Autore ArgomentoStampare in 3D
Post Stampare in 3D
il: September 13, 2017, 09:56
Ciao a tutti. Devo stampare degli oggetti di piccolo spessore(4mm) tutto pieno. La stampa di questi oggetti si svilupperà in senso verticale per un'altezza di 40 mm. Uso Repetier host ed ho impostato infill al 100% e la qualità a 0,1. Ora avendo zero esperienza con le stampanti 3D e solo documentatomi con i tutorial che ci sono in rete. Vi chiedo gentilmente se è giusto o sbagliato i parametri che ho cambiato oppure se ce ne sono altri da cambiare?
Antonio. :D
Post Re: Stampare in 3D
il: September 15, 2017, 07:56
Ciao Antonio.
Eccomi, sono tornato anche io in sede.
Bisognerebbe sapere che forma hanno questi oggetti e quale è il dettaglio che devi ottenere.
Il tipo di materiale che estrudi, l velocità di estrusione come sono posizionati sul piatto.... e così via! :-)
Un altezza layer di 0,1 è adatta per una risoluzione massima.
Naturalmente ci sono una miriade di altre cose che devono essere regolate al meglio altrimenti anche con questi parametri i pezzi non saranno soddisfacenti.
il: September 16, 2017, 22:19
Ciao Riccardo.Scusami per aver tardato a risponderti.Si hai ragione ci sono tante voci da tenere in considerazione.Come materiale da estrudere è PLA e allego delle foto del set-up che ho preparato.
il: September 16, 2017, 22:37
Sto tentando di inserire altre foto ma non c'è nulla da fare.
il: September 17, 2017, 17:54
Ciao Antonio, puoi inserire 3 immagini per ciascun post. Se ne vuoi inserire altre tre, fai un altro post semplicemente.
Non conosco CURA perchè io ho sempre usato SLIC3R e ora uso Simplify 3D e gestisco la stampante unicamente da OctoPrint se parliamo di Anet A8. La Ormerod si gestisce dalla sua interfaccia WEB o dal pannello touch screen.
L'oggetto non va ovviamente stampato come lo hai fatto vedere ma il lato a L va posto sul piano. Credo che sia chiaro.
Per il resto temperatura, ritrazione altezza layer sono parametri che vanno individuati caso per caso a seconda della stampante e dal tipo di PLA.
Ad esempio io uso 195 °C per il PLA 0,2 di solito per il layer 2,5 di ritrazione con massima velocità possibile (di ritrazione). Per la velocità di stampa per un oggetto così semplice puoi andare anche piuttosto svelto direi.
Ma la cosa essenziale in una stampa è l'ancoraggio del primo stato. Io uso da sempre nastro Kapton pulito sempre con alcool prima di ogni stampa e piano a 60/65 °C con PLA ed ho una adesione ottima. Mai un problema di distacco. Devi certo avere un ottimo livellamento. Se non lo hai automatico (male) lo devi fare bene a mano!
Facci sapere.
il: September 17, 2017, 21:55
Eccomi. Ciao Riccardo e a tutti gli amici del forum. Scusatemi ma ho problemi di connessione con il PC. Sì Riccardo l'oggetto in questione va ribadito di 90* ed è appunto il supporto per il sensore 3D Touch che ho già stampato e diciamo con discreti risultati essendo la mia prima stampa. Ho già installato il sensore con i relativi collegamenti,ho installato Skynet 3D v 2.3.2. Ora mi trovo bloccato per inserire le direttive che abilitano il sensore, ma non sò proprio dove mettere le mani. In questo momento non posso inserire foto perché con lo smartphone ho problemi a dimensionarle.
Ciao. Antonio.
il: September 18, 2017, 06:57
Purtroppo per il 3D Touch non ti so aiutare perchè io ho configurato Skynet con l'uso di un sensore di prossimità con cui mi trovo ottimamente.
PS: Sposto questa discussione nella sezione Stampa 3D perchè mi pare più consona agli argomenti trattati.
il: September 18, 2017, 07:17
Ok grazie comunque. Continuerò a cercare qualche tutorial che mi faccia capire bene dove mettere le mani. Ma se vedo che la cosa va troppo alle lunghe,opterò anche io in un sensore capacitivo che per altro già lo ho. Se così sarà dove devo scrivere i comandi per quest'ultimo. Ti ricordo che io ho una Anet A6.
Ti ringrazio ancora. Ciao. Antonio.
