Autore ArgomentoMorsa basso profilo per tavola fresatrice
Paolo951
Post Morsa basso profilo per tavola fresatrice
il: December 18, 2018, 16:27
Buon pomeriggio a tutti,
con la nuova macchina (fresatrice) mi son trovato nella necessità di una morsa più capiente per lavorare lamiere di un certo spessore, ispirato dal progetto di Riccardo ho apportato allo stesso alcune modifiche, anzi direi che l'ho stavolto, non me ne voglia Riccardo ma ho dato la forma e le dimensioni che mi servivano allo stesso eliminandone alcune parti e inserendone altre.
Comunque in parole povere ho ideato un battente e una parte mobile lunghe 180 mm, tali da coprire le 3 gole della tavola , per una larghezza di 40 mm, e alte rispettivamente la parte fissa 22mm, e la parte mobile essendo una slitta da 22 a 24 mm.
Ho voluto sfruttare il piano inclinato per dare più forza al serraggio, trattandosi di morsa per pezzi di grandi dimensioni, e non ho voluto limitare le misure se non del minimo indispensabile eliminando il fermo dietro la parte mobile e usando i dadi T-Slot e il piano inclinato per fare presa.
Altra cosa nuova , ho costruito il pettine della parte mobile in acciaio preso da balestra, il che mi è costato un paio di frese a 60° anche se HRC 50 non lo lavoravano ho dovuto usare l'inica che avevo in HRC 65 .
lo stesso pettine è stato incollato, si ripeto incollato con una nuova "super colla" che si attiva con l'acqua nebulizzata e diventa permanente, inattaccabile da oli acqua grasso diluenti e quant'altro si conosca fiamma compresa.
Procedimento : depositare una quantità di colla su entrambe le parti, usando una spatolina dentata distribuirla , unire le 2 parti, staccarle nebulizzare le 2 parti cosparse di colla e immediatamente unirle e metterle in morsa , in quanto la reazione chimica attivandosi chea un aumento di volume
aspettare 20 /30 minuti a 20° circa e fare tutte le lavorazioni che servono.
Io la spina di pesce l'ho realizzata dopo l'incollaggio per vedere se la colla resisteva realmente.
Unico sitema per separare le parti quello meccanico, scalpetto e martello o flex.
IL nome del prodotto è" KOSTRUFISS"Rapid stron evolution.
A questo punto vi ho spiegato tutto o quasi
Vi allego alcune foto
se qualcuno è interessato a replicarla me lo dica posso sempre mettere i miei disegni in Pdf .
UN saluto a tutti
Paolo
Paolo951
Post Re: Morta basso profilo per fresatrice
il: December 18, 2018, 16:30
altre foto
Paolo951
il: December 18, 2018, 16:32
la morsa in funzione
Post Re: Morsa basso profilo per tavola fresatrice
il: December 18, 2018, 19:15
Ciao Paolo
Sicuramente non hai comprato la fresatrice per avere un piacevole soprammobile, la stai facendo lavorare quasi ininterrottamente. Il lavoro che hai presentato è veramente ben faftto ed interessante; partendo dal progetto presentato da Rick, che ovviamente l'ha realizzata a misura della sua tavola, hai introdotto una genialata, la ganascia mobile che lavora su un piano inclinato. Questo ha permesso di costruire una morsa con due sole ganasce, senza un respingente che ne spingesse una per serrare il pezzo. Così con le sole viti della ganascia mobile la posizioni e stringi anche il pezzo.
Che dire continua così, l'entusiasmo che irradi non può che essere proficuo per il forum
Franco
il: December 18, 2018, 22:50
E aggiungo.... si accettano i pdf.
Che dire, stai portando un bel po' di idee, anche nell'utilizo l'utilizzo del prodotto "incollante" di cui ignoravo l'esistenza. Non so se te l'hanno già chiesto, dove trovi del ferro così spesso da lavorare.
In caserma direbbero "Ottimo e abbondante".
Ciao mario
Paolo951
il: December 18, 2018, 23:15
Buona sera , Grazie a Franco per avermi spinto ad illustrare le cose che giornalmente elaboro, per quanto riguarda i materiali per me è semplice il reperirli avendo lavorato per una vita presso cantieri navali.
sono quasi sempre ritagli del "taglio plasma " io non faccio altro che alleggerire il carico di immondizia che dovrebbero comunque smaltire.
Immagino comunque che anche nelle vostre città ci siano dei "rottamatori" a cui le varie imprese conferiscono i loro scarti,penso che possiate trovare li a poche lire i materiali.
Io vivo sd Augusta in Sicilia ed oltre ad essere un porto militare è anche un porto mercantile con diversi cantieri ed officine che forniscono lavori e servizi alle navi.
Domani metto in Pdf i disegni relativi.
Pe ciò che riguarda la colla troverete sicuramente un ferramenta che la vende altrimenti Amazon o Ebay.
Un saluto a tutti
Paolo
Paolo951
il: December 19, 2018, 08:25
Come promesso il Pdf della morsa
Per qualciasi chiarimento scrivetemi pure
paolo.giamello@gmail.com
Paolo951
il: December 19, 2018, 08:39
non sono riuscito a inserire il file pdf
allego la foto
il: December 28, 2018, 15:21
il: December 28, 2018, 15:27
è il mio turno di condividere la mia visione di morsa a basso profilo che ho iniziato a costruire insieme a Paolo e che ho terminato adesso (lui alla prima curva era già lontano e in dirittura d'arrivo). In realtà non si può dire che la mia sia una morsa a basso profilo dato che le ganasce sono alte 30 mm, la definirei piuttosto una morsa scomposta, realizzata per poter serrare pezzi che altrimenti non avrebbero potuto essere presi nella morsa che uso abitualmente. Inizialmente volevo realizzarla simile a quella proposta da Rick, in tre pezzi, con la differenza del solo meccanismo di serraggio e delle dimensioni ovviamente. Confrontandoci con Paolo poi abbiamo concluso di realizzarla in soli due pezzi anzi che tre, contemplando nella ganascia mobile anche il sistema di serraggio. Sono partito da due blocchi di acciaio 40x40 lunghi 82 mm.La lavorazione della ganascia fissa non ha bisogno di spiegazioni in quanto si è trattato solamente di portarla alla misura di 38x80 x30h. La ganascia scorrevole (in realtà scorrono entrambe per adattarsi al pezzo da prendere) è leggermente più particolare in quanto dotata di una spalla con il lato interno inclinato di 20° (non è critico) ed il restante piano superiore più basso di 10 mm. Su questo piano si appoggerà la vera ganascia che in fase di stretta sarà costretta a strisciare su quel piano angolato ed avanzare serrando il pezzo. Le immagini chiariranno sicuramente più delle parole.
