Autore ArgomentoSEGATRICE A NASTRO NEBES TM 101 PLUS
Post SEGATRICE A NASTRO NEBES TM 101 PLUS
il: October 21, 2018, 11:58
Ciao a tutti.
Penso sicuramente che alcuni di voi abbiano la segatrice a nastro della NIBES. Il mio problema è il seguente, la segatrice funziona correttamente però da alcuni giorni avverto uno strano rumore che prima non faceva, ho aperto il carter dove alloggia la sega circolare con le pulegge, ma non riesco a capire da dove viene il rumore strano, ho controllato il corretto tiraggio della lama ed è regolare. Qualcuno mi può aiutare. posto un video con il rumore che fa.
Saluti.
Post Re: SEGATRICE A NASTRO NEBES TM 101 PLUS
il: October 21, 2018, 20:30
Ciao Luciano
penso ti riferisca a quel cigolio che si sente in sottofondo al motore. Premetto ho un altro modello di segatrice (Femi 780 XL) non quella che hai tu per cui vado per ipotesi. Se il nastro scorre senza sfregamenti, penso sia la prima cosa che avrai controllato, quel rumore che sale di frequenza con l'aumentare della velocità di scorrimento del nastro potrebbe provenire dalla puleggia che sbandiera ed ha un punto che tocca sul carter. Per verificarlo allenta completamente la lama fino a toglierla dalla puleggia e verificane la rotazione. Se la puleggia sbandiera o comunque ha dei movimenti che non siano semplice rotazione ti conviene cambiare il cuscinetto che sicuramente sarà andato. Magari prima di allentare e togliere la lama, col carter aperto e prestando molta attenzione fai girare il motore alla velocità più bassa per cercare di capirne l'origine del rumore.
Facci sapere Franco
il: November 1, 2018, 09:53
Ciao Franco
Scusami se non ti ho fatto più sapere nulla, il motivo è che avendo da poco tempo acquistato la segatrice TM101 ho deciso di farmela sostituire da dove l'avevo acquistata "FERSHOP" con una con capienza ti taglio maggiore, la NEBES TM 125 INVERTER, così ho risolto anche il problema del fastidioso cigolio.
il: November 1, 2018, 12:14
Bravo Luciano
Se te la sostituiscono è cosa ottima. Ho anch'io una Nebes TM125 inverter e va veramente bene. all'inizio i tagli venivano leggermente storti ma dopo averla regolata con un po di pazienza, ora è quasi perfetta. La regolazione della velocità è molto utile per quando si tagliano materiali di tipo diverso.
il: November 1, 2018, 13:47
Ciao Fede
La sostituzione è già avvenuta :D
