Autore ArgomentoPortautensile Tangenziale snodato
Post Portautensile Tangenziale snodato
il: June 25, 2013, 00:49
Salve,
finalmente sono riuscito a realizzare il mio prototipo di portautensili tangenziale con angolo regolabile. Il progetto di base è naturalmente quello di Riccardo, io oltre ad aumentare le dimensioni adatte al mio tornio: gambo da 20 mm e hss da 8 mm ho eseguito due modifiche il gambo è in solo pezzo e la testa è snodabile, che in teoria, lo devo ancora provare, mi dovrebbe consentire di posizionarlo a 45° sia a sinistra che a destra permettendomi con torretta dritta, a squadro, di eseguire tre operazioni, sfacciatura, tornitura e spallatura, senza modificare la posizione.
Post Re: Portautensile Tangenziale snodato
il: June 25, 2013, 01:00
Il setup è quello indicato da Rik, ne avevo provato un'altro rischiando di rovinare tutto. Il problema è che la T044 ha una testa che da sola pesa 80 kg inclinarla è un problema. Altra cosa che mi ha fatto tribolare è l'uso della tavola girevole. Per centrarla mi sono inventato quel perno conico, non è molto preciso ma non mi veniva in mente nientaltro, poi per centrare il pezzo da stondare ho usato il centratore laser. Nella lavorazione, la prima del genere che facevo, sono andato oltre i 180° intaccando leggermente i lati.
Ora devo fare la dima di affilatura o vedere se riesco a molare l'hss con il mio goniometro. Dopodichè la proverò speriamo che sia sufficientemente solida e non vibri altrimenti ho buttato una giornata intera di lavoro. Porca vacca come sono lento, voi quanto ci avreste messo.
Vi faro sapere i risvolti.
Ciao Silvano
il: June 25, 2013, 01:10
Ah, volevo chiedervi:
ma se volessi brunirlo, voi sapete come si effettua la brunitura?
il: June 25, 2013, 07:23
Complimenti Silvà, è venuto benissimo. Spero che, con quelle dimensioni e con gli sforzi relativi alle dimensioni in gioco, lo snodo possa reggere. Non hai che da provarlo e farci sapere come si comporta.
Per brunirlo prova a scaldarlo al rosso e poi buttarlo nell'olio. Tanto se è di acciaio dolce non prende la tempera. Prova prima con un pezzo di scarto.
il: June 25, 2013, 10:09
Per provarlo devo affilare l'hss. Volevo sapere alcune cose riguardo gli angoli, per usare in alternativa alla dima di affilatura il pianetto con goniometro che ho:
L'angolo del diamante quanto dovrebbe essere, ho stimato un 25°-30°, vorrei la conferma. E' corretto l'orirntamento del taglio?
Per l'ottone, che so ha dei problemi, alcuni affermano che non ci dovrebbe essere nessun angolo per questo metallo. Con il tangenziale che usate avete riscontrato problemi con l'ottone?
Il cerchio rappresenta la mia mola diametro 200 mm
il: June 25, 2013, 10:51
La dima sarebbe molto semplice un solo solco longitudinale ad angolo ma parallelo:
il: June 25, 2013, 12:50
Fantastico!
ho provato il portautensile tangenziale snodato, i risultati sono commoventi. Pensate che cercare di avere una finitura a specchio su dell'alluminio proveniente da fusione era fino a ieri impensabile. L'alluminio di fusione, se non opportunamente degassato, possiede una micro porosità, o ha una cristallizzazione particolare, che lo rende più difficilmente lavorabile. Se si usa alluminio trafilato, quello che si compra, si ha una finitura perfetta con qualsiasi utensile. Bene con il tangenziale si ottiene uno specchio anche con l'alluminio di fusione. Per quanto riguarda la solidità, è una roccia, del resto con quelle dimensioni non poteva essere diversamente. Totale assenza di vibrazioni. GRAZIE RICCARDO per avermi fatto conoscere questo utensile fantastico.
il: June 26, 2013, 10:37
Problema.
Ho provato con il ferro la finitura non è altrettanto bella come l'alluminio, ma comunque buona, solo se tento di spallare e arriva all'angolo si pianta e l'utensile si abbassa sfilandosi, malgrado abbia stretto molto forte. Mi ha addirittura allentato il mandrino che è bloccato con le camlok. Così non si riesce a lavorare la faccia. Strano sia sulla tornitura longitudinale che la sfacciatura, anche affondando non succede nulla!? Per l'angolo mi è uscito un 23° circa, in questo modo se si vuole usarlo a 45° per effettuare le tre operazioni si viene a creare un angolo di attacco piccolissimo forse un grado, ma che consente di lavorare. Per aumentare questo angolo bisogna aumentare ulteriormente quello di spoglio, non so magari a 30° ma poi che succede? Si pianta ancora di più!? Peccato come si può risolvere il problema? Aanche se non lo usassi per spallare, comunque quando arriva al finecorsa si pianta!?
il: June 26, 2013, 11:11
Guarda che roba, che belle tacche, ma perchè fa così, magari il portautensili non è così solido come sembra e flette un po, ma allora perchè nella tornitura longitudinale non flette!? Ero così contento ed invece guarda che deve succedere. Troviamo la soluzione.
il: June 26, 2013, 11:20
Osservando bene, secondo me l'utensile ha un angolo di attacco troppo piccolo quindi quasi striscia, notare le scalettature. Del resto non lo si può aumentare.
Ma allora perchè sulla sfacciatura non ci sono scalettature e mi sembra ben fatta!?
