Autore ArgomentoTornio Bernardo
Marzio
Post Tornio Bernardo
il: May 13, 2020, 22:50
Ciao a tutti sono Marzio e sono nuovo del forum. Sarei in procinto di acquistare il mio primo tornio del metallo. Ho visto sul sito di Affilautensili Manzanese un tornio del metallo della Bernardo, distanza tra le punte 350 mm, max. diam. tornibile 180 mm. potenza motore 0,35 kW con un prezzo di circa € 1330. Qualcuno conosce questo tipo di tornio, cosa mi consigliate? Grazie a tutti Marzio.
Post Re: Tornio Bernardo
il: May 14, 2020, 20:10
Ciao Marzio
è uno dei tanti torni costruiti i cina e commercializzati nel mondo con marchi e prezzi diversi. Ne ho avuto uno anche io, marca Fervi, col quale ho cominciato a fare i primi lavoretti. Sono tornietti affidabili e con un buon rapporto qualità prezzo. Posso dirti che quelli commercializzati da aziende conosciute nell'ambiente godono di qualche cura in più sia dal punto di vista costruttivo che da quello estetico e di un servizio di assistenza efficace. Ovviamente questo si paga, infatti costano un pochino in più di un pari prodotto "standard". Nel complesso sono macchine che vanno bene, soprattutto per chi deve fare un minimo di esperienza col tornio. Quello che ti consiglio, come già accennato, è di acquistarlo da Aziende importanti (tra cui Bernardo appunto, ma anche la stessa Fervi o meglio ancora la tedesca Optimum i cui torni sono costruiti in Cina ma rispettando specifiche più severe) che ti garantiranno un buon servizio post vendita e che hanno un ampio magazzino di pezzi di ricambio.
Ciao Franco
Marzio
il: May 14, 2020, 20:36
Grazie Franco
Purtroppo per quello che mi riguarda, è un bel dilemma scegliere il primo tornio per iniziare a fare esperienza, c'è sempre il pericolo di fare un acquisto sbagliato e sentirti dire che con gli stessi soldi avresti preso un altro tornio più valido. Inoltre sarebbe utile vedere qualcuno in opera per capire come muoversi. Io abito in Brianza e non conosco nessuno che abbia il tornio. Cosa mi consiglieresti come prima macchina?
Grazie a presto Marzio.
il: May 15, 2020, 09:39
Marzio innanzi tutto devi capire cosa devi farci col tornio, per cosa ti serve, poi quanto spazio hai a disposizione per sistemarlo. Questo per darti un'idea delle dimensioni di massima che la macchina deve avere per soddisfare i requisiti di lavoro e di spazio disponibile. Poi entra in ballo la tua esperienza, sai già come si utilizza un tornio, hai già lavorato con questo tipo di macchina utensile?. Ultimo ma non meno importante il budget. Il discorso..con quella cifra avresti potuto comprare di meglio...lascialo perdere, a fare i conti con i soldi degli altri siamo bravi tutti, e anche il discorso... aggiungendo appena di più potevi acquistare...C'è sempre di meglio e c'è sempre da spendere di più.
Partiamo dalla tua esperienza, immagino non ne abbia tanta altrimenti sapresti anche quale tornio comprare.Spendere tanti soldi per acquistare una macchina, completa, performante, grande, ecc.. che adesso ti entusiasma ma della quale non conosci nulla per me sarebbe uno sbaglio. Proprio poco tempo fa un amico, anche lui digiuno di tornitura ma tutto preso dalle potenzialità della macchina, ha comprato un tornio usato, dopo averlo pulito e lucidato si è reso conto che doveva dotarlo di una serie di accessori e utensili per cominciare a lavorarci...insomma alla fine della storia l'amore si è spento ed ha rivenduto tutto. Se il tornio ti interessa per fare del modellismo, la tipologia di macchina su cui hai messo gli occhi è più che valida e ti permette di effettuare tutte le lavorazioni caratteristiche di un tornio, tornitura cilindrica, sfacciatura, filettatura, ecc...nel rispetto delle dimensioni della macchina (non pretenderai di fare le passate che si potrebbero fare con un tornio professionale) . Inoltre puoi anche realizzare dei lavori, anche complessi, che stiano nelle dimensioni massime di lavorazione della macchina (diametro massimo tornibile 180 mm e lunghezza del pezzo tra le punte 350 mm), che sembra poco ma non lo è affatto. Se invece hai esigenza di fare dei lavori su pezzi più lunghi allora valuta la possibilità di comprarne uno con almeno 500/750 mm di distanza tra le punte.
Il budget... è importante stabilirne uno massimo perchè è molto facile sforarlo già col solo acquisto del tornio. Questo ti arriverà a casa con una piattaforma autocentrante, un plateau, una torretta portautensili quadrupla, una contropunta fissa CM2 ed una CM3 da montare nel mandrino del tornio, forse le lunette (mobile e fissa), le chiavi di servizio e un oliatore. Queste sono solitamente le dotazioni di serie. Dovrai subito acquistare un set di utensili per fare varie tipologie di lavoro (sgrossature, finiture, filettature, troncature e lavorazioni interne). Ti consiglio gli utensili in HSS, vanno bene su quasi tutti i materiali ad eccezione di quelli estremamente duri (acciai temprati o cementati) e sono facilmente riaffilabili con una mola generica. Una contropunta girevole sarebbe auspicabile nella dotazione, ti servirà un comparatore, delle punte da centro, un mandrino da montare sulla controtesta per poter fare dei fori assiali sul pezzo in lavorazione, olio da taglio, una piattaforma a quattro griffe indipendenti è quasi indispensabile per poter prendere pezzi di forma irregolare (non rotonda) e centrarli perfettamente.
In conclusione, visto che per te questo è il primo tornio, credo che quello che hai indicato o uno similare (tieni presente quanto ti ho detto in proposito) sia più che appropriato, se e quando raggiungerai la necessaria esperienza, ti accorgerai da solo se ti servirà un modello più grande e performante. Allora potrai sicuramente rivendere il tuo primo acquisto, recuperando parte dell'investimento iniziale, per comprarne uno più rispondente alle tue esigenze, magari un usato ricondizionato se dovessi avere la necessità di un tornio professionale.
Spero di esserti stato utile
ciao Franco
Marzio
il: May 15, 2020, 09:51
Grazie Franco
Sei stato molto esplicito nel tuo suggerimento, e per questo ti ringrazio.
Terrò sicuramente in considerazione quello che mi hai elencato, credo di avere un po' più le idee chiare.
Grazie a te e a tutti.
Ciao Marzio
alessandro-
tizian
il: May 10, 2021, 23:38
Resumo questo post per chiedervi una cosa.
Anch'io devo acquistare un tornio dal momento che quello che stavo usando era in prestito.
Molto utili le considerazioni di Desmo ma se volessi vederlo dal vivo prima di acquistarlo? Come ricerco un negozio che vende torni? Ho dato per scontato trovarlo in ferramenta ma ad esempio quella vicino a casa mia non ne ha.
Quindi come posso fare la ricerca nel web?
