Autore ArgomentoInfo utensili torniture interne
Rawplug
Post Info utensili torniture interne
il: September 10, 2020, 13:26
Salve a tutti
Sono possessore di un piccolo tornio un proxxon pd 250 e sono alle prime armi.Vorrei iniziare a tornire dei pezzi all interno, e ho visto che per il mio tornio ci sono Utensili in kit, proprio della proxxon.Siccome ho imparato ad affilarli alla mola quelli per torniture esterne partendo da barrette 8x8 in Hss che compro per il mio tornio, vorrei capire se è possibile costruirmi da me con dei tondini o barrette in hss quelli per torniture interne.
Il primo dubbio se compro un tondino in Hss come poi lo mantengo nel gambo della Torretta?Altro dubbio poi quale diametro dovrei scegliere per i tondini in hss da affilare per la tornitura interna?
Altro quesito se nel caso un tondino va bene poi come faccio a profilarlo che taglia di fianco?Non avrei abbastanza materiale per farlo.Quelli originali per il mio tornio sembrano piegati/forgiati alla fine a 90° e poi lavorati e profilati per tagliare sulla piegatura.Sempre nel kit degli utensili proxxon è compreso anche il gambo adattatore della torretta per ospitare l inserto cilindrico.e quello rimane sempre un problema per me costruirlo(sperando che lo possa trovare altrove in vendita separato)
Ho allegato immagine degli utensili proxxon che vorrei acquistare.Ma se posso risparmiare costruendoli da me sarebbe meglio
Vi ringrazio tutti
Giuseppe
Post Re: Info utensili torniture interne
il: September 11, 2020, 00:28
Partire da una barretta cilindrica più grande al cobalto è possibile ma non credo sia più economico perchè consumeresti la mola.
Ti consiglio di cambiare la tipologia di utensile per interno mettendo un pezzo di barretta in un foro trasversale di un quadro 8x8 di acciaio dolce (in punta potrebbe essere anche cilindrico). Più o meno come spiega Rick nella sua videopillola "Riutilizzo di Punte a forare al Carburo" ma col pezzo di metallo al carburo di traverso anzichè di punta.
Ciao Lucio
Rawplug
il: September 12, 2020, 01:33
Ciao Lucio
Grazie per il tuoi aiuto, sempre molto efficace specie nei dettagli
Ho visto il video di Rick sul recupero delle punte in carburo(l avevo già visto molto tempo fà ma dimenticato)ma ora cade a fagiolo.Quindi da come ho potuto capire mi consigli l inserto che ospita le punte che poi dovrei recuperare e affilare come nel video di Rick(mi piace moltissimo quell inserto)quindi mi son deciso non compro gli Utensili proxxon(grazie al tuo ottimo consiglio).Ora mi hai messo un dubbio tecnico.
Spiego meglio, nel video di Rick lui non usa la punta nell inserto in modo trasversale come mi hai consigliato tu a me, ma in modo parallelo all utensile.Mi chiedo perchè nella sua videopillola, porta l intento tornire diametri interni piccoli?Perchè mi hai consigliato a me la punta di traverso nell inserto?
Altra cosa nel caso sulla stessa barretta di acciaio dolce potrei fare due fori uno trasversale e uno diritto per ospitare a seconda dell uso, due tipi orientamenti di punte ?il foro va alesato, o basta un semplice foro da 3.2 mm?
Ti ringrazio Lucio
a presto
Giuseppe
il: September 19, 2020, 23:43
Giuseppe,
a seconda degli usi lo puoi fare assiale o trasversale, anche sullo stesso portautensili.
Il foro basta farlo con la punta da 3,2 perchè poi lo serri col grano.
Ciao Lucio
Rawplug
il: September 20, 2020, 16:30
Ciao Lucio
Sempre grazie delle tue preziose risposte
Alla fine ho preso un set di utensili a buon prezzo su amazon, dentro cè anche un bareno da 125 mm lungo x 10 mm di diametro.è stata anche la scusa per provare gli utensili con inserti per una serie di motivi, il primo che per farmi bareno non ho un trapano a colonna x fare un foro "serio" in asse, nemmeno una fresa seria(ma una proxxon mf 70) (sono in cantiere fresa seria e altri utensili importanti)secondo motivo spesso mi ritrovo a voler anche tornire alberini sotto i 10 mm in acciaio con le barre in hss se non è acciaio dolce, la finitura è orrenda tutta vibrata e gli utensili si rovinano al primo passaggio e devo riaffilarli subito..., terzo motivo la polvere ovunque durante l affilatura e spesso è un problema.Comunque l affilatura e la costruzione degli utensili non voglio abbandonarla.la abbandono un attimo.Pensa che dopo ogni troncatura anche su acciaio Inox anche 15 mm con il mio tornio(con le dovute accortenze ci riesco)devo riaffilare con le barre in hss.
Ho messo foto degli utensili che ho preso
Ora devo capire un attimo come lavora un bareno,Il dubbio che ho e che se ho ben capito al di sotto del diametro del gambo del bareno dovrei tornire con un altro tipo di utensile, magari forare e poi alesatore?Sta cosa non l ho capita...porto un esempio se voglio foro interno(passante o cieco)di una boccola da 10 mm, come si procede?foro da 8-9 mm con punta e poi alesatore?
Ti ringrazio come sempre
Giuseppe
il: September 26, 2020, 12:29
Ogni bareno ha un foro minimo d'ingresso che, non vorrei sbagliare, è un paio di millimetri più grande del gambo. I produttori di solito lo dicono e si trova trova facilmente in internet.
Fai attenzione allo sbalzo che se eccessivo fa vibrare il bareno ed alla profondità di passata perchè tende a falsarti il diametro (in meno). Io risolvo facendo più passate con la stessa impostazione prima di fare la misura di controllo.
Ciao Lucio
Rawplug
il: September 26, 2020, 12:46
Ciao Lucio, forse ho trovato il modo di costruirmi il bareno da te indicato, perchè se tutto va bene riesco a forare il quadrello 10x10 nella cartella della torretta porta utensili .il problema e che mi manca l attrezzatura, fresa trapano a colonna e mandrino a 4 griffe.purtroppo devo aspettare non potendo acquistare tante cose tutte insieme.comunque ho già fatto qualche lavoretto con un bareno costruito da me, la cosa insolita, forse perchè non ho girato il bareno di fianco di 90°, nella videopillola di riccardo sembra che lui usi il tagliente della punta a carburo di fianco non come si usa per quella longitudinale esterna ,e niente ho dovuto invertire la rotazione del mandrino altrimenti non asportava materiale.
Comunque mi sto costruendo una torretta porta utensili per il mio tornio con gambo tondo per futura base d appoggio e per staffare pezzi particolari.
La tornitura interna è venuta benissimo, tanto è che l alberino fà il vuoto d aria.cè una foto dove puoi vedere il mio bareno fatto con una barra hss 6x6, funziona benissimo!poi mi on fatto anche una boccola per ospitare il giramaschi nel supporto per il dremel per il tornio, x maschiare i fori perpendicolari(non avendo un trapano a colonna ancora...)
Rawplug
il: September 26, 2020, 12:51
allego altre immagini
Rawplug
il: September 26, 2020, 12:53
Rawplug
il: September 26, 2020, 12:57
allego altre immagini, anche il tondo da dove son partito, recuperato nel ferro vecchio
