Autore ArgomentoUtensile per slitte a coda di rondine.
Post Utensile per slitte a coda di rondine.
il: January 7, 2018, 16:06
Dopo aver ampiamente consultato i filmati di youtube sull'argomento mi sono lanciato nella realizzazione dell'utensile per il taglio delle code di rondine (dovetail); utilizzando un inserto TCMT 110204. L'ho realizzato con acciaio da bonifica C40 perchè non so se i porta inserti devono poi essere temperati oppure no, nel dubbio ho usato un'acciaio temprabile.
Per ora l'ho provato sull'ottone ove mi sembra che lavori bene. A completamento dovrò ricavare il diametro dell'utensile ma ciò non sarà cosa semplice.
Il lavoro lo condivido qui per avere dei consigli riguardo ai miei dubbi.
Lucio
Post Re: Utensile per slitte a coda di rondine.
il: January 7, 2018, 17:17
Ciao Lucio
anche io avevo tempo fa realizzato un utensile simile al tuo, che utilizzo con soddisfazione, il link ti rimanda al mio post
http://www.ebgmodels.it/?page_id=1622&mingleforumaction=viewtopic&t=943
l'unico difetto che posso riscontrare è che essendo monotagliente fa un rumore infernale (sembra un martello pneumatico), per il resto taglia che è una meraviglia. Io non ho temprato il portautensile dal momento che la sua costruzione è sufficientemente robusta da sopportare ii contraccolpi dovuti alla lavorazione, e devo dire di non avere finora riscontrato controindicazioni in merito. Più avanti ne costruirò un altro di diametro maggiore e possibilmente con almeno due taglienti così da velocizzare il taglio.
Non mi è chiaro cosa intendi per diametro dell'utensile il cui rilevamento non sarà semplice
Ciao Franco
il: January 7, 2018, 17:54
Grazie Franco per il riscontro con la tua esperienza.
Anch'io avevo pensato di farne uno a doppio tagliente ma ho poi lasciato perdere perché temo che i due taglienti, con le mie tolleranze, non lavorino in tandem ma uno dei due lavori e l'altro stia a 'guardare'.
Il diametro che intendo è quello che, nella mia formuletta, chiamo Diametro della fresa F: http://www.iw2fnd.it/it/content/coda-di-rondine
Nei prossimi giorni farò una coda di rondine ove è noto tutto fuorchè il diametro F e lo annoterò sul gambo dell'utensile.
Ciao Lucio
il: January 7, 2018, 18:17
ok ho capito
ho osservato il tuo foglio di calcolo con la formuletta per il calcolo delle misure caratteristiche della coda di rondine ed ho notato con piacere che non essendo protetto tale formula è "interattiva" nel senso che ognuno può inserire le variabili che ritiene opportune (diametro dei cilindretti, della fresa, altezza della coda di rondine ecc...) ed in automatico ottiene le profondità di taglio da eseguire. L'ho scaricata e annoverata tra le formule necessarie per le varie lavorazioni che di volta in volta si devono effettuare, spero di non aver fatto una cosa a te sgradita impossessandomene, ma ho pensato che l'abbia pubblicata sul tuo sito con questo intendimento.
Ti ringrazio
Ciao Franco
il: January 7, 2018, 20:23
Franco,
il foglio di calcolo è pubblicato proprio per renderlo utile a tutti.
I valori in campo grigio sono calcolati mentre gli altri sono i dati di calcolo.
Sotto, c'è un'altro foglio simile a quello di default che serve per le slitte maschio.
In entrambi i fogli sono richiamati i valori per fare il corrispondente maschio o femmina.
Mi sembra che le formule siano corrette ma controlla anche Tu che, eventualmente, le correggo.
Ciao, Lucio.
il: January 8, 2018, 07:06
Ottimo lavoro,
un bel po' dopo Franco, volendo emulare la sua realizzazione costrui anch'io questo tipo di fresa, rimasi sul monotagliente poichè convinto che piccole asimmetrie di posizionamento degli inserti avrebbero causato tagli ...zoppi. Rumore a parte ne sono soddisfatto .... poca spesa ... massima resa.
Grazie a Lucio per aver messo a disposizione il suo foglio di calcolo (funziona anche con "libre office" io non possiedo Excel), a questo riguardo desideravo porti una domanda:
Quello che viene indicato come F (diametro Fresa) perchè ritieni di doverlo ottenere come misura indiretta, partendo dalla coda di rondine e non misurando il diametro della fresa, tenendo condo della sporgenza dell'inserto ?
il: January 8, 2018, 13:42
Mario,
il diametro F è quello nominale della fresa e non quello effettivo che misuri col calibro. Infatti l'inserto è arrotondato in punta con raggio di curvatura noto (0,4 nel mio caso) quindi la misura non sarebbe quella giusta da inserire nel foglio Excel.
Se la ricavo, invece, ottengo il valore esatto al netto di tutte le tolleranze.
Ciao, Lucio.
