Autore ArgomentoFori radiali
dexter88
Post Fori radiali
il: March 6, 2018, 17:52
Ciao a tutti,
sto cercando di trovare un modo per fare i fori radiali ad un pezzo che sto lavorando al tornio.
Nello specifico, se devo fare per esempio una puleggia con a lato il foro radiale dove ci sarà un grano, per serrare sull'albero dove andrà montata, come si può fare? (lo so è un po' complicato da scrivere) :)
voi come fate?
Post Re: Fori radiali
il: March 6, 2018, 18:29
Si tratta di trovare il diametro di un tondo. Ormai io uso sempre "Lucciola" per questi lavori. Se poi la puleggia è grossa, allora forse dovresti fare un accoppiamento tramite chiavetta. Dipende dall'uso che ne fai.
dexter88
il: March 7, 2018, 08:58
Ma per farli senza togliere il pezzo dal mandrino del tornio? C'è modo?
il: March 7, 2018, 09:17
Quello che dici è un po' troppo generico e non riesco a capire bene. Di norma si regge la puleggia dall'albero e quindi la sgrossatura ed il foro per il grano è già stato fatto.
Poi si usa lo stesso albero per tornire a misura tutto il resto in maniera da ottenere la massima concentricità ed evitare che giri fuori asse.
il: March 7, 2018, 13:26
Per fare quel foro senza smontare dovresti costruire un supporto da montare sul carrino al posto del portautensili per un trapano, una quill, un dremel, un qualcosa di autocostruito se hai la capacità .. inomma qulche dispositivo che ti permetta di forare avanzando col carrello. Dispositivo movimentato o da motore incorporato (nel caso di trapano, dremel ecc) o da cinghia e motore dislocato (nel caso delle quill, ti allego un'immagine per farti capire cos'è).
Ci sono anche i cosiddetti torni combinati che hanno già il dispositivo per fare questi lavori (si tende ad evitarli perchè sono di pessima qualità oltre che scarsamente versatili, credo che gli unici degni di nota siano gli emco ma costano parecchio), ci sono altrimenti i torni che nei loro accessori hanno anche questo tipo di sistema a parte come nel caso dei torni da orologeria e grande orologeria per il taglio delle ruote, dei pignoni eccetera. Possono ovviamente anche forare.
Detto questo credo ci siano sistemi meno complessi e altrettanto efficaci per fare questo lavoro :D col pezzo giù dal mandrino ovviamente
dexter88
il: March 7, 2018, 16:48
grazie Rick, si è difficile da spegare.
Luca intendevo proprio questo, quindi le soluzioni sono queste sostanzialmente...perchè io non ho un trapano a colonna ma solo dremel e tornio :)
Sono tutti ottimi consigli quelli che mi avete dato tutti....se ne avete anche altri così scelgo quello a me più fattibile saranno ben accetti ;)
il: March 8, 2018, 15:23
Allora se questo è il problema io lo risolverei così: ci sono quei carrellini verticali e relativa morsa. Roba cinese da quattro soldi. Te ne prendi uno adatto al tuo carro e fori con la punta presa nel mandrino del tornio e il pezzo in morsa. Non so se si trova questa attrezzatura già pronta ma secondo me sì, i cinesi fan tutto. Se no ti tocca buttarti su roba più seria tipo myford o ceriani ad esempio. Ma a quel punto compri un trapano a colonna con gli stessi soldi... non so. L'unica differenza è che su quei carrelli qualche leggera fresata la puoi fare, col trapano a colonna no. Valuta tu... Qualche opzione la hai.
dexter88
il: March 13, 2018, 14:28
Cita da: LucaP10 il March 8, 2018, 15:23
A buona sta cosa non la sapevo, ottimo farò una ricerca ;)
il: March 13, 2018, 20:30
Ciao Dexter,
devo ricordarti che l tasto "cita" va usato solo quando ci si riferisce a post datati! La tua risposta è proprio sotto quella di Luca!
