Pagine: [1] 2 3
Autore ArgomentoPiccola limatrice Verticale
Post Piccola limatrice Verticale
il: March 20, 2018, 21:12
Salute a Tutti
Da un po di tempo mi è balenata l'idea di costruire un attrezzo che consenta di effettuare dei piccoli interventi manuali che abitualmente si fanno tenendo la limetta in mano e il pezzo nella morsa spostando però l'ordine dei fattori, cioè, guidare il pezzo in lavorazione con le mani mentre la lima va e viene per conto suo.
Questo, a mio parere, dovremme aumentare la precisione della lavorazione e rendere meno noiosa la manualità stessa.
Passiamo al dunque: ho già realizzato una decina di disegni a riguardo, qual'ora qualcuno fosse interessato gli posso mandare via è-mail la versione.pdf che in fase di stampa risulta più chiara.
ed ora al lavoro :P
Post Re: Piccola limatrice Verticale
il: March 20, 2018, 21:25
I disegni allegati sotto, rappresentsno il guscio in cui ruota il perno con il disco invertitore di moto, che da circolare diventa lineare, il disegno n° 4 è la sezione che mostra le torniture da fare all'interno.
il: March 20, 2018, 21:30
Questo è il perno con il disco invertitore di moto, con il relativo pattino che scorrerà ne galoppino che farà salire e scendere l'albero porta lime.
il: March 20, 2018, 22:08
Ciao Fede,
ottimo progetto che ho appena finito di stampare: attendo il prosieguo!
Tra i tuoi progetti, quelli di Franco, le idee di Rick (vedi la morsa per fresatrice), solo per citare qualche nome, non si sa più da dove iniziare....
In questo periodo mi sono messo in testa di realizzare qualche modellino di macchina a vapore: così ho ripreso in mano il libretto di "Tubal Cain : building simple model steam engines ( vol 1) e come prima cosa ho deciso di trasformare pollici e quant'altro in mm. Certo che con le loro misure gli inglesi sono complicati: non so quante tabelle di conversione mi sono stampato... Il modellino è semplice: "Polly", non so quanto semplice sarà realizzarlo. Comunque voglio provarci.
il: March 20, 2018, 22:30
Non ci credo ... sto cercando di fare una cosa molto simile :D Sono curioso di vedere le tue soluzioni!
il: March 21, 2018, 07:34
Cita da: glob il March 20, 2018, 22:08
In questo periodo mi sono messo in testa di realizzare qualche modellino di macchina a vapore: così ho ripreso in mano il libretto di "Tubal Cain : building simple model steam engines ( vol 1)...
Giuseppe, ma come? Qui ci sono due bellissimi Video Modelli di motori a vapore, per giunta uno bicilindrico a cilindri oscillanti, che mi sono costati giorni di preparazioni per servirveli su un piatto d'argento, e tu mi vai a fare le "corna" con Tubal Cain? 8O 8O
"Tu quoque, fili mi!" :D :D
Ciao! Rick :-)
il: March 21, 2018, 14:06
Bruto, che Cassio fai :D :D :D :D :D
si fa per ridere, ciao mario
il: March 21, 2018, 21:05
Tubal Cain (caino il fabbro) è un vecchio professore di meccanica in pensione che ne sa una più del diavolo, lui ha una Bridgport, la fonderia, e una bestia di tornio, e poi abita in Ohaio dove tutto è esageratamente grande. Meglio seguire il nostro Rick che invece quando propone una cosa da fare ce la trita talmente fine fine che tutto diventa facile e semplice da realizzare.
FORZA RICK !!!!
il: March 21, 2018, 21:17
Sotto allego alcuni gli altri disegni
La versione definitiva dei disegni è disponibile solo in formato.pdf
il: March 21, 2018, 21:21
ecco i pezzi mancanti, alcuni pronti per la verniciatura
Pagine: [1] 2 3
