Autore ArgomentoMaschiare l’inox
Post Maschiare l’inox
il: December 18, 2017, 21:36
Non riesco a filettare con i maschi l’acciaio inox pur utilizzando maschi hss-e al cobalto.
Dopo 4 o 5 mm il maschio tende a grippare anche se madido di olio da taglio. Se pulisco il foro, il maschio e rilubrifico ottengo al massimo un giro in più. Se insisto rompo il maschio nel foro. Mi succede con i maschi da 3, 4 , 5 e 6; maschi elicoidali a macchina per fori ciechi.
Sono portato a pensare di fare il foro di premaschiatura un paio di decimi più largo ma prima vorrei sentire il parere dei più esperti.
Grazie.
Lucio
Post Re: Maschiare l’inox
il: December 18, 2017, 23:32
Conviene usare la serie dei tre maschi per andare tranquilli con la filettatura a mano.
il: December 19, 2017, 07:22
Ciao Lucio, mi sono imbattuto anche io spesso nel tuo inconveniente, specialmente con l'uso di maschi di piccole dimensioni, ma in ogni caso il discorso è generale.
Le cause sono:
il tipo di acciaio INOX. Ad esempio AISI303 è più lavorabile del AISI304 e quindi, a meno che non devi fare parti per uso alimentare, converrebbe andare sul 303
La seconda "purtroppo" è la qualità dal maschio :-)
Dico "purtroppo" perchè i maschi che fanno filettature "come sul burro" costano parecchio.
Dovendo fare un certo numero di filettature su INOX M3, ho potuto apprezzare questa cosa in maniera determinante.
Per esempio un maschio Völkel V38726 per fori ciechi (a spirale per intenderci) M3, costa circa 10 euro o giù di li, ed esegue una filettatura su INOX ( o non naturalmente) in maniera dolce e rilassata, evacuando un bel truciolo continuo dalle spirali e ti mette in sintonia con l'universo :-)
Altri maschi, magari di serie, su INOX si impuntano come hai descritto, anche se in bagno d'olio (o di qualunque altra cosa), e rischiano di disturbare qualche ignaro Santo del Paradiso che non ha ne colpa ne peccato! :-)
Non serve nemmeno fare il foro più largo del dovuto. Può aiutare un pochino, ma poi hai una lavorazione che non rispetta i parametri richiesti dalla filettatura.
nico61
il: December 19, 2017, 17:20
Ciao ho partecipato alla costruzione di una macchina per il settore tessile costruita da moduli realizzati in carpenteria di acciaio inox con spessore di 50 mm resistente agli acidi, non mi crederai ma filettavamo riempiendo i fori ciechi attraverso una siringona con del latte intero, ovviamente utilizzando degli avvitatori, alla sera puzzavamo di cagliata rancida, ma come venivano bene le filettature.
Nico.
il: December 19, 2017, 19:32
Rick:
Purtroppo nei dintorni si usa molto inox AISI304 per uso alimentare (a Parma ci sono le industrie alimentari) e l'AISI316-Ti (per il vapore), nella fattispecie è proprio AISI304. Ho controllato, non sono maschi volkel (ho solo le filiere) ma ho visto che un set da M3 a M12 completo di punte HSS-E costa 88,00€ +ssp (pensavo peggio). Ci faccio un pensierino Natlizio (https://www.voelkel-shop.com/it/).
Per Nico:
Penso che il latte intero sia un pò come l'olio emulsionato perchè contiene grasso animale emulsionato (oltre ad un sacco di altre cose). Il brutto è che và a male mentre l'olio emulsionato no.
Per tutti:
- ritenete che sia meglio acquistare quelli a mano? Tre passate sono un pò seccanti ma se giova si possono fare.
- Inoltre: che differenza c'è tra HSS-E, HSS-G e fascetta bianca?
Lucio
il: December 20, 2017, 17:21
Ciao Lucio
Ti allego il link dove trovi le caratteristiche delle punte in HSS e la loro scelta
https://consigli.manomano.it/come-scegliere-le-punte-da-trapano-2520#tipsheet-5
Ciao e buone feste
Franco
il: December 20, 2017, 19:54
Personalmente vado con la serie da tre che in ferramenta costa 5 o 6 euro di una marca decente (da me vendono quelli della krino). E non ho problemi di sorta, chiaramente va imboccato dritto il maschio se lo fai direttamente sulla macchina sei a posto. Il tempo che ci perdi non è poi molto a meno che non siano delle filettature esagerate. Poi sono tre passate non molto faticose come immagino sia quella con il maschio unico.
il: January 21, 2018, 01:26
Una domanda, rompi il truciolo? Poi ti spiego perchè ho fatto una domanda così "banale".
il: January 21, 2018, 21:45
Si, di solito il truciolo si rompe quando estraggo il maschio a macchina per fori cechi (quello elicoidale per intenderci).
Faccio più passate piccole ma ad un certo punto inizia a stridere e se insisto grippa e si rompe. Quando stride dopo aver estratto e reinserito avanza al massimo di 1/4 di giro alla volta. In pratica non avanza più.
Proverò con i tre maschi al cobalto per vedere cosa succede.
Lucio
il: January 22, 2018, 01:42
Perchè con i maschi a macchina non bisogna rompere il truciolo, pena la rovina del maschio. Andrebbe filettato fino in fondo e poi estratto. Prova con un maschio nuovo a filettare fino in fondo senza rompere il truciolo e vedere che succede.
