Autore ArgomentoSupporto Micrometro
Post Supporto Micrometro
il: November 8, 2018, 13:15
Chi avesse visto il filmato di Rick inerente al micrometro acquistato su Banggood avrà notato un supporto stampato in 3d, sempre nel filmato Rick ha dato le indicazioni da dove reperire il file necessario alla sua stampa.
Mi è arrivato un rotolo di petg ed ho voluto provare.
Il supporto è diviso in 4 parti:
Base
Ganascia di blocco
Manopola con perno filettato
Esagono con foro filettato da inserire all'interno del supporto
La stampa, con i suoi tempi lunghi, è andata a buon fine, la qualità degli oggetti stampati è buona, il filetto tra perno ed esagono è perfettamente compatibile.
La manopola con il perno filettato si è rivelata critica, in fase di collaudo, forse per eccessiva energia con cui ho stretto il micrometro tra le due ganasce il filetto si è .... sfilettato. :(
Ho rifatto gli ultimi 2 particolari in alluminio creando un "ibrido 3d" che fuziona bene, esteticamente gradevole ed è anche resistente alla .. mia forza bruta. :D
ciao a tutti mario
marcel
Post Re: Supporto Micrometro
il: November 8, 2018, 19:18
Beato te che ai la stampante 3d sono sicurò che ti diverti un sacco.Bell lavoro!!!
il: November 8, 2018, 19:19
Ciao Mario, molto bene! :-)
La stampa sembra buona da quel che vedo. Strano che hai fatto fuori il filetto! Il PETG è davvero super robusto meccanicamente.
Lo hai estruso almeno a 230/240 °C ?
Forse ti sei esercitato facendo le filettature a mano con il girafiliere cilindrico sul mandrino del tornio!
Se avrò mai il piacere di conoscerti di persona, starò attento a darti la mano eh eh :-) :-) :-)
il: November 8, 2018, 20:12
Ciao Rick,
la stampa è venuta bene, la temperatura di estrusione che ho utilizzato, dopo qualche test, è di 250 °C.
Probabilmente il petg che ho acquistato non è di qualità eccelsa, poi, vedendo che il micrometro, anche se fissato, si poteva ancora muovere debolmente, ho esercitato una stretta un po' troppo energica ed il filetto è andato a prendersi un aperitivo al bar con gli amici. :(
Poco male ora ho un supporto ibrido personalizzato.
Per la stretta di mano non c'è da preoccuparsi, riesco a non ...sbriciolare componenti smd e relative presselle, la tua mano è salva :D
Marcel,
Si, cerco di divertirmi con tutto, ti dirò che la piacevolezza di fare qualcosa non è più subordinata a cosa utilizzo per crearla, mi basta riuscire a portare a termine cosa sto facendo cercando di imparare da ciò che si è gia fatto e da tutte le esperienze passatemi da amici che hanno voluto condividere la loro.
il: November 9, 2018, 09:56
La temperatura di 250° C mi sembra alta per il PETG. Ma dipende anche dall'estrusore. E' un materiale molto "pastoso" e non è facilissimo trovare anche dei buoni valori per la retrazione, evitare filamenti indesiderati ecc.
Comunque è interessante il fatto che il filetto abbia ceduto. Mi piacerebbe sapere se di schianto, tipo una delaminazione. In questo caso però si sarebbe spezzato il bullone!
Il filetto inoltre è molto largo... davvero molto strano!
Se vedi bene il mio filmato su YouTube ho incollato dei pezzi di neoprene sulla pinza che prende il micrometro.
Con questo sistema basta una leggera pressione e il micrometro non fa alcun movimento.
Ok, allora quando stringi le mani per salutare una persona, ricorda gli smd e le pinzette ah ah :-)
il: November 9, 2018, 10:46
Anche a me sembrava un po' alta ma ho acquistato del petg dalla cina, economico, e probabilmente il tutto è dovuto a ciò. Cercherò di descrivere meglio il fenomeno, mi spiace di non aver fatto delle foto e di aver buttato via il pezzo rotto. Non avendo incollato i pezzi di neoprene alle ganasce per evitare gli "inevitabili" piccoli movimenti di rotazione del micrometro all'interno delle ganasce, è stato istintivo stringere. L'albero si è separato (stirato e fratturato) a circa metà della parte filettata, non si è solamente sfilacciato il filetto, si è strappato anche l'albero. Nonostante abbia rifatto la parte in alluminio cercherò 2 pezzi di gomma da incollare sulle ganasce.
Ciao mario
il: November 9, 2018, 10:58
Allora il problema è di "delaminazione" ossia gli strati non aderiscono perfettamente gli uni agli altri.
Sottoposti a trazione perpendicolarmente agli strati, si separano. Deve essere sicuramente un PETG davvero di scarsa qualità, oppure i parametri di stampa sono troppo distanti da quelli ideali.
Normalmente non si hanno problemi del genere e anzi le parti realizzate in PETG sono di una robustezza unica! Di fatti il PETG è praticamente il filamento con cui realizzo il 90 % delle mie parti.
Comunque non vorrei andare troppo fuori argomento.
Metti due strati di neoprene e vedrai che il supporto è davvero utilissimo!
