Autore ArgomentoTabella velocità di taglio
MGA81
Post Tabella velocità di taglio
il: October 16, 2013, 18:59
Ciao a tutti, pensando che possa risultare utile, posto un'interessante tabella con le velocità di taglio consigliate quando si utilizzano frese in un sol pezzo in HSS.
Daniele
Post Re: Tabella velocità di taglio
il: October 16, 2013, 19:40
Grazie ma la tabella non la vedo!
il: October 17, 2013, 11:32
Grazie Daniele. I valori vanno bene, a parte quelli per l'alluminio che sono piuttosto alti a mio avviso per i nostri tipi di lavorazioni.
L'alluminio è un materiale "insidioso" e se non si sta attenti, può facilmente "impastarsi" in fase di fresatura. Specialmente se l'evaquazione del truciolo non è troppo efficace (fresa con molti taglienti).
Questo è dovuto alla bassa temperatura di fusione ed al fatto che sempre l'alluminio ha una caratteristica altrettanto insidiosa che è quella di "saldarsi" sopra il tagliente ricoprendolo e quindi impedendo all'utensile di fare il suo lavoro. Il risultato è un vero disastro!
Consiglierei quindi, come per la tabella allegata nel video corso sulle velocità di taglio, di andare sui 60 70 m/min e di lubrificare sempre molto con comune alcool denaturato, per ottenere lavorazioni senza alcun problema.
Ricordo infine che le velocità indicate in tabella si riferiscono ai metri al minuti (m/min)
Berto
il: October 4, 2016, 20:19
Ciao Rick, visto che sto cercando di capire qualcosa e ho appena scaricato la tabella dal tuo videocorso, ad esempio con una fresa da 8mm a candela hss rivestita tin quelle dorate per intenderci devo far girare il mandrino a circa 2.500 giri?? contrariamente su acciaio dolce circa 1000 giri e con fresa a due o tre taglienti.
il: October 5, 2016, 10:01
Ciao, il mio video corso "Velocità di taglio ed esempi pratici" si riferisce specificatamente al Tornio.
Non è che le cose siano diverse nella fresatrice però ci sono da considerare alcuni altri fattori, come il numero dei taglienti.
A questo scopo ho fatto una Video Pillola chiarificatrice sul mio canale YouTube, con il fondamentale aiuto della mia assistente Nira, che ti allego qui sotto:
