Autore ArgomentoCentratura punzonatura al trapano a colonna
cianfa72
Post Centratura punzonatura al trapano a colonna
il: January 29, 2020, 11:08
Ciao e complimenti al sito !
Ho una domanda da hobbysta: supponiamo di aver bulinato/punzonato il punto su cui poi dover forare al trapano.
Nel caso in cui sia richiesta una certa precisione procedo facendo prima l "invito" con una punta da centro con il pezzo "libero" appoggiato sul piano del trapano a colonna.
Ora per eseguire la foratura stringo il pezzo in morsa, ma a quel punto, se non prendo particolari "provvedimenti", la centratura della punta sul centrino prima realizzato non e' assicurata. Avete qualche consiglio da darmi per mantenere la centratura della punta in questa fase ?
grazie, Carlo.
Post Re: Centratura punzonatura al trapano a colonna
il: January 29, 2020, 18:00
Ciao Carlo,
per avere la giusta precisione non devi spostare il pezzo durante le lavorazioni. Per cui si segna il punto con un bulino poi si può fissare il pezzo alla tavola e procedere con centrino e poi punte di foratura.
Con una buona punzonatura non c'è di solito neanche bisogno di usare un centrino perchè la punta viene naturalmente guidata dalla punzonatura (specialmente se si usano punte con profilo autocentrante)
Quando si deve centrare una tracciatura fatta per esempio su piano di riscontro e si deve avere la precisione massima possibile, io di solito non uso il bulino, ma centro la croce di tracciatura sull'asse della macchina tramite per esempio l'uso del centratore a microscopio "ImmediataLente" poi metto il centrino, e poi le punte che servono alla lavorazione, ma senza mai spostare nulla e con la macchina bloccata nei suoi movimenti x e y.
Ciao Buoni trucioli!
Riccardo.
cianfa72
il: January 30, 2020, 08:11
Ciao Ricky,
in realta' la domanda era per il trapano a colonna dove non ho la tavola a croce per guidare i movimenti di allineamento; comunque il concetto e' chiaro.
Ho prenotato ImmediataLente che, a questo punto, vorrei utilizzare sia sulla fresatrice che sul trapano a colonna.
Altra cosa: tanto per fissare le idee supponiamo di dover fare un foro D8 su acciaio. Per quali diametri di foro "intermedi" ha senso passare ? Per es partendo dal centrino avrebbe senso fare un primo pre-foro con punta D4 per poi passare direttamente alla punta D8 ?
C'e' qualche raccomandazione generale da tener presente ?
Grazie, Carlo.
il: January 30, 2020, 10:53
Puoi montare una slitta X/Y anche sul trapano. Non costano molto.
La scelta di utilizzare un sistema o un altro per eseguire una lavorazione deriva anche dalla tolleranza che la lavorazione richiede. Posso fare fori punzonati con un trapano a mano oppure con l'ausilio di fresa e microscopio. Dipende da quali tolleranze devo rispettare.
Per i fori intermedi possono bastare uno o due fori, ma con punte non autocentranti devi fare un preforo pari alla cuspide non tagliente.
Poi anche li è sempre da valutare cosa devo ottenere. Se voglio un foro preciso di diametro e più possibile cilindrico, dovrò passare l'alesatore.
cianfa72
il: March 4, 2020, 13:30
Torno sull'argomento con un video trovato in rete: https://www.youtube.com/watch?v=XpENBbTsIok.
In particolare al minuto 6:18 - 6:40 si vede usare un metodo di centraggio di una bulinatura con una punta montata sul mandrino del trapano a colonna.
Che ne pensate ? Puo' esser un metodo efficace ?
