Pagine: 1 2 [3] 4 5 6
Autore ArgomentoBLU DI TRACCIATURA
gabrio
Post Re: BLU DI TRACCIATURA
il: February 16, 2014, 11:37
Senza smuovere montagne, ho trovato in intenet un sito su ebay che importa questo prodotto in Italia,
gabrio
il: February 16, 2014, 11:50
Il link del sito e' il seguente http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121085142579&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
IL costo dela spedizione e' di circa 65 dollari (USPS) sia che ne compri uno o dieci + eventuale dogana. Io ne ho ordinato 10 per un costo complessivo di circa 90 euro diciamo cento con
dogana, 10 euro a pezzo tutto sommato mi sembra buono, un amico tornitore ne prende una parte, appena li ricevo li provo e vi dico, un paio me li tengo ma gli altri sono
a disposizione al prezzo di costo se interessa, mi piacerebbe se Rick provasse il prodotto.
il: February 16, 2014, 11:55
Ok grazie della segnalazione. Di prodotti in USA ne erano stati trovati diversi, ma era eccessivamente costoso il trasporto perché considerata sostanza pericolosa in quanto facilmente infiammabile.
Se il tutto ha un prezzo ragionevole ben venga, altrimenti ripeto per l'ennesima volta: un comune pennarello a base alcolica blu o nero è altrettanto valido.
Se poi non hai smosso le montagne ancora meglio... :-) :-)
gabrio
il: February 27, 2014, 10:34
Ho ricevuto oggi le 10 confezione del:
DYKEM STEEL BLUE LAYOUT 40Z WITH BRUSH CAP
appena posso lo provo e vi posto commenti e fotografie, speriamo bene..
il: February 27, 2014, 10:49
Ok attendiamo le tue prove. Grazie per la condivisione.
gabrio
il: February 28, 2014, 15:07
Il prodotto è ottimo.
Di colore blu scuro a base alcolica.
Secca molto rapidamente diciamo 1/2 minuti, la prima stesura è stata un po' spessa, alla fine si vede evaporare
tipo la condensa sui vetri della macchina.
Il pennellino sotto il tappo e molto pratico e stende il prodotto in modo uniforme
Ho provato a tracciare alcune righe che risultano molto omogenee senza sbavature, non avendo ancora l'attrezzo
per tracciare ho usato la punta di una taitiana (asta di un arbalete, fucile da pesca sub ad elastici).
Mi sembra lo stesso prodotto che usa Rick, o veramente molto simile.
Sono soddisfatto dell'acquisto.
Allego foto
il: February 28, 2014, 16:00
Bene Gabrio, a vederlo così mi sembra proprio che sia identico a quello che uso io. Deve asciugare solo soffiandoci un po' sopra e si toglie con uno straccio imbevuto di alcool.
La traccia mi sembra adatta. Puoi usare anche solo un tondino di acciaio e appuntirlo sul tornio, se non hai una piccola rettifica, con una limetta. Poi lo puoi finire usando una pietra ad acqua o ad olio. La punta deve essere accuminata come uno spillo, per una tracciatura precisa. Se poi usi acciaio C40 o similia, puoi anche usare tempera e rinvenimento per ottenere un utensile tracciatore perfetto :-) Vedi la videopillola sui trattamenti termici dell'acciaio.
Grazie della tua ricerca e della condivisione sul forum.
CarloCompa-
re
il: March 28, 2014, 22:55
A me non piace buttar via ciò che si è già comprato e siccome mi diletto con le vernici spray, avendo letto tutto il 3D in un passaggio torno allo spray che avete gia scartato ...
Se è a base acrilica la screpolatura è dovuta da uno strato troppo elevato di vernice data in una unica passata, probabilmente unito ad una superficie non perfettamente sgrassata.
Prima di accantonarlo definitivamente a chi lo ha gia comprato consiglio un altro tentativo dando 3 mani leggerissime intervallate da una decina di minuti l'una dall'altra,
questo aiuta anche ad aderire meglio al supporto.
il: March 29, 2014, 12:31
Si Carlo, è giusto, ma qui si tratta di usare questa cosa per fare delle tracciature di pezzi con gli appositi utensili di tracciatura e non di cercare di pitturarlo. Mentre fai un pezzo ti serve tracciare al volo anche, quindi ci vuole un prodotto che si asciughi immediatamente e non abbia alcun problema di screpolatura immediatamente. In più si deve togliere semplicemente lavandolo via con l'alcool. E' un prodotto un pochino particolare e diverso da una vernice.
CarloCompa-
re
il: March 29, 2014, 21:50
Rick, in effetti stamattina mentre vedevo la pillolina sul laser per le centrature ho notato come si comporta il tuo tracciatore, è veramente un'altra cosa, lipperì vedendo le foto non mi ero reso conto di vantaggi e svantaggi tra i due prodotti
