Autore ArgomentoE arrivata
mauroclock
Post E arrivata
il: November 7, 2019, 18:07
Salve a tutti ,Oggi finalmente è arrivata la nuova fresa.
desiderio di aprire Subito l' imballagio.
e un pò sorpreso trovo che non c'è ne mandrino ne altro all'attacco.
forse e normale così, a questo punto domando a tutti, prima di fare errori.
nella cassetta di servizio c'è un cono MK 2 /M10
penso ad un mandrino e anche a pinze tipo ER 25 /ER 32.
quindi chiedo il metodo di montaggio / smontaggio una volta che devo cambiarlo .
potrà sembrare banale per gli esperti ma io non lo è
Grazie per i Vostri consigli
ciao,Mauro
Post Re: E arrivata
il: November 8, 2019, 09:20
Ciao metti una foto o almeno specifica il modello per poterti aiutare, ci sono svariati modelli con diverse tipologie di "attacchi"
Saluti Cosimo
pietro1805
Post Re: E arrivata
il: November 8, 2019, 16:53
Buongiorno Mauro,
che piacere constatare che non sono il solo ad aver avuto qs problemi! Quando anni fa comprai tornio e freaa ho avuto le stesse perplessità che ho risolto "studiando" in internet., parecchie ora! Anche perchè il mio lavoro abituale è assolutamente diverso. Proverò, quindi, a darti delle risposte da pratico, senza alcuna specifica conoscenza tecnica, nell'auspicio di farti risparmiare un po' di tempo.
La fresa - come spesso la contropunta del tornio - ha un "buco" dentro il quale devi mettere qualcosa - un attacco - che, dall'altra lato avrà la predisposizione per innestare quello che ti serve. Normalmente, dal lato fresa (o contropunta tornio) avrai un cono morse (CM, oppure MT, oppure MK, ecc.) di una determinata misura che ti vincola: non potrai, ovviamente, innestare un'attacco di misura diversa. Se, nel tuo caso, hai un MK2 devi, per forza trovare un attacco MK2. Se cerchi "cono morse misure" o "Morse taper dimension" in internet, trovi a quali misure corrisponde il numero MT0, MT1,MT 2, MT3, ecc. In "coda" al cono puoi trovare un piattello orrizzonate (che serve per estrarre il cono dalla sua sede) oppure un foro filettato che cambia a seconda del MT: MT1 avrà una vite M6; MT2 vite M10; MT3 vite M12, ecc (trovi le tabelle facilmente: te ne metto una, la prima che ho trovato
http://www.portachucks.com › ITALIANO › pdfs › product
Ci sono anche altri tipi di attacco, anche cilindrici o altro ma i primi sono più diffusi e, mi pare di aver letto che la tua fresa monta un MK2/M10 ossia avrà un cono morse 2 con vite da M10. Quindi dovrai cercare solamente tutti gli attacchi con CM2 o MT2 con la vite (che sarà M10)
Veniamo ora, all'altro "lato" dell'attacco: dipende da che cosa ci vorrai montare.
Ad esempio un mandrino, in qs caso la misura più diffusa è la Jacobs, anche qui seguita da un numero: J0, J1, J2, ecc (anche qui trovi le tabelle, se non conosci, a priori, quello che hai e che vorrai montare).
Quindi, ad esempio, se hai un mandrino J1, dovrai trovare un attacco MT2/M10 - J1.
Se vorrai montare delle ghiere per pinze, una volta scelta la misura della ghiera (ER25, ad esempio) dovrai cercare un attacco MT2/M10 - ER25)
Insomma, una volta conosciuto che cono hai sulla fresa, sceglierai l'attacco in funzione di quel cono e, dall'altro lato, quello intendi montare e hai in casa o che ti accingi ad acquistare
Sul sito:
https://www.arceurotrade.co.uk/default.aspx
che spesso ho trovato citato su qs forum, che ho usato per i miei acquisti e mi sento, quindi, di consigliare, al menù "Chucks" --> Drill chuck arbors" trovi gli attacchi di varie misure e, per ogni misura , l'attacco, a sua volta, per mandrini di varie misure.
Nel menù "Collets" trovi varie misure di pinze con il vari attacchi morse.
Nell'augurio di esserti stato, almeno un po', utile, ti auguro di goderti la nuova fresa!!
Cordialmente
Pietro
Post Re: E arrivata
il: November 19, 2019, 22:50
Mauro,
ti ha già detto tutto Pietro, aggiungo solo che i mandrini li trovi anche nelle utensilerie (cinesi e non) con attacco B16 per punte da 0,3 a 13mm.
Ovviamente l'adattatore serve da una parte MT2 (con foro filettato) e dall'altra B16.
Ciao Lucio
mauroclock
Post Re: E arrivata
il: November 20, 2019, 17:51
grazie per i vostri interventi.
con l'occasione chiedo il modo più adatto per pulirla da grasso , in modo particolare il tavolo a croce.
grazie,ciao
Post Re: E arrivata
il: November 20, 2019, 23:55
Mauro,
io, a suo tempo, ho usato il petrolio bianco. Poi, una volta tolto il grasso, ho cosparso di olio spray e spalmato con uno straccetto.
Probabilmente il grasso si sarebbe sciolto lo stesso col solo olio ma ne serviva una gran quantità così, il grosso, l'ho tolto col petrolio bianco (che non puzza).
Ciao, Lucio.
mauroclock
Post Re: E arrivata
il: December 5, 2019, 21:44
qualcuno sa dirmi come fare la registrazione ad ARCEUROTRADE , ho fatto varii tentatvi non ci sono riuscito.
grazie per le risposte
Post Re: E arrivata
il: December 6, 2019, 09:03
Ciao Mauro
Non capisco come tu non sia riuscito, quando io allora feci la registrazione al sito circa 2 anni fa non ebbi nessun problema, l'importante è compilare tutti i campi con l'asterisco rosso, sia quelli di sinistra con la scritta " Dettagli del contatto" e quelli di destra con la scritta "Indirizzo di fatturazione" e il tutto è fatto. :D
Saluti.
