Autore ArgomentoFlangia per mandrino 4 fori
mixam68
Post Flangia per mandrino 4 fori
il: October 15, 2017, 13:29
Buongiorno a tutti
Il tornio che possiedo ha una mandrino autocentrante a 3 griffe con 3 prigionieri che passano attraverso il piattello del tornio e si bloccano con 3 dadi da 8, ho acquistato un mandrino a 4 griffe indipendenti da 100 mm che ha 4 fori filettati m8 per il fissaggio. Devo utilizzare una flangia di adattamento e ho visto che alcuni la producono con sei fori ( penso uno in comune ai due mandrini ) , ma vi chiedo la flangia non dovrebbe avere 7 fori ? ( 4 per il mandrino + 3 per il fissaggio al piattello ) o come seconda soluzione aggiungere 2 fori al mandrino a 4 griffe ?
Un grazie a tutti in anticipo
Post Re: Flangia per madrino 4 fori
il: October 15, 2017, 19:43
Ciao mixam68
pensi bene nell'unica flangia che permette il montaggio di entrambi i mandrini ( atre e quattro griffe) un foro è comune gli altri sono 2 posti a 120° rispetto a quello in comune e tre posti a 90°. In tutto sei fori.
Ciao Franco
mixam68
il: October 15, 2017, 21:53
Ciao Franco
Grazie per la risposta. Quindi la flangia la fissi al piattello solo con 2 viti visto che la terza è occupata dalla 4 del mandrino ???? A questo punto conviene fare 2 fori nella parte posteriore del mandrino in modo da avere l'aggancio a tre evitando l'utilizzo della flangia.
Saluti Massimo
mixam68
Post Re: Flangia per mandrino 4 fori
il: October 17, 2017, 17:43
Ho capito nel foro in comune metti un prigioniero che attraversi flangia e piattello
il: October 22, 2017, 09:55
Ciao Maxim68
Scusa il ritardo nella risposta ma ho problemi con internet, spero nel frattempo abbia risolto. Volevo chiederti il piattello del tuo tornio quanti fori ha perchè normalmente sono già predisposti per l'alloggiamento di mandrini con tre (autocentranti a tre griffe) o quattro prigionieri (autocentranti e indipendente a quattro griffe). La flangia serve solo se appunto non ci sono i fori adatti o si sta montando un mandrino più grande rispetto allo standard del tornio e dunque non corrisponde il cerchio di allineamento. In ognii caso la flangia non va fissata al piattello del tornio, semmai al mandrino stesso.
mixam68
il: October 28, 2017, 22:01
Ciao Franco
Ho risolto in modo diverso, non ho utilizzato la flangia, ma ho effettuato 2 fori sul mandrino e successivamente filettati m8 poi ho avvitato 3 prigionieri in modo da poterlo fissare in modo analogo all'autocentrante a 3 griffe, appena posso ti invio le foto della modifica
Grazie di tutto
mixam68
il: October 30, 2017, 22:21
Ecco qui le foto ;)
