Autore Argomentotabella ingranaggi per la filettatura con il tornio
Post tabella ingranaggi per la filettatura con il tornio
il: August 4, 2018, 16:02
Il mio tornio è un Damatomacchine mod. NEWTON 25 e fino ad ora non ho mai provato a filettare con il tornio, ho acquistato il prezioso video di Rick inerente alla filettatura con il tornio e mi ha sicuramente chiarito diverse cose. Il mio problema attuale, è la non chiarezza degli ingranaggi che devo adottare per le varie filettature, sicuramente a causa della mia inesperienza. Ad esempio attualmente ci sono i seguenti ingranaggi, A 30 - B120 - C 35 - D127 e questi se ho ben capito sono per la velocità di avanzamento automatico longitudinale del carrello tramite la vite madre, che tale velocità è di 0.05 mm. E fin qui ci sono, vedo che ci sono altre tabelle con varie disposizioni degli ingranaggi che non capisco, facciamo un esempio se devo fare una filettatura su di un tondino di 14 mm con passo 2 come nel video di Rick, come devo impostare gli ingranaggi ? Allego 2 foto inerenti agli ingranaggi e alla tabella .
Post Re: tabella ingranaggi per la filettatura con il tornio
il: August 4, 2018, 16:10
Ciao Luciano,
da quello che mi pare di vedere nella tabella del tuo tornio, siccome devi fare un passo 2 mm, gli ingranaggi dovrebbero essere:
A 70
B 35
C 80
D 60
Ti torna?
Ciao Rick.
il: August 4, 2018, 17:44
Ciao Rick
Anche secondo me, proverò poi ti so dire, grazie
Ciao Luciano
il: August 4, 2018, 18:36
Ciao Rick
Come vedi ho messo gli ingranaggi, ma il conto non torna.
Ciao Luciano
il: August 4, 2018, 20:16
Ciao Luciano
Le ruote A e D sono fisse ( A calettata sull'ingranaggio del mandrino e D sulla vite madre), le altre due sono montate sulla "testa di cavallo" che è quel supporto a squadra che ha come perno si rotazione la vite madre e come blocco quella scanalatura curva. Le due ruote B e C sono imperniate nella scanalatura diritta. Ora per far ingranare le ruote devi allentare il dado che stringe i due ingranaggi e la brugola che blocca la testa di cavallo e muovere il tutto fno a che le ruote non ingranano tra loro avendo cura di lasciare un minimo di gioco. Una volta che tutte le ruote sono ingranate blocci la testa di cavallo e gli ingranaggi B e C. Il gioco ottimale lo puoi ottenere interponendo tra ogni ruota una strisciolina di carta, bloccando il tutto . Una volta che la carta verrà espulsa dalle ruote in movimento ti rimarrà il giusto gioco.
Spero di essere stata chiaro
Franco
il: August 5, 2018, 08:31
Ciao Franco
Grazie della risposta, il tutto è stato molto chiaro il funzionamento della testa di cavallo e della vite madre avevo già capito il funzionamento, quello che non avevo capito era come interpretare la tabella per poter inserire gli ingranaggi giusti a secondo del passo vite che devo fare, ad esempio su un tondino di 14 mm passo 2.
Ciao Luciano.
il: August 5, 2018, 11:15
Non c'è molto da interpretare. per fare una filettatura passo 2 devi utilizzare le ruote indicate nella tabella del tuo tornio e cioè 70-35-80-60 rispettivamente per gli assi A-B-C-D. Questo indipendentemente dal diametro del tondo su cui costruire la filettatura. La classificazione UNI M3-M4-M5.... si riferisce alla bulloneria e serve ad individuare in maniera univoca il tipo di vite (o filettatura) di cui si sta parlando, ma nulla impedisce di costruire per esempio una filettatura con passo 0,8, normalmente in uso su viti M6, su un tondo da 20 mm. Tutto dipende da cosa devii realizzare. Ti ripeto per realizzare un determinato passo devi utilizzare le ruote indicate in tabella, nel caso del passo 2 le ruote che ti ho detto e che ti aveva indicato anche Rick. Sinceramente non capisco cosa non torna, dalla foto delle ruote che hai postato l'unica cosa ancora da fare è accostare il gruppo di ruote B-C (35-80) in maniera che si ingranino la B con la A e la C con la D e questo può avvenire solo adattando opportunamente la testa di cavallo e il gruppo BC in essa imperniato. Poi se la filettatura corrisponderà ad un passo 2 lo verificherai con il conta-filetti dopo la prima leggerissima passata di utensile per filettare.
Ciao Franco
il: August 5, 2018, 14:59
Ciao Franco
Grazie ancora per la tua pazienza, ok ora ho risolto il tutto, mi ero perso nella regolazione della brugola che regolava la testa di cavallo, ora è tutto chiarissimo.
Un'ultima cosa che ti vorrei chiedere, se io volessi fare una filettatura passo 1 oppure 1.25 l'ingranaggio B e C dovrebbe essere da 110 a me in dotazione con il tornio me ne hanno dati solo 1 in questo caso cosa dovrei fare ordinarne un altro?
Ciao Luciano
il: August 5, 2018, 19:18
Ciao Luciano.Molto probabilmente devi montare l'unica ruota da 110 al posto della B in mode che ingrani direttamente con A e poi ci dovrebbe essere uno spessore dietro la ruota D questo spessore lo dovresti montare davanti all'ingranaggio D,in questo modo la catena sarà tutta allineata.
Ciao.Antonio.
il: August 6, 2018, 08:14
Come ti ha detto Antonio i passi 1 e 1,25 li tagli con solo tre ruote per cui la 110 devi metterla in linea con la A e bloccarla con una boccola (che dovresti avere in dotazione). Stesso allineamento lo dovrai fare con la D che probabilmente avrà una boccola che dovrai togliere per spingere la ruota fino in fondo. La stessa boccola poi la monterai davanti alla ruota per bloccarla, come hai fatto per la 110. In questo modo avrai la cascata degli ingranaggi allineata.
Guardando le tabelle del tuo tornio (in particola quella dii fianco agli avanzamenti) dovresti avere anche un'altra alternativa per alcuni passi (0,2 - 1,25), tra cui 1 e 1,25, e cioè
passo 1:
A - 60
B - 45
C - 110
D - 35
passo 1,25:
A - 75
B - 45
C - 110
D - 35
Se usi questa tabella alternativa assicurati che il passo tagliato sia veramente quello indicato (ricopri di blu di tracciatura il tratto da filettare e fai una leggerissima passata che segni il filetto e poi lo verifichi col contafiletti)
Ciao Franco
