Pagine: 1 [2]
Autore ArgomentoAllargare sede linguetta
MGA81
Post Re: Allargare sede linguetta
il: August 21, 2013, 10:52
Di che materiale va fatto l'albero?
il: August 21, 2013, 14:32
Acciaio... quello che hai a disposizione anche C40 va benone.
MGA81
il: August 21, 2013, 18:33
Ok, grazie mille Rick!
Adesso vedo come realizzare l'inserto: se con barretta a sezione circolare, oppure a sezione quadrata.
Farò poi di conseguenza il foro (cilindrico o a sezione quadrata) sull'albero; la seconda soluzione richiede una lavorazione alla fresatrice e quindi più laboriosa, ma potrebbe essere un buon "esercizio" per fare un po' di pratica con la fresa. Concordi?
A presto!
MGA81
il: August 23, 2013, 12:31
Ciao Rick,
girando un po’ in rete ho trovato una barretta HSS, che dovrebbe fare al caso mio per costruire l’inserto stozzatore.
E’ una barretta a sezione quadrata 5x5, che –come da tuo consiglio– cercherò di lavorare alla mola per ottenere la larghezza dell’utensile richiesta nel mio caso, ossia 4.2.
Per quanto riguarda l’albero, a casa ho un tondino in acciaio C40 (o “giù di li”, non ne sono completamente sicuro) da 10, che penso di utilizzare; realizzerò quindi alla fresatrice la sede dove mettere l’inserto, che poi sarà fissato con un grano. Mi dai qualche consiglio su come eseguire questa lavorazione alla fresatrice, a cominciare dall’utensile da utilizzare? Io pensavo ad una fresa a candela (?)
il: August 23, 2013, 18:21
Con un inserto quadro non è facile. Dovresti fare un foro quadrato. Oppure fai un foro tondo e poi in qualche maniera rendi un lato quadro, poi con un grano lo tieni in posizione. Quando mi é servito per me ho ripiegato sempre su inserti tondi per semplicità di fissaggio.
MGA81
il: August 23, 2013, 19:26
Allora passo ad un inserto tondo, nella mia inesperienza pensavo che fosse più facile fare il foro a sezione quadrata, che "squadrare" un inserto tondo.
Dove ho trovato le barrette a sezione quadrata hanno anche quelle circolari, per la "materia prima" non ci sono problemi.
A questo punto vorrei farti un'altra domanda inerente alla "squadratura" dell'inserto: l'unico modo per farlo è alla mola? La Fresatrice non può essere utilizzata poiché la barretta è fatta di acciaio super rapido, giusto?
Mi scuso in anticipo se la domanda nonché la risposta fossero più che scontate e ti ringrazio per la pazienza!
il: August 26, 2013, 10:34
In realtà non devi "squadrare" l'inserto tondo. Se lo trovi di misura, e penso di si perché hai parlato di una linguetta in pollici, basta che fai una punta a "fetta di salame" con la giusta inclinazione, poi rendi dritto il tagliente e il gioco è fatto, altrimenti moli anche un pochino i fianchi per ottenere un profilo a V della dimensione voluta. Fatti uno schizzo per capire gli angoli che devi dare oppure fai una prova molando un tondino più grosso anche in acciaio dolce, allumunio o legno... tanto per prendere la mano e per vedere cosa devi ottenere. E' un esercizio molto utile e poi ti resta il modello da seguire quando dovrai affilare l'HSS. Vedrai che è tutto molto più facile a farsi che a dirsi.
Per quanto riguarda la fresatrice, no: direi che per questa operazione ti serve una mola... un'affilatrice... ma comunque qualcosa che possa molare una superficie di HSS o metallo duro.
Con una guida sulla mola tipo quella che ho costruito nel video corso in DVD, l'operazione viene perfettamente perchè, naturalmente, non vai a mano libera. Con una buona "manualità" ed esperienza alla mola da banco, lo si fa in pochi minuti anche a mano libera. Fai prove con metalli di scarto finchè non ti senti sicuro.
MGA81
il: August 28, 2013, 17:14
Grazie mille Rick degli ulteriori chiarimenti.
Appena avrò modo di mettermi alla mola per relizzare l'inserto ti farò sapere.
A presto!
Pagine: 1 [2]
