di sfumature.
Aspettavo commenti anche dai guru..
Mi affascina l'idea di un maschio a 3 taglienti perché no 4 ?
Che frese ai usato per i tuoi maschi a 3 taglienti?.
Poi ti rispondo alla e-mail.
il: April 8, 2017, 22:59
Ciao Gabrio, forse non l'hai letto, nel caso così fosse riporto un consiglio che diedi a Marco quando cnczava il tornio PD400:
"....chiuderei tutte e 4 le facce del contenitore metallico del PTFE, piantandolo poi all'interno ad interferenza e solo dopo aver fatto questa operazione passerei alla foratura e alla filettatura del PTFE con il maschietto "Adamo". Altra piccola accortezza, per esperienza diretta, esamina bene bene il maschio, dopo la lavorazione con la fresa per creare i taglienti, è possibile che rimangano deggli sfridi attaccati per un "pelo" al maschio. Sottoponilo ad una bella spazzolata con una spazzola metallica affinchè tutti i residui indesiderati spariscano."
Praticamente consigliavo il buon Marco di forare e filettare il ptfe soltanto dopo averlo incassato nel suo supporto metallico.
Se proverai ad inserire ad interferenza la chiocciola che hai ottenuto nel suo contenitore di supporto ti accorgerai che lo scorrimento si indurirà, per evitare ciò fora e filetta dopo l'incasso.
gabrio
il: April 8, 2017, 23:23
Ciao Mario
È un piacere sentirti, concordo pienamente con quanto ai suggerito a Marco.
Fai conto che ho letto tutti i post del tuo retrofit e molti altri, quello che ho postato sono solo delle prove di filettatura
niente altro, quando sarò convinto di aver prodotto il marchio giusto farò le chiocciole inserirò il teflon ad interferenza è solo dopo farò la filettatura.
Vorrei farti una domanda sui cuscinetti che hai usato nell'asse Z, è lo stesso set-up degli altri assi cioè 2 cuscinetti sopra e sotto stretti da ghiere?
Hai usato quelli a rullo oppure a sfere? (Asse Z)
Inoltre ho notato che quando hai fatto l'alloggiamento per il cuscinetto credo sull' asse X con la barenatura sei uscito fuori, questo ti ha creato qualche problema?
il: April 9, 2017, 08:34
Ciao gabrio, ho usato quelli a sfere, poi feci delle prove .... postume... per verificare quale differenza c'era tra la mia soluzione e quella adottata da Rick (solo con boccole in teflon) e alla luce dell'esperienza avrei risparmiato lavoro adottando pari pari la soluzione Rick. Oramai avevo fatto le sedi, acquistato i cuscinetti ecc. ecc. e poi tutto sommato è stato il mio "banco di prova" per le sfide successive. Vi ricordo che .... meccanicamente... sono nato in quel periodo, avevo pochissima attrezzatura, ancor meno esperienza, ma disponevo di una testardaggine da mulo alpino ed ho incontrato sulla mia strada persone che mi hanno aiutato ed ancora mi aiutano in questo peercorso.
ciao a tutti mario
gabrio
il: April 9, 2017, 17:54
Sono arrivati i motori, dalla Cina Bang Good.
Come al solito la nuvoletta nera di Fantozzi mi perseguita.
Uno dei motori è leggermente danneggiato, deve essere caduto per terra.
Dalla foto si vede l'angolo indicato dalla matita leggermente piegato.
Pensate si possa raddrizzare?
Cosa mi consigliate di fare , non ho riscontrato altri danni ma devo ancora vedere se funzionano,
al riguardo ci sono 4 fili verde/blu/rosso/nero, sembrerebbe dallo schema che allego che l'alimentazione
vada sul rosso+blu.
il: April 9, 2017, 20:35
Ciao Gabrio,
non peso sia una buona idea cercare di raddrizzare l'angolo ammaccato: la fusione in lega di alluminio ha già subito un trauma: cercare di raddrizzarlo introdurrebbe altre tensioni e rischi che ti rimanga in morsa l'angolo danneggiato. Meno che meno tentare di aprire il motore per maneggiare meglio la flangia: il rotore perderebbe parte del suo magnetismo ed il motore diverrebbe inutilizzabile (almeno così mi ha detto un mio amico che traffica con questi motori). Forse potresti tentare di spianarlo con la fresatrice, ma non so....Per quanto riguarda il maschio per la filettatura del teflon, essendo questo un materiale tenero, 4 taglienti forse sono l'optimum. La fresa che ho usato era una 12 mm di diametro con 4 taglienti. Nel caso che provi a farne una terza, ricordati di fare la parte conica lunga almeno una volta e mezza la lunghezza dell'inserto ed altrettanto la parte non conica. Non ho ancora ricevuto risposta riguardo l'O.T. del mio ultimo post :( . Mi potete dare una dritta o tu o Mario?
