Autore ArgomentoFlangia per mandrino autocentrante
valter
Post Flangia per mandrino autocentrante
il: April 5, 2018, 09:07
Salve ho un mandrino autocentrante a 3 griffe- 125 mm da montare su na tavola a dividere.
ho fatto una flangia da 150mm con relativo scalino per la sede del mandrino.
adesso gradirei sapere il metodo più corretto e preciso per la foratura della flangia per il blocco mandrino ( sono tre fori )
grazie
Post Re: Flangia per mandrino autocentrante
il: April 5, 2018, 12:16
La piattaforma autocentrante ha i prigionieri o i fori filettati?
valter
il: April 5, 2018, 14:14
ci sono i fori filettati da 8 mm
il: April 5, 2018, 17:36
Inserisci dei grani filettati, di quelli con l'estremità a punta, nei fori lasciandoli sporgere il più possibile ma in modo che appoggiando la flangia, questa possa ancora centrarsi sul gradino, poi dai 3 colpetti in corrispondenza dei fori, in modo che la punta dei grani segni la posizione dove forare.
ATTENTO, non devi avvitare troppo i grani altrimenti non li togli più: per evitare questo inconveniente puoi appiattire il filetto dei grani su due facce in modo da poterli afferrare per svitarli.
valter
il: April 5, 2018, 20:25
scusa ma è possibile !!!
una volta inserito i grani devono uscire fuori di 1 o 2 mm e come faccio ad avvitarli e poi svitarli lo scalino della flangia è di 4 mm
saluti
il: April 6, 2018, 01:04
Per quello suggerivo di ricavare due piani sui fianchi dei grani, per poterli svitare.
Comunque non ti serve quella gran precisione, è sufficiente che passino le viti: un metodo più grossolano è quello di ritagliare in un pezzo di cartoncino il cerchio di centraggio: lo puoi fare appoggiandolo alla flangia, o alla piattaforma e ribattendo leggermente su tutta la circonferenza, poi lo centri sulla piattaforma e, sempre ribattendo leggermente, segni i fori.
Riporti il cartoncino al rovescio sulla flangia e ti segni i centri al meglio, poi fori da 9. Qualche pezzo di biadesivo può aiutarti a tener fermo il cartoncino durante le operazioni.
il: April 6, 2018, 08:38
Ciao Valter
La tua soluzione migliore a mio parere sarebbe questa - http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Punches-Scribes/Transfer-Screws
valter
il: April 6, 2018, 09:20
Bricola ti ringrazio per i tuoi consigli eventualmente ti farò sapere
saluti
valter
il: April 6, 2018, 09:38
Ciao Luciano ottima soluzione da tener presente anche per altre lavorazioni in futuro .
per il momento cercavo una soluzione rapida in quanto devo montare tutto in questi giorni e sinceramente mentre ordino e arriva la merce credo che ci voglia più di una settimana .
grazie
saluti Valter
il: April 6, 2018, 11:13
Ciao Valter
Si veramente per la consegna ci vuole circa una settimana, anche se arceurotrade sono molto puntuali.
