Autore ArgomentoSostituzione ingranaggi trasmissione su fresa BF 20
blaster800
Post Sostituzione ingranaggi trasmissione su fresa BF 20
il: June 9, 2018, 09:39
Buongiorno,
chiedo un aiuto agli utenti del forum in possesso della BF 20 che saranno sicuramente più esperti di me in merito alla procedura di sostituzione degli ingranaggi di trasmissione della fresa in oggetto.
Purtroppo durante l'ultima lavorazione una fresa mi si è impuntata e mi sa che ho danneggiato qualcuno degli ingranaggi in plastica della trasmissione.
C'è qualcuno che mi può aiutare dandomi qualche dritta sulla procedura corretta?
Ringrazio e resto in attesa.
Michele
Roy067
Post Re: Sostituzione ingranaggi trasmissione su fresa BF 20
il: July 4, 2018, 22:46
Ciao Blaster800 ... forse hai già risolto...in caso contrario prova a cercare su Youtube....ci sono moltissimi filmati sull'argomento..
Roy067
blaster800
il: July 5, 2018, 09:02
Ciao Roy 067,
ho già guardato ma non ho trovato nulla di soddisfacente, se forse in grado di darmi qualche indicazione specifica?
Michele
il: July 5, 2018, 23:58
Guarda qui
Ciaooo, Lucio
blaster800
il: July 6, 2018, 10:17
grazie di cuore
Michele
blaster800
il: July 6, 2018, 11:10
Buongiorno,
chiedo ancora un aiuto, c'è forse qualcuno che mi può dare delle indicazioni su dove acquistare gli ingranaggi di ricambio?
In pratica vorrei acquistare l'ingranaggio motore in ottone e quello in plastica a cui si accoppia che sono quelli che si rompono di più.
Inoltre vorrei anche comprare l'ingranaggio doppio del cambio velocità e quello a cui si accoppia sul mandrino.
Grazie per la pazienza
Michele
il: July 6, 2018, 20:13
Ciao Michele.Se digiti su Google " ingranaggi bf 20 "
Roy067
il: July 10, 2018, 14:54
Valuta la possibilità di acquistare un Kit per la trasformazione a cinghia ....oppure prendi spunto da chi ha fatto questa modifica e copiala...
Roy
blaster800
il: September 4, 2018, 18:31
Buon pomeriggio a tutti,
riprendo l'argomento relativo alla trasmissione della fresa BF 20 e relativi cloni con alcune considerazioni che vorrei condividere con voi.........
Dopo varie peripezie sono riuscito a trovare dei ricambi originali per caratteristiche tecniche e materiali. Premetto che in rete si trovano anche ingranaggi costruiti sia in metallo che in plastiche sicuramente più tenaci del prodotto originale.
Con i ricambi disponibili a portata di mano ho smontato la parti necessarie e mi sono subito avveduto che l'ingranaggio in plastica dell'albero intermedio collegato con il pignone in bronzo del motore era disintegrato, certe parti si erano addirittura fuse. Ho provveduto quindi con notevole apprensione a verificare previa apertura del portellino d'ispezione posteriore lo stato del doppio ingranaggio in plasticona anche questo, necessario per il cambio di velocità e dei relativi ingranaggi sull'albero mandrino Fortunatamente tutto risultava in ordine con conseguente mio grande sollievo stante lo scampato pericolo di dover smontare mezza macchina per le riparazioni. Ho provveduto alla sostituzione dell'ingranaggio distrutto e tutto ora funziona alla perfezione senza rumori e scricchiolii indici di un cattivo accoppiamento tra ingranaggi.
Ordunque dopo aver letto altre discussioni mi sono fatto una mia idea che vorrei condividere con gli altri amici del forum:
La mia macchina a differenza di quelle di altri possessori che hanno postato sul web le condizioni abominevoli di cura nel montaggio da parte della casa madre risulta ben assemblata con tutte le tolleranze (almeno quelle che so io) rispettate. In particolare la regolazione dell'accoppiamento tra pignone motore e ingranaggio di plastica risulta essere corretta a differenza di altre macchine che erano fuori tolleranza e che hanno sfasciato l'ingranaggio dopo poche ore di funzionamento senza peraltro essere state oggetto di impuntamenti in fase di lavorazione come purtroppo è successo a me.
Ritengo che l'utilizzo di ingranaggi in plastica relativamente morbida sia una cosa saggia su macchine di limitata potenza come la BF 20. In caso di impuntamento salta l'ingranaggio che ho rotto io o al massimo anche quello doppio del cambio senza danneggiare altre parti sicuramente più costose (vedi albero mandrino).
Per quanto precede mi sento di sconsigliare vivamente di sostituire ingranaggi di plastica con cloni in metallo in quanto si potrebbero verificare rotture catastrofiche (forse il mio ingranaggio era già danneggiato in quanto ho preso la macchina usata da un privato ma l'impuntata da parte mia c'è stata......).
Detto questo mi procurerò qualche altro ingranaggio di plastica rigorosamente ORIGINALE e starò più attento durante le lavorazioni per evitare che si ripeta la mia pregressa brutta esperienza.
Ogni commento e contributo sono molto graditi........... (specialmente vorrei sentire l'idea di Rick che mi sembra abbia una BF 16 con ingranaggi metallici...)
Un saluto a tutti e buone lavorazioni!!
Michele
il: September 5, 2018, 10:23
Ciao Michele
anche sulla mia fresatrice (XJ12-300) il secondo giorno di lavoro sono saltati i denti dell'ingranaggio doppio in plastica che consente la variazione di velocità. Ciò fu dovuto alla mia allora inesperienza (come nel tuo caso fu un impuntamento forando sull'ottone) ed alla indiscutibile fragilità dei componenti in plastica. La soluzione fu la sostituzione degli ingranaggi in plastica con l'upgrade in metallo commercializzato della stesso venditore della fresa. Problemi terminati! Successivamente, dopo alcuni anni, ho sostituito la trasmissione ad ingranaggi con quella a cinghia....mi si è aperto un mondo, funzionamento silenziosissimo (per me che vivo in un condominio è una cosa fondamentale), aumentato range di velocità, soprattutto estesa la massima, in entrambe le configurazioni, effetto ammortizzante, contro eventuali sempre possibili impuntature, dovuto all'elasticità della cinghia.
Io credo che l'equipaggiare con ingranaggi in plastica sia una scelta dettata soprattutto da motivi economici piuttosto che per sicurezza, per cui la sostituzione degli stessi con altri in metallo non credo che comporti alcuna pericolosità per il resto della macchina i cui meccanismi danneggiabili sono appunto gli ingranaggi, ma anzi ti consenta di lavorare con maggiore serenità e minore apprensione. Ovviamente, come tutte le cose, anche l'uso della fresatrice deve essere consono alle sue specifiche.
Ciao Franco
