Autore ArgomentoCono morse
Post Cono morse
il: July 2, 2013, 19:21
Salve,
vorrei provare a realizzare un cono morse per il portafiliere però ho bisogno di aiuto, mi sembra un'operazione non facile. Da quello che mi aveva accennato Rik bisogna copiare un cono preesistente, io ho a disposizione una punta con cono morse M3, bisognerebbe in qualche modo inserirla nel tornio poi con un comparatore spostare la contropunta in modo che la superficie del cono risulti perfettamente parallela all'asse. L'unico modo che mi viene in mente è la brida, io ne ho una dritta, ma non ho la menabrida, ho un piatto non so se posso usare questo. Comunque se mi spiegate come si possa fare questa operazione ve ne sarei grato.
Post Re: Cono morse
il: July 2, 2013, 22:05
Un'ipotesi con quello che ho a disposizione potrebbe essere:
Per copiare l'angolo del conomorse con il comparatore uso una contropunta con foro. Una volta impostata la contropunta, monto il plato. Purtroppo non ho una menabrida ma posso usare questo plato che è molto grande, 300mm di diametro , ma non ho altro. Poi inserisco la barra da tornire tra le punte ed eseguo il cono morse. Dopo rimetto la contropunta in asse e sempre con brida e menabrida tornisco la parte cilindrica. Il problema sarà poi fre il foro centrale. Mi sembra piuttosto complicato. Se conoscete un'alternativa più semplice dite pure.
Ciao Silvano
Post Re: Cono morse
il: July 3, 2013, 07:24
Maaah..... Io prendo la punta cm 2 nel mandrino autocentrante dalla parte cilindrica della punta, regolo la slitta portautensile con il comparatore, e poi faccio il cono nuovo. Tempo necessario per il setup: pochi minuti. Alla fine ho un cono morse perfetto.
Post Re: Cono morse
il: July 3, 2013, 09:20
Vedi l'esperienza!? E' l'uovo di colombo. Guarda che mi ero andato ad inventare.
