Autore ArgomentoTornitura non parallela
Paride
Post Tornitura non parallela
il: September 27, 2018, 00:34
Questo pomeriggio ho notato una cosa strana al mio tornio. Mi accingevo a tornire del poliduro da 10 mm per portarlo a 8mm, ebbene nelle misurazioni che eseguivo mi sono accorto che in 4 cm di tornitura c'era una differenza di mi sura di circa 2 decimi.
Da cosa puo' dipendere questa conicita'?
Grazie per le risposte che mi darete
Post Re: Tornitura non parallela
il: September 27, 2018, 12:37
Bella domanda. Credo che ne possa originare parecchie altre...
- Ti accingevi a... intendi che stavi già tornendo?
- Per poliduro intendi polietilene "Polydur"?
- Lavorazione presumibilmente a sbalzo, di quanto?
- Parametri di taglio e utensile?
- In che senso la conicità: più stretto verso la presa o viceversa?
il: September 28, 2018, 12:13
Tornivi con avanzamento o carrello a mano, banalmente potrebbe essere il carrellino non ben posizionato.
ncc
il: October 14, 2018, 19:10
Salve pure io riscontro lo stesso problema i pezzi mi vengono conici
il: October 14, 2018, 20:53
Salve a tutti,
provo a dare una risposta per queste torniture "coniche" ovviamente non volute. Quando si torniscono materiali teneri (plastiche varie ed anche alluminio, per tondi di piccolo diametro) è tassativo l'uso della contro punta. Lo sforzo tangenziale che agisce sul pezzo può facilmente piegarlo: si ottengono così dei coni rastremati a destra. Se la conicità è a sinistra (cioè verso il mandrino a tre o quattro griffe) allora la causa potrebbe essere quella indicata da Luca: il carrello non ben posizionato. Potrebbe esserci una altra causa, che però ritengo poco probabile: tutta la testata non è parallela alle guide del bancale: basta pochissimo: il minimo gioco che esiste tra viti di fissaggio ed i fori entro cui passano.
Per controllare se di questo si tratta è necessaria una barra tonda di riferimento (https://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Quick_Change_Toolposts.html) ed un comparatore centesimale o meglio millesimale che verrà bloccato sul carro e fatto scorrere lungo il pezzo (in lenta rotazione) come si può vedere in alcune video pillole di Rick. Spero di non avervi confuso le idee.
Saluti, Giuseppe
il: October 18, 2018, 11:33
Senza barra rettificata, per valutare l'allineamento della testa, si usa il cosiddetto roller dad's method (RDM) cioè: la media della differenza dei diametri delle due circonferenze disegnate all'inizio e alla fine del pezzo preso tra le griffe del mandrino. Più semplice a farlo che a dirlo.
Un consiglio logico: per valutare se il vostro tornio tornisce in effetti conico dovete tassativamente prendere le misure dopo la pelatina di finitura: diciamo da un decimo sul diametro (5 centesimi di passata).
