Autore ArgomentoModifica Piano Ormerod " 1"
Roy067
Post Modifica Piano Ormerod " 1"
il: August 4, 2017, 22:39
Salve a tutti e ben ritrovati, con l'arrivo delle ferie spero di riprendere in mano la Ormerod e di iniziare a fare le prime stampe.
Una delle difficolta che ho riscontrato è stata quella della regolazione del piano per i motivi che ormai tutti sanno e in particolare per il fatto che il mio piano nella Ormerod 1 è costituito da un triangolo (vedi foto sotto)
Ho pensato quindi di modificarlo sulla falsa riga di quello fatto da Rick ed ho acquistato una lamiera da 3mm di alluminio che voglio fare pero quadrata.
Mi chiedevo pero se valeva la pena per aumentare la rigidità inserire 4 cuscinetti lineari invece degli attuali 3 presenti..che ne pensi Rick???
Buone Vacanze e trucioli in tranquillità
Roy
Post Re: Modifica Piano Ormerod " 1"
il: August 5, 2017, 09:19
Ciao Roy, la modifica del piano in alluminio è assolutamente fondamentale per una ripetibilità di stampe accurate. Vai a vedere, se non lo avessi già fatto, le modifiche che ho documentato negli articoli del sito, dedicati a questa stampante.
Direi che 4 cuscinetti sono inifluenti per la rigidità che comunque è data anche dalla sezione della barre di scorrimento del carrello, che sono molto generose.
Quello a cui devi invece pensare immediatamente a mio avviso, se non lo avessi già fatto, è il sensore IR di DC42 David, anch'esso ben documentato qui sul sito.
Tramite i firmware (sempre di DC42) che permettono l'autolivellamento del piano andando a rilevare 5 punti sul piano di stampa.
Supporto rigido di alluminio su cui posizionare il piatto riscaldante, piatto ben livellato, e sensore IR sono tra le modifiche più importanti da fare a questo gioiellino che ti può assicurare stampe davvero soddisfacenti e di qualità costante.
Buone stampe 3D :-)
Roy067
il: August 7, 2017, 00:11
Grazie Rick, domani dovrebbe arrivarmi la lamiera di alluminio e comincero' subito con i lavori.
Per il sensore proverò a mandargli una mail e sentiamo cosa mi risponde.
Dimenticavo..in questi ultimi mesi ho preso confidenza con Rhino e finalmente riesco a creare e modificare oggetti non troppo complessi.. ora devo iniziare a lavorare con Slyc3R...e poi si parte :-)
Roy
Roy067
il: August 11, 2017, 22:29
Buonasera Rick, ho contattato DC42 e purtroppo mi ha risposto che il sensore IR che hai acquistato tu non è più disponibile e mi ha suggerito invece di acquistare un altro sensore che da quanto ho letto è sempre un IR modulato; pertanto con la stessa accuratezza di quello che hai tu ... ma non presenta alcune funzionalità tipo quella della luce LED per illuminare il piano e il controllo della ventola dell'estrusore.
Hi, and thank you for your interest.
I no longer manufacture that board because the demand for it made it uneconomic. However, I now manufacture the Mini IR Height Sensor which you can find and order at [escher3d.com].
Best regards David
Quote
roy067@yahoo.it
Hi, I'm interested in buying the "OrmerodSensorBoard". I would like to know how to proceed in order to buy it.
Thank you for your time, Mr. Coggiatti.
Mail: roy067@yahoo.it
Al link seguente è possibile visionare il Mini IR..puoi cortesemente darmi un consiglio se vale la pena procedere con l'acquisto o meno ?
http://www.escher3d.com/pages/order/products/product1.php
Grazie, Roy
il: August 12, 2017, 13:40
Ciao Roy, ah. si ok. Certo quello era una vera bellezza. Sostituiva tutti i connettori dell'estrusore ottenendo un cablaggio pulito e ordinato.
Per il resto la logica di base è identica e David (DC42) è una garanzia su cui non si discute! :-)
Vai tranquillo anche con questo sensore. Funzionerà in maniera affidabile e precisa come il mio.
In realtà la ventola dell'estrusore parte già a 40° C di temperatura dell'ugello; quindi in pratica è davvero un "di più"
L'illuminazione a LED è comoda, ma anche li non una cosa di cui non si può fare a meno.
La precisione di zero dell'asse Z invece SI, quella è una cosa a cui non si può rinunciare davvero!!
Ciao e buone stampe 3D ! :-)
