Autore ArgomentoGioco nonio
lio
Post Gioco nonio
il: July 4, 2017, 23:23
Nel mio tornio Wabeco D4000 ho scoperto un gioco nel nonio della slitta trasversale che non mi permette precisione negli avanzamenti. C'è modo di eliminarlo?
In questo video, non mio, è visibile il problema di cui parlo.
gabrio
Post Re: Gioco nonio
il: July 5, 2017, 17:32
Ciao Lio
I Guru sono tutti in vacanza.
Anche se sono un apprendista, da quello che vedo nel filmato il gioco del nonio che hai non è altro che il gioco della barra di trazione
della slitta trasversale con la chiocciola nell'inversione di marcia (backlash)
Io ho il tornio della Proxxon il PD400 ed anche io ho lo stesso problema su tutte le manovelle. ed anche sulla fresa
la BF16.
Bisognerebbe intervenire sulle chiocciole che credo si possano in qualche modo registrare oppure sostituire.
Se vai a leggerti i post dei vari retrofit (macchine CNC) trovi dialoghi sull'argomento.
il: July 5, 2017, 18:00
Ciao Lio, nelle macchine manuali è del tutto normale e non presenta alcun problema e non bisogna fare nulla.
I giochi si recuperano e vanno tenuti in considerazione nelle operazioni di manovra dei volantini e dei tamburi graduati.
Ospite
il: July 5, 2017, 18:42
Ciao Lio,
come ti è stato detto è del tutto normale.
Se ricordo bene, in questo video viene mostrato molto chiaramente come compensare
http://www.youtube.com/watch?v=bPVPUwV70MA
lio
il: July 5, 2017, 22:00
Ok grazie a tutti
garbo
il: November 21, 2017, 09:31
dato che il volantino lo giri sempre nello stesso senso, una volta che la vite ha preso il gioco sparisce....se invece devi manovrare il volantino avanti e indietro...ma sul tornio è rarissimo, allora devi tenere in considerazione il gioco, soluzione...montare una riga ottica con dislpay...
il: November 21, 2017, 20:48
Ciao Lio,
il mio tornio è un Ceriani e con il tempo si è creato un gioco fastidioso: una volta impostata la misura con le vibrazioni di tornitura accadeva che il volantino si muovesse dalla sua posizione ruotando di colpo e andando quindi fuori misura. Ho risolto il problema in questo modo (ti allego il link):
http://www.ebgmodels.it/?page_id=1622&mingleforumaction=viewtopic&t=1021
Spero che tu possa risolvere anche sul tuo Wabeco.
