Pagine: Primo << 4 5 6 [7] 8
Autore Argomentoerrore conicità in tornitura
Post Re: errore conicità in tornitura
il: April 8, 2018, 10:31
Ciao lio
se l'avessi detto subito che questo inconveniente si è manifestato solo ora ti saresti risparmiato tute quelle verifiche e controprove. Se la testa è disallineata tornisci sempre conico e non una volta si dieci no. Inoltre se è disallineata non si riallinea da sola per caso. Era ovvio che il "problema" (che non esiste visti i valori di disallineamento) era da imputare ad altri fattori molto più probabili e di più semplice soluzione
Tutto e bene quel che finisce bene
Ciao Franco
lio
il: April 8, 2018, 10:45
Caro a Franco è per questo che io parlo di inesperienza, la mia!
Comunque, grazie a voi tutti, ho imparato qualcosa in più.
Buona domenica
Lio
il: April 8, 2018, 11:10
Ciao Francesco,
credo invece che il problema di comunicazione lo abbia io. Rileggendomi noto di essere stato antipatico e di aver provocato io stesso in te questa reazione, ti chiedo scusa. L'ho fatto per difendere una prova che ritenevo utile ad escludere una causa, che se fosse stata, avrebbe fatto arrovellare tutti per giorni su mandrini, affilature, sbalzi. Credo di averlo anche detto che le cause potevano essere molteplici (una di queste non può essere però la presa fuori asse del mandrino). Non costava molto sacrificio farla, è stata fatta, il risultato è che il tornio non ha problemi: di conseguenza il problema è nella lavorazione come tu giustamente hai sostenuto. Da qui il mio approccio radicale sul tema... 5 minuti di lavoro per escludere un problema intrinseco della macchina. Io ritengo di essere qui per condividere esperienze amatoriali, imparando da chi ne sa più di me e "insegnando" qualche stupidaggine a chi ne sa di meno. Ora che è dimostrato che tu ne sai molto e che quindi puoi insegnare ad uno che ne sa poco (io), ti prego di indicarmi gli errori di concetto che ho espresso nella tornitura tra le punte. Le bacchettate le prendo volentieri quando servono a farmi crescere. E' così che mi sono costruito quel poco che so in ogni campo, mettendomi a disposizione, imparando da tutti, senza difendere l'immagine che gli altri possono avere di me, immagine alla quale non sono legato perchè mutevole nel tempo. Grazie se vorrai ulteriormente contribuire in maniera tecnica a questo, credo, interessante post. E chiedo scusa a tutti gli altri se alimento il forum in maniera arruffona, imprecisa, cerco di portare la mia minuscola esperienza per creare spunti di riflessione. M'immagino l'autore di un post qualsiasi lusingato dal fatto che i suoi quesiti alzino ipotesi, domande, riflessioni da chiunque esse vengano. Ma probabilmente sbaglio ed è per questo che accolgo di buon grado il tuo intervento, ne prendo atto, e come una cozza resterò attaccato allo scoglio succhiando il nutrimento che la corrente porta con sè, senza scambio (leggasi: non voglio finire in padella :D ).
scogia
il: April 8, 2018, 11:26
Nessun problema, Luca. È un piacere sapere che c'hai ripensato. Non hai bisogno di me per sapere sulla lavorazione tra le punte, smettila!
Ti dico solo che la prima fonte di problemi della lavorazione (in base alla mia modesta esperienza) è la troppa pressione della contropunta sul pezzo. Di qui la necessità di passate molto blande.
Scusami tu per l'eccesso di leggittima difesa e buona domenica
il: April 8, 2018, 11:51
Grazie mille per il tuo gentile contributo, io non amo lo scontro, ma amo il confronto. Il dialogo come insegna Platone è tra due persone che la pensano differentemente ma pur trovandosi in disaccordo si avvicinano, grazie l'un l'altro, alla verità. Ti dico come procedo io per puntare la contropunta al pezzo: faccio strisciare la contropunta sulle guide e la sbatto piano ma quel che basta a sentire il lieve colpo, questo mi garantisce che sono andato in battuta sul centro (azzerando anche il gioco vite/madrevite). Mantenendola in pressione con la mano la serro alle guide, fatto questo chiudo il blocco del canotto della contropunta. In pratica non la metto in pressione ma solo in appoggio, però garantendomi di non aver lasciato gioco (a ciò serve il colpetto iniziale). Un po' come quando si picchietta sul pezzo in morsa sulla fresatrice prima di cominciare la lavorazione per garantire che questo sia in battuta sul piano. Tecnicamente credi che possa essere un valido sistema o ci vedi qualche difetto/imprecisione?
E soprattutto grazie a Lio perchè dimostra ancora una volta curiosità nell'affrontare problemi nei quali tutti incappiamo quotidianamente, sempre divertendoci.
il: April 8, 2018, 12:04
Ricordati, sw la contropunta non è rotante, di mettere un po di lubrificante nel punto di contatto col pezzo
Franco
scogia
il: April 8, 2018, 12:08
....ma anche se è rotante non guasta...vero maestro?
il: April 8, 2018, 12:49
Ah, con la rotante io non l'ho mai messo (solo l'eventuale unto residuo della foratura del centrino).
scogia
il: April 8, 2018, 13:05
...infatti, era per farci una risata "detensionatrice". Ma comunque non credo abbia controindicazioni. Piuttosto per tornire coni relativamente grossi tra le punte spesso ho dovuto aumentare i 60 gradi del foro con uno svasatore credo a 90 gradi. I 60 gradi creavano un fastidioso attrito. Ho in programma una contropunta "femmina" per poter lavorarli con una sferetta d'acciaio tra contropunta e pezzo.
lio
il: April 8, 2018, 13:56
Bene, pace fatta, se mai ci fosse stato scontro. Io l’ho interpretato invece come sano confronto a vantaggio di tutti i partecipanti.
Buon appetito e a risentirci con qualche altro mio cruccio.
Lio
