Autore ArgomentoDelta Rostock mini G2 Pro posseduta dal maligno
Post Delta Rostock mini G2 Pro posseduta dal maligno
il: April 5, 2018, 17:05
Sono giorni che sto tentando di calibrare la mia stampante Delta, in questi giorni ho capito che la calibrazione è molto più difficoltosa delle analoghe XY, però dopo una lunga .... malattia il risultato calibrazione/qualità di stampa mi sembra abbastanza buono.
Mi è rimasto un cruccio, nonostante le innumerevoli prove non sono ancora riuscito a risolvere, spero che qualcuno di voi possa illuminarmi.
L'evento spiacevole è il seguente: dopo una stampa anche abbastanza lunga, dove tutto è andato bene ed il risultato risulta visivamene accettabile, al termine della stampa, avviene l'homing della testina, essendo una delta con il comando G28 senza parametri aggiuntivi, al termine del gcode in uso.
A questo punto si hanno 2 comportamenti diversi:
1) se il Gcode è inviato tramite pc (Repetier Host, Cura, Simplyfy 3D, li ho provati tutti e 3) tutto funziona perfettamente, la testina dopo l'home rimane ferma in alto, i motori rimangono bloccati e posso procedere al distacco dell'oggetto.
2) se lo stesso Gcode è caricato sulla schedina SD della stampante, dopo l'Home si sbloccano i motori e la testina ancora calda plana dalla posizione di Home sul pezzo rovinandolo. :(
Qualcuno può aiutarmi, che differenza c'è tra lo stesso file inviato da pc alla stampante a quello memorizzato su SD.
Grazie ciao a tutti.
ditrik
Post Re: Delta Rostock mini G2 Pro posseduta dal maligno
il: April 5, 2018, 18:17
ciao Mario,
Non so quale possa essere la causa di questo comportamento anomalo, ma noto la differenza con la mia cartesiana, la mia a fine stampa si posiziona in Home X e Y la Z rimane all'ultima altezza d'estrusione e i motori sono sbloccati.
per il resto non saprei dirti, mi spiace :(
Riccardo
ditrik
il: April 24, 2018, 14:43
Cita da: mario il April 5, 2018, 17:05
Mi viene un dubbio....
Hai verificato se i settaggi memorizzati in EEPROOM sono gli stessi che invii alla stampante tramite PC ?
Non mi riferisco al GCODE ma bensì alla configurazione, perchè sicuramente il Gcode avrà le stesse caratteristiche, ma la configurazione, in teoria, leggendo da SD segue quella della macchina e non più da programma.
Ciao Riccardo
il: April 24, 2018, 22:29
Ciao Riccardo,
Purtroppo sono gli stessi, sto seguendo un nuovo approccio. Ho valutato le seguenti cose:
L'area di stampa della mia delta è piccolina, la qualità non eccelsa, per migliorarla avrei dovuto agire pesantemente sulla meccanica, sulle aste e sullo snodo portaestrusore. E' una macchina che per i miei usi futuri mi sarebbe stata stretta. Ho deciso di passare ad una XY, proprio l'altro ieri mi è stata consegnata la sostituta, una Creality CR10-S. Ho impiegato pochissimo tempo a settarla e le stampe di prova che ho iniziato a fare sono spettacolari.
L'ultimo passo da fare è svendere la delta, al prezzo delle patate.
Ti ringrazio dei consigli.
ditrik
il: April 29, 2018, 01:50
Ciao Mario, hai fatto un'ottima scelta, ho letto solo cose lodevoli sulla cr-10s sia per la qualità di stampa che per la semplicità d'assemblaggio.
Complimenti e buone stampe!!
Riccardo
