Pagine: [1] 2 3
Autore ArgomentoAspiratore a ciclone di recupero
Post Aspiratore a ciclone di recupero
il: June 18, 2019, 23:46
Giusto per farmi vivo ogni tanto, vi propongo un aspiratore tutto di recupero, comincerò ad elencare le varie parti ed il loro luogo di acquisto:
- una latta recuperata da un imbianchino che conteneva vernice murale, naturalmente vuoto.
- un secchiello in plastica recuperato al mercato da un venditore di olive, naturalmente vuoto.
- un motore di un aspirapolvere non ben identificato, trovato insieme alla carcassa accanto al cassonetto dei rifiuti, smontato, utilizzato solo il motore.
- pezzi di tubo in pvc grigi utilizzati negli scarichi, aimè acquistati al brico, 4 euro ed il cuore sanguinante :D .
In laboratorio ho un bidone aspiratutto che non ho mai voglia di svuotare, il motore è all'interno del bidone circondato da un filtro e da una calza che abbisognano di pulizia ogniqualvolta dobbiamo svuotare il bidone. Una operazione che comporta notevoli svantaggi, polvere che si solleva da tutte le parti e non provare a pulire i filtri con l'aria compressa il laboratorio diventa una succursale della pianura padana nella nebbia.
La mia pigrizia mi ha portato a seguire, a costo zero, l'idea di eliminare il filtro, spostare il motore fuori e non dentro al bidone ed utilizzare nella prima parte del secchiello di raccolta un filtro a ciclone.
Non ho fatto disegni, ma allego 4 foto esplicative.
1) Secchiello in lamiera, una nota, ho dovuto cinturare l'interno con una piattina di ferro poppata per evitare che le pareti del secchio vengano succhiate all'interno. Cosa che è capitato in fase di collaudo.
2) Secchiello in plastica, tagliato il fondo, con il tubo in PVC è stato ricavato l'ingresso dell'aspirazione, sul fondo è stato fissato un anello ricavato da truciolato di recupero, anello che si appoggerà sul secchiello di lamiera. Non occorrono guarnizioni, la depressione che si crea fa si che l'anello rimanga ancorato al secchiello. Il motore viene sistemato sul coperchio del secchiello in plastica
3) Complessivo motore e filtro ciclone, andrà inserito nel secchiello di pastica.
4) Tutto montato, anche se non ho le foto, in seguito è stata aggiunta una base con le rotelle sempre fatta con truciolato di
recupero, utile per i vari spostamenti nel laboratorio.
Post Re: Aspiratore a ciclone di recupero
il: June 18, 2019, 23:48
ultima foto
il: June 19, 2019, 09:23
Ciao Mario finalmente ti si risente e con una idea che sicuramente riscuoterà interesse da parte degli amici. Credo che più o meno tutti abbiamo in casa o in laboratorio un bidone aspiratutto o similari (io per motivi di spazio ho un aspiraceneri che è un "bidoncino" aspiratutto) e tutti, sono convinto, odiano il momento in cui lo si deve svuotare e pulire perchè, come hai detto, il locale si trasforma immediatamente in un polveroso cantiere. Dalle foto è abbastanza chiara la costruzione e l'assemblaggio, un solo dubbio...il disco scuro che in foto 3 è collegato al tubo proveniente dal motore è attraversato dal tubo stesso a cui è collegato? Ancora questo disco sigilla il fondo del secchiello di plastica bianco o lascia spazio tra il suo bordo e le pareti del secchiello nero (che presumo sia il raccoglitore di cio che si è aspirato) ?
Un saluto
Franco
Paolo951
il: June 19, 2019, 10:27
Buon giorno a tutti, un altro lavoro segnato dal'economia globale, complimenti Mario, se pensi che ne ho costruito uno 3 anni addietro e ancora non l'ho messo in funzione ti ho detto tutto.
Non riesco mai ad avere qualche giorno di respiro per fare le cose che mi interessano, speriamo che finita la "rogna" in cui mi sono impelagato riesca sotto la tua spinta a metterlo in funzione.
Sei sempre al "TRop "dell'economia, nel senso che per quei 4 € di lacrime e sangue son comunque serviti a risolverti un annoso problema...la polvere....
Bravissimo come sempre
Alla prossimaun saluto Paolo
il: June 19, 2019, 12:02
Complimenti Aspira polvere fai da te, ottimo tutto in economia.
P.s. Peccato per i 4€ spesi al brico non ci volevano :-) )
Saluti Cosimo
il: June 19, 2019, 13:52
Ringrazio tutti coloro che sono stati mossi a compassione per i 4 euro ....persi, pazienza. :D
Franco, in risposta al post, allego uno schizzo al maticad.
ciao a tutti alla prossima
il: June 19, 2019, 14:44
Grazie Mario non potevi essere più esaustivo
Franco
il: June 20, 2019, 18:21
Bravo Mario, come sempre!
Il principio è quello del separatore di Thien. Qualcosa del genere avevo realizzato anch'io, con due secchielli della tinta per pareti, quello superiore capovolto, dopo avergli tagliato il fondo, utilizzato per ottenere il diaframma. Il bidone aspiracenere è stato recuperato integralmente, inclusa la base con le ruotine.
il: June 20, 2019, 20:09
Ciao Bricola, in prima battuta avevo pensato di modificare il mio vecchio bidone aspiratutto poi il caso mi ha messo a disposizione un aspirapolvere fracassato da cui ho estirpato il motore da cui è nato il cugino di R2D2 (vi ricordate di StarWars ?) . Una considerazione personale, producendo più trucioli metallici che segatura la scelta di un separatore di Thien mi è sembrata la più sensata, nel caso lavorassi il legno, producendo anche della polvere impalpabile di segatura la scelta più appropriata sarebbe stata l'utilizzo di un ciclone ...a cono. Chissà, prossimamente, potrei modificare il bidone che fin'ora l'ha scampata bella.
Un'occhio al pattume e continueremo la sperimentazione.
Approfitto anche per ringraziziare tutti coloro che hanno la pazienza di leggermi.
il: June 21, 2019, 11:17
In effetti, le particelle metalliche, avendo una maggiore densità rispetto a quelle di legno, consentono una separazione ciclonica molto più efficace, anche senza dover ricorrere al cono. Comunque io lo utilizzo soprattutto con la segatura ed i trucioli in legno, e con ottimi risultati: nella parte superiore, il bidone vero e proprio, non finisce praticamente nulla, solo un po' della polvere finissima del pavimento. Anche l'efficacia di aspirazione del bidone mi sembra cresciuta con il separatore; stavo cercando di spiegarmelo scientificamente, ma mio figlio, molto pragmaticamente, ritiene che ciò sia dovuto al fatto che il filtro è sempre pulito!
Pagine: [1] 2 3
