Autore ArgomentoImmediatalente
Post Immediatalente
il: February 11, 2018, 17:53
Ciao Rick
Ti volevo fare i complimenti per la Immediatalente da te costruita, a parer mio è un ottimo strumento e si rende molto utile in varie situazioni, uno dei tanti e controllare con il tornio il centro esatto del tagliente del ferro rispetto all'asse del mandrino, un altro è controllare l'esatto allineamento della contropunta montata nella controtesta, ti posto due foto di tale controllo e chiedo se secondo un tuo parere può essere accettata quella piccola tolleranza.
Post Re: Immediatalente
il: February 11, 2018, 18:15
Idea fantastica che ricalca quella dei microscopi professionali di centratura. Utilissimo...
il: February 11, 2018, 18:29
E si veramente fantastica, Rick ha avuto una idea stupenda, io è già da un mese che ce l'ho e mi sembra molto strano che altri del forum non l'abbiano ancora commentata
il: February 11, 2018, 19:23
Ciao Luciano, grazie :-)
Si, è uno strumento che più sto usando più non riesco a farne a meno e non perchè ne sia io l'ideatore ;-)
Poi ora che c'è anche il display dedicato è di una comodità unica :-)
Tuttavia per il tuo caso, io non metterei il codolo nell'autocentrante.
A rigore la taratura va fatta tra le punte della macchina utilizzando il fuso della testa motrice e quello del "toppo mobile" o controtesta, tramite l'impiego di una barra di taratura, come quella che insegno a costruire nel video corso apposito e grazie alle misure di un comparatore centesimale.
Se vuoi fare il controllo con "ImmediataLente" potresti mettere una punta fissa al posto dell'autocentrante e prendere il codolo dello strumento in un mandrino messo nella controtesta.
Anche in questo caso esiste un errore dovuto principalmente al mandrino che bisogna vedere in che stato è e di che qualità, però hai in ogni caso una idea abbastanza precisa di quello che è lo stato di allineamento e se passare o meno a fare una taratura con la barra tra le punte come è di norma e regola.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di usare la piattaforma porta pinze al posto dell'autocentrante e usare la punta fissa sul fuso del toppo mobile, montando "ImmediataLente" in una pinza da 8 mm.
Ciao e buone tarature ! :-)
il: February 12, 2018, 11:08
Ciao Rick
Già a suo tempo io avevo scaricato il videocorso "allineamento della controtesta del tornio parallelo" e avevo fatto esattamente come tu mi hai insegnato, ho voluto inserire questo post inerente alla Immediatalente per farti i complimenti e far sapere agli amici del forum quanto possa essere utile e molto pratica in varie occasioni.
il: February 12, 2018, 11:32
Grazie Luciano, lo apprezzo molto e sono contento che ti sia utile come lo é per me :-)
