Autore ArgomentoContropunta
Paride
Post Contropunta
il: September 25, 2018, 22:11
Salve a tutti. ho un tornio B20..e volevo aumentare di qualche cm la lunghezza della contropunta perche' ho notato che non posso forare con il dovuto mandrino piu di 2,5-3 cm di profondita'...
Mi date qualche indicazione?
Post Re: Contropunta
il: September 26, 2018, 13:14
Ciao Paride allungare la contropunta (sempre che si possa fare) avrai maggiori oscillazioni del mandrino, potresti acquistare la contropunta del b25 è più grande e con maggiore lunghezza, la base dovrebbe essere uguale al b20. In alternativa puoi acqustare delle punte più lunghe.
Saluti Cosimo
il: September 26, 2018, 21:41
Le punte più lunghe aiutano relativamente: in ogni caso occorre procedere avanzando a più riprese il toppo mobile.
il: September 28, 2018, 15:22
Ciao Paride
mi sembra strano che la corsa del cannotto della controtesta del tuo tornio sia di soli 2,5/3 cm (nel mio che è più piccolo del BV20 ho una fuoriuscita di 50mm). Come ti ha detto Bricola le punte più lunghe non risolvono il problema. Vorrei sapere se il cono Morse che utilizzi col mandrino termina piatto oppure ha il dente per lo sgancio finale. Se così fosse quel dente ti "ruba" oltre 10 mm di lunghezza utile del cannotto, in quanto arriva ad interferire con la vite di manovra ben prima che la scala sul cannotto ti segni lo "0"
Franco
Paride
il: September 30, 2018, 08:43
Infatti Desmo24 hai ragione... il cono aveva il dente e' rubava parecchio. Cmq anch'io ho un BV20...
Visto che na hai uno uguale possiamo sentirci un attimo che vorrei farti qualche domanda, perche' spostando il carro a mano cioe' spingendolo si muove con una certa facilita'....
Ti lascio il mio cell... magari mi fai uno squillo o un messaggio ti richiamo io: 3406630137
Paride... Grazie
il: September 30, 2018, 13:03
Non credo sia un problema il fatto che si muova, è un tornio piccolo. L'importante è che abbia rigidità in tornitura e non vibri il carro. Quando usi l'avanzamento il carro rimane sempre in battuta della vite con la chiocciola quindi non scappa, quando usi il carrellino a mano devi per forza bloccarlo alle guide con il suo blocco, idem in troncatura e sfacciatura con il trasversale.
