Autore ArgomentoTorretta cambio rapido
Paolo951
Post Torretta cambio rapido
il: March 5, 2018, 15:51
Buon girno come anticipato vi posto il mio ultimo lavoro, mi sono ispirato alla Torretta venduta da "Bangood"che Rik ha recensito ma dal mio punto di vista l'alluminio resta pur sempre un metallo duttile quindi ho deciso di farla in Fe, facendola crescere e permettendole così di ospitare utensili fino a 16 x 16, che chiaramente offrono una flessibilità minore e in commencio si trova di tutto.
Ho usato un pezzo di lamiera Fe 42 e per tagliarla e squadrarla ho visto le pene ma pian piano ci son riuscito, sempre con il mio trapanino a colonna adibito a fresa ho squadrato al meglio e ricavato le gola a cosa di rondine, Mi ha impegnato parecchio ma il risultato mi sembra soddisfacente, il penso di ancoraggio è 12 MA in acciao 10.9 la boccola interna in bronzo come pure lo stantuffo di blocco.
A voi il giudizio e i suggerimenti.
Paolo
Post Re: Torretta cambio rapido
il: March 5, 2018, 20:29
Ciao Paolo,
ottima realizzazione però ti devo ricordare di usare per le foto dei tuoi prossimi post una risoluzione massima di 1024 in orizzontale così che le foto si possano caricare facilmente. Io uso il formato VGA (640 x 480) che per le foto in internet è ottimo.
Paolo951
il: March 5, 2018, 21:51
Letto, grazie, le caricavo da cell così come erano, scusami rimedierò nel prossimo post, sto lavorando su 2 progetti una contropunta a carrello MT3 e un divisore da usare sul mio trapano "fatutto".
alla prossima
il: March 10, 2018, 19:49
Ciao Paolo
ottimo lavoro, Se non lo rimarcavi tu difficilmente avrei pensato che sia stato fatto con mezzi così esigui, per questo... ancora più bravo!. Ne approfitto per ricordardi di fare molta attenzione ad usare il trapano a colonna come fresa per il semplice fatto che il mandrino non ha alcun sistema di ritenzione ma è in sede solo tramite il mono Morse. Questo va benissimo per il trapano in quanto le forze in gioco sono assiali (foratura) me nella fresatrice le forze sono applicate radialmente è questo può provocare lo aganciamento del mandrino che potrebbe finire chissà dove, magari in faccia a te che lavori. Se hai il tornio, come credo (altrimenti non ti saresti fatto la torretta a cambio rapido) è preferibile che ti organizzi per fresare con quello, magari dotandoti di qualcosa di specifico (senza arrivare ai costi di una fresa) o magari costruendolo vista la tua abilità con seghetto, lime e trapano. Su Youtube ci sono tanti esempi da cui prendere spunto.
Di nuovo complimenti per il lavoro fatto
Ciao Franco
il: March 10, 2018, 20:04
Ottimo lavoro chissà cosa ci farai vedere quando avrai a disposizione una fresa. Complimenti
Paolo951
il: March 15, 2018, 22:39
Ciao Franco e grazie a tutti per i commenti e per i consigli.
Ho risolto un anno fa il problema relativo al fissaggio del porta frese e del bareno nel trapano a colonna, appena recupero i disegni ve liposto con qualche foto.
Praticamente ho sfruttato la filettatura da 10 ma dei codili del porta frese e del bareno, inserndo un fondello conico bloccato con un frena filetti "extra forte" sullo stesso ho praticato un foro da 4 mm per l'inserinebto di una spina elastica che coincide perfettamente con la finestrella del cacciaconi.
e vi confesso che ormai sono diversi mesi che non la sposto , uso una pinza ER32 che mi permette di usare sia le punte che le frese da 1 mm fino a 20 mm.
Nessua vibrazione anche sotto sforzo, unica pecca è la mancanza di precisione nella tavola a croce, comunque finchè non potrò prendere la fresa farò tutto con il trapano e con molta calma.
Grazie ancora a tutti per l'accoglienza nel Forum.
il: March 16, 2018, 13:40
Mi associo ai complimenti, bravo Paolo!
Questa è una ulteriore dimostrazione che la capacità può sopperire alla mancanza di strumenti sofisticati.
Anch'io ho qualche perplessità sulla realizzazione in alluminio e mi va un po "stretto" il vano da 13 mm per gli utensili, hai dei disegni? Che fresa hai usato per le code di rondine?
Per il trapano (ormai trapano-fresa, mi pare), se ho capito bene trattieni il cono con una spina elastica trasversale nella finestrella del cacciaconi; puoi illustrare meglio la soluzione con delle foto?
Paolo951
il: March 16, 2018, 13:50
Ho preparato un post con il disegno della trasformazione, per quanto relativo alle frese usate ..1 sola fresa in metallo duro riportato a 4 tagliento 60 ° diametro 20 mm con il codolo da 16 comprata su bangood.
Se qualcuno i spiega come ridurre le foto alle dimensioni che il forum richiede vi posto tutte quelle che servono, Grazie
Paolo
il: March 16, 2018, 15:12
Per ridurre le foto io utilizzo semplicemente il Paint di windows. Le visualizzo in Windows, passo in modalità modifica poi con il comando [Allunga/Inclina] del menu [Immagine] di Paint porto al 50% sia l'altezza che la larghezza, infine le salvo come jpg.
p.s.
Nel tuo caso potrebbe essere necessario ridurle di più: sempre nel menu [Immagine] di Paint puoi vedere, con la funzione [Attributi], l'attuale dimensione dell'immagine e quindi stabilire il fattore di riduzione opportuno.
Paolo951
il: March 16, 2018, 16:03
Grazie Bricola, ci proverò subito
