Tutti i Mandrini per Trapano hanno "esclusivamente" due tipi di "Attacco".
Maschio o Femmina.
Gli Attacchi Femmina (col foro) possono essere solo di tre tipi:
Cono Jacobs (quello che ha "inventato" i Mandrini. Originale dalla fine
1800 - di uso geneale in USA e derivati)
Sono a "scalare" e riconosciuti da una sigla iniziante con "J +
qualchecosa".
Misure e conicità in Pollici.
Cono Metrico. Simile ma ma con misure in Sistema Metrico: Sigla "B+numero".
Foro Filettato: Può essere sia Metrico che in Pollici. il Tipo e Passo è
punzonato su ogni mandrino.
I Mandrini con Rotazione Destra+Sinistra oppure a Percussione che usano un
Attaco Filettato vengono fissati con una Vite "Sinistra" passante attraverso
il foro centrale (quello della Punta).
Mandrini con Attacco Maschio.
Sono "relativamente" recenti e generalmente per uso industriale o
professionale.
Sono "integrali" col Mandrino e possono essere di qualsiasi forma e
misura... essendo specificamente destinati per uso su macchine utensili.
I più comuni hanno Attacco a Cono Morse... ISO... R8 (USA) ecc oppure
Cilindrico sia Metrico che in Pollici.
Nel Settore Hobby Fai da Te i Coni Morse sono principalmente usati sui
Tornietti (Mandrino e Contropunta) e sui Trapani da Banco da una certa
misura in su.
Il cono Morse NON sopporta le "vibrazioni" (tende a "sfilarsi") per cui NON
viene usato per la Fresatura (salvo particolari accorgimenti di fissaggio
supplementare meccanico).
Il Cono Morse è stato studiato per avere un MIX di Trazione e Stabilità.
Ovvero di non essere troppo poco conico da non poter più essere "sfilato" e
di poter "trasmettere" un certo Momento Torcente senza "slittare".
La "Conicità" è diversa per ogni misura di cono Morse.
MT+numero NON è altro che la denominazione Internazionale (in Inglese! Morse
Taper number x).
Il cono Morse "traina" con la "coda" (la parte piatta all'estremità) che
serve pure per "estrarlo" mediante il "Smonta Coni" (un piatto a punta
triangolare).
Sui Torni e sulle Contropunte si "estrae" battendolo/spingendolo da dietro.
Sulle Contropunte MANCA la Coda di Traino e perciò è molto frequente lo
"slittamento" e la "rotazione" dell'utensile sotto sforzo.
Lo "Sforzo Trasmnissibile" è dato dalla "grandezza niminale" del Cono Morse.
Per questo motivo, a volte, si vedono Utensili "piccolini" accoppiati a Coni
Morse "enormi".
Esistono pure Coni Morse con estremità adeguata al montaggio diretto di
Mandrini a Cremagliera (Jacobs) oppure Autobloccanti sia Metrici che Jacobs
che Filettati.
