Autore ArgomentoRecupero di un vecchio comparatore
Post Recupero di un vecchio comparatore
il: October 4, 2019, 09:07
Oggi desidero raccontarvi di come ho ricondizionato un paio di comparatori che mi sono stati regalati dal proprietario di una torneria cnc.
Non erano più funzionali, troppo duri, senza puntalino, molto incrostati.
Siccome non butto via niente e sono un ottimista inguaribile, non disperavo di poterli ricondizionare e utilizzare.
Ve ne propongo solo uno, un mitutoyo al quale mancava anche il dispositivo di sollevamento puntale.
Ho iniziato con lo smontaggio, la pulizia, e la lubrificazione, la costruzione della leva di alzata ma la parte più interessante è stata la costruzione del puntale.
Il puntale è molto piccolo, ha una parte filettata da 2.5 M, una parte conica che finisce con una emisfera sfera sulla punta.
Dopo aver curiosato sul sito della Mitutoyo in cerca del ricambio e visto il costo esagerato di un semplice puntalino, non vi sto a raccontare quali brividi abbiano percorso le mie stanche membra. 8O
Ho deciso di riprodurli in ottone con in punta una sferetta di recupero da 3 mm, forato da 2.9 con una profondità leggermente maggiore del raggio della sfera e piantata.
Con una punta arrotondata non tagliente, montata sul porta attrezzi del tornio, ho ribordato il contorno alla sfera fissandola. Non si muove più.
Allego alcune foto partendo dalla situaione iniziale.
ciao a tutti mario
Post Re: Recupero di un vecchio comparatore
il: October 4, 2019, 09:10
seconda serie di foto:
il: October 4, 2019, 17:29
Ciao Mario a quando la costruzione di un orologio...ormai sei sulla buona strada.
Ottimo lavoro, sarebbe stato un peccato buttare via uno strumento così blasonato. Notevole il puntalino e come sei riuscito ad inglobare la sferetta facendolo sembrare un lavoro industriale. Bella anche la leva di sollevamento del puntale, come l'hai fatta e a cosa ti sei ispirato? Immagino che internamente sia bastata soltanto una buona lubrificazione ed un modestissimo getto d'aria compressa, smontarlo completamente e riassemblarlo com'era prima non è cosa da poco. Parlo con cognizione di causa perchè ho fatto l'esperienza con un comparatore cinese da pochi soldi e ci ho sudato due giorni tentando e ritentando di far combaciare la partenza dell'ago dei centesimi comparatore con lo zero del contatore dei millimetri (e credo di esserci riuscito per...xxlo).
Ciao Franco
il: October 4, 2019, 18:01
Ciao, più che ispirazione per la leva è stata una copiatura, ho cercato delle immagini in rete e da li con un pezzo di lamiera da 1 mm ci sono andato dietro.
L'ho solo pulito e lubrificato, rispetto ai cinesi è molto più facile la manutenzione, le parti interne si smontano con facilità.
il: October 5, 2019, 14:55
Ciao Mario
Ottimo lavoro e sicuramente di pazienza e precisione, non riesco a capire bene come hai fatto a ribordare il contorno alla sfera fissandola.
il: October 5, 2019, 18:53
Ciao Luciano,
Soluzione 1: Ti prepari un utensile da montare sul portautensili del tornio con una punta arrotondata, che non tagli, se è di ferraccio anche meglio. Accosti questo utensile sul perimetro ottone/sfera, appoggiato sull'ottone, a velocità molto bassa, paragonabile a quella che usi per filettare, fai avanzare il carro fino a portare a contatto l'utensile e poi dagli un po' di spinta, non saprei quantificare quanto, deve servire solo a creare una leggera ribordatura dell'ottone sulla sfera.
Soluzione 2: se hai nella tua dotazione l'utensile tangenziale puoi evitare di farti l'utensile agendo in questo modo, alza l'utensile in modo che la punta vada al di sopra del centro di rotazione (di poco), accosta lo spigolo dell'utensile tangenziale sul perimetro (vedi sopra), fai girare il mandrino a bassa velocità AL CONTRARIO ed agisci come indicato in soluzione 1.
Spero di essere stato ........chiaroscuro.
il: October 6, 2019, 11:20
Ciao Mario
Grazie mille della chiarissima spiegazione, ho capito perfettamente.
Saluti.
