Autore ArgomentoPortautensili cambio rapido
Val
Post Portautensili cambio rapido
il: February 10, 2018, 14:52
Ciao a tutti, Vorrei un vostro consiglio, possiedo un tornio optimum d280X700 e vorrei acquistare una torretta portautensili a cambio rapido. le misure dal piano slitta al centro punta è di87mm mentre la torretta attualmente montata misura 80X80X48.Avrei individuato questa di cui ho messo il link,unico dubbio il foro centrale,se devo modificarlo sicuramente mi scontrerò con materiale trattato per indurimento e difficile da lavorare. Il foro dovrebbe essere piu grande a modo di ridurlo con delle boccole.allego una foto della slitta portautensili.
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/T51-BOXFORD-LATHE-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-SET--4Pc--BOXFORD-46213BOX.html
it9ozs
Post Re: Portautensili cambio rapido
il: February 10, 2018, 15:37
Ciao Val, con le misure ci sei, per quello che riguarda il foro, credo che all'interno della torretta ci sia una boccola in acciaio e facilmente tornibile.
Io ho una torretta a cambio rapido della rapid original type Ba ed una più grande marca Impero T-16 tutte e due con la boccola.
il: February 10, 2018, 20:28
Ciao Val,
la torretta a cambio rapido che hai selezionato è ottima: io ne ho una simile (unica differenza è che ha tre porta utensili invece di due). Il materiale con cui è fatta e acciaio temprato per cui penso che sarà molto arduo allargarne il foro. Penso che per te risulterà più facile ridurre il perno ove poi andrà montata. Nel mio tornio (un Ceriani David 203) la torretta è fissata con una vite M8 per cui ho dovuto creare un manicotto da inserire nel corpo della torretta. Dovresti guardare se il manicotto (diametro 26 e h 20) possa essere sostituito con una vite di diametro adatto: ne guadagneresti in precisione e semplicità.
Val
il: February 11, 2018, 20:17
Purtroppo ho guardato bene, il perno D10 che blocca la torretta, in foto non si vede è inserito a pressione,quel tampone essendo anche nell'esploso attaato al carrellino non so se si smonta agevolmente. Proverò a smontare il carrello e vedere sotto come si mette
il: March 5, 2018, 09:39
Ciao Val, nel mio tornio è praticamente uguale ed un perno filettato M10 che si avvita su quella sporgenza tonda ricavata sulla slitta portautensili e che fissa anche le torrette fissa utensili che si usano.
