Pagine: [1] 2 3 4 >> Ultimo
Autore Argomentofresa a candela per sgrossare
valter
Post fresa a candela per sgrossare
il: April 10, 2018, 21:39
salve mi potreste aiutare con il problema che ho nel fresare ?.
come ti dicevo in precedenza avevo problemi con la fresatrice in quanto nelle fresature no uscivano mai dei bei trucioli come dal tuo filmato e credevo che dipendeva dalla mia macchina perché ho sempre creduto che bisognava prendere una più grande.
ho acquistato due nuove frese a candela una per finitura made in spagna ed altra prodotta qui in Campania da una nota ditta e questa fresa serve per sgrossare .
questa mattina ho usato la fresa a sgrossare sul del c. 45 per fare uno scalino mm5x5mm e notavo che se toglievo 0,5mm o 1 mm a passata mi trema tutta la macchina a una velocità di taglio a( 710 giri ) cosa devo fare ? se per fare un semplice scalino ci vuole tutto questo tempo come posso fare le cartelle che serve un taglio più profondo ?
sinceramente altra fresa la proverò domani sperando che ci sia la differenza .
grazie saluti Valter
Post Re: fresa a candela per sgrossare
il: April 10, 2018, 22:08
Ciao Valter,
dovresti comunicare anche altri dati: materiale fresa e diametro, numero di denti. Avanzamento che hai usato. Come hai bloccato il pezzo, quindi staffaggio. Non so che macchina tu abbia ma se esce il canotto tipo trapano a colonna e allo stesso tempo puoi abbassare la testa, è meglio che scegli la seconda strada per avere meno sbalzo della fresa. Cioè tieni il canotto tutto dentro e scendi con la testa in modo da mantenere più rigida la macchina. Inoltre più denti ha la fresa più avanzi rapidamente ma porti anche più vibrazioni, su macchine non troppo rigide è meglio usare frese con meno denti (esempio 3 o 4 denti) e avanzare più lentamente...
valter
il: April 11, 2018, 09:02
Ciao Luca la macchina è una ZAY 7045 della damato macchine il portapinze ha un attacco cono morse cm 3 .
fino a questo momento usavo frese di varie misure a 4 taglienti ( cinese ) e non davano buoni risultati sul metallo.
adesso quelle due frese che ho acquistato sono a 4 taglienti diametro 10 . come dicevo in precedenza quella a sgrossare e di produzione locale mentre l'altra èIZAR spagnola diametro 10 mm 4 tagliaenti hss/8 che non ho ancora provato.
per la prima fresa ho regolato la velocità della macchina a 710 giri avanzamento manuale ( lento, moderato , veloce ) olio emulsionante non diluito.
il materiale da lavorare è un c-45 e dovevo solo creare uno scalino di mm5x5mm su quel materiale .
ma come dicevo o toglievo 0,5 o 1mm la macchina ha delle vibrazioni e non credo che sia normale su una fresa nuova ,era come se la stessa non tagliasse, da precisare che il pezzo di metallo con le misure di 25mm x 20mm è bloccato in una morsa di precisione.
grazie
saluti
valter
il: April 11, 2018, 10:51
Stai fresando discorde o concorde?
Meglio se fresi discorde in sgrossatura e al limite concorde in finitura. Considera la fresa come un rullo che rotola sul pezzo: concorde significa che tu avanzi in direzione del rotolamento della fresa, è come se lei tirasse. Questo evidenzia eventuali giochi della tua tavola a croce. Discorde significa che tu avanzi in direzione contraria al suo rotolamento e quindi sei tu a spingere la fresa che tende in direzione opposta. Questo ti garantisce l'annullamento dei giochi del tuo carro. (vite/madrevite).
il: April 11, 2018, 16:29
Per il lavoro che stai facendo, immagino con mezza fresa impegnata (scavo 5 , fresa 10), come in questo schizzo
il materiale asportato da un tagliente è schematizzato in rosso: lavorando discorde il tagliente entra progressivamente nel materiale, mentre lavorando concorde il tagliente "batte" sulla superficie e deve asportare subito la maggior sezione di truciolo.
valter
il: April 12, 2018, 09:12
il disegno è chiaro ma scusate non riesco ancora a capire il senso di avanzamento del carrello ... se la fresa gira in senso orario ed io tiro la tavola verso di me allora è concorde mentre se spingo nel lato inverso è discorde è cosi ........
comunque tutto questo vibrare lo faceva anche con le frese normali .
ieri ho chiamato alla damato macchine dovo acquistai la fresatrice e il tecnico mi diceva che con le frese a sgrossare ci sono sempre problemi ,mentre per le altre frese la macchina deve lavorare bene .
la prima cosa mi chiese se avevo giochi sul carro e gli ho detto che non ci sono giochi poi mi fece controllare eventuali giochi su sul portapinze inserito nel canotto e sinceramente non ho notato nulla e poi mi chiese se io quando lavoravo bloccavo il porta canotto e gli risposi che non lo avevo mai bloccato .
ho fatto la prova e una volta stabilito il quantitativo del materiale da togliere ho bloccatto il canotto e ho notato un miglioramento ma resta sempre il fatto che se affondo di più la fresa ci sono sempre delle vibrazioni mentre se asporto da 1 o 2 mm in profondità la fresa va bene è tutto normale ??
grazie saluti
Valter
il: April 12, 2018, 16:57
Non sapendo come è fatta la macchina non si riesce a dare un contributo preciso, si può tentare con qualche piccolo consiglio... hai fatto perciò benissimo a rivolgerti direttamente alla ditta.
il: April 12, 2018, 19:16
Tu scrivi: "se la fresa gira in senso orario ed io tiro la tavola verso di me allora è concorde mentre se spingo nel lato inverso è discorde è cosi ........"
E' così se stai lavorando il lato sinistro del pezzo, se invece stai lavorando il lato destro è il contrario.
il: April 13, 2018, 19:41
Ciao Valter
Cerco di farti capire meglio il significato di fresatura concorde o discorde. Bricola ti ha fatto notare giustamente che la tua idea di concorde e discorde cambia a seconda del lato del pezzo che stai fresando. Cerco di spiegarmi: La fresa gira in senso orario, inizia fresare il pezzo dal lato interno (quello che guarda alla colonna), bene la fresatura è discorde se il movimento della tavola è da sinistra verso destra, mentre è concorde se la tavola viaggia da destra verso sinistra. Ovviamente se cambi il lato di lavoro sul pezzo il discorso si inverte.In pratica, nella fresatura concorde il tagliente della fresa morde dall'esterno verso l'interno del pezzo mentre in quella discorde morde dall'interno verso l'esterno, come nel disegno che ti ha fatto Luca. La differenza tra le due condizioni è che in quella concorde la fresa si prende il pezzo tirandolo verso di lei (in pratica la tavola avanza quasi senza che l'operatore applichi alcuna forza sul volantino per produrre l'avanzamento). Ciò comporta che se la macchina non è particolarmente rigida e priva di giochi tutta la macchina, ma in particolare la tavola ed il pezzo vibrano in maniera abnorme. Nella fresatura discorde invece la fresa quasi rifiuta il pezzo che è costretto a rimanere a contatto della fresa dall'avanzamento (il volantino ha bisogno di una forza sensibilmente più alta per produrre l'avanzamento della tavola). Da qui la considerazione che con le macchine piccole è preferibile per fare delle fresature discordi che, seppure producono una finitura superficiale inferiore rispetto a quella concorde, stressano molto meno la struttura della macchina.Detto questo, come ti ha risposto il tecnico della Damato, le frese a sgrossare sono concepite per asportare grosse quantità di materiale per cui sono da utilizzare su macchine che se lo possono permettere. Anche la costruzione di quel tipo di fresa non aiuta certo ad avere una lavorazione agevole e pulita (sgrossano appunto) per via della dentatura presente sui taglienti. E' dunque normale che inducano più vibrazioni di una fresa classica. A proposito poi delle vibrazioni, credo che la maggioranza delle frese presenti nei nostri laboratori non sia immune dal vibrare quando si effettuano passate, che seppure rientrino nelle possibilità della macchina, sono comunque importanti per la categoria a cui la fresatrice appartiene. Non deve dunque spaventarti una vibrazione che interessa tutta la macchina (guai se fosse circoscritta ad alcune sue parti), essa infatti è indice di rigidità dell'insieme (compatibilmente col peso della macchina). Una passata da 1 mm di profondità non dovrebbe indurre delle vibrazioni spropositate, se così fosse probabilmente c'è da rivedere qualcosa nel setup di lavoro. Innanzi tutto fai un controllo dei giochi di tutte le parti scorrevoli (assi X,Ye Z); i movimenti devono essere fluidi, senza impuntamenti, ma l'azionamento deve avere una certa resistenza. Verificati i giochi, quando fai una fresatura blocca tutto ciò che non è interessato al movimento del pezzo, blocca la testa, il cannotto e l'asse che non stai utilizzando. Ricorda che in tutte le macchine utensili, in particolare nella fresatrice la rigidità dell'insieme è fondamentale.
Spero di non averti annoiato
Franco
valter
il: April 13, 2018, 22:54
Ti ringrazio Franco come al solito sei stato molto preciso nella tua spiegazione tecnica, assolutamente non mi sono annoiato anzi sono rimasto affascinato dal tuo modo di spiegare ( calma e sicurezza ) nel gestire una spiegazione nei minimi particolari .
adesso ti devo dire alcune cose : ho provato a bloccare il canotto e la nuova fresa è riuscita a togliere circa 2mm con pochissime vibrazioni naturalmente la differenza si sente se si lavora concorde o discorde. le vibrazione sono scomparse del 70/80 per cento ma vorrei arrivare al 100% se risulta possibile, ma come hai spiegato prima delle vibrazioni minime sono giustificate. ma per il fatto che altre persone con fresatrici più piccole dicono che riescono ad asportare dai 3 ai 5mm su c 40 io non credo che sia possibile sulle nostre macchine , mi dai conferma . !!!! poi ho visto che bloccando il canotto il mandrino non ha nessun gioco ( naturalmente a motore spento ) mentre il piano lavoro in senso verticale non mi risulta nessun gioco mentre sul movimento orizzontale -Y- ho notato che se tiro il carrello con le mani facendo un po di forza ho notato un leggero movimento.
gentilmente mi consigli come posso fare per verificare se il piano lavoro è tutto ok. ? e che tipo di ulteriori controlli mi consigli di fare .
sinceramente avevo pensato di aprire la macchina e sostituire il cuscinetto conico del mandrino ed eliminare quello cinese .
poi se cortesemente Franco non ricordo se ho già fatto questo tipo di domanda mi serve sapere come posso affilare le frese e se risulta facile farlo sono quelle cinese che naturalmente non hanno più un taglio corretto e non vorrei buttarle .
perché stamane sono andato in una ditta produttrice e ha chiesto 8-10 euro cadauna per affilare naturalmente in base al diametro.
grazie
saluti valter
