Pagine: Primo << 4 5 6 [7]
Autore ArgomentoFly Cutter
Post Re: Fly Cutter
il: March 4, 2015, 09:35
Avete ragione ieri sera ho controllato con il piano di riscontro ed effettivamente la spianatura è concava. Appena ho un pò di tempo realizzo il mio terminator per sistemare con precisione il piano della fresatrice, grazie.
confo
Post Re: Fly Cutter
il: March 21, 2015, 08:04
Buongiorno amici micromeccanici, con il vostro aiuto adesso sto facendo dei bei lavori con il mio fly cutter e per questo vi ringrazio ancora tutti per l'aiuto; ora volevo farvi una domanda, forse è una cosa che non si può fare ma io prima di fare danni chiedo a voi, ho una barretta HSS da 5mm, posso fare un fly cutter con detta barretta ? se si devo cambiare qualche misura rispetto al progetto di Rick ? ovviamente la cava si !!!
Grazie mille attendo le vostre risposte
buona giornata
Post Re: Fly Cutter
il: March 21, 2015, 08:19
Beh.."scala" le misure rispetto alla barretta in maniera che il bloccaggio sia solido. Tanto non è che puoi fare passate enormi in profonditá anche se cambi la barretta e la fai più grossa! L'importante è la potenza del motore della macchina. Dato che il raggio del tagliente è molto ampio, bisogna tener conto dello sforzo prodotto.
Buoni trucioli!
confo
Post Re: Fly Cutter
il: March 21, 2015, 08:49
Grazie Rick, terrò la barretta per altre invenzione se ce ne saranno. Ciaooooo
Marco-
Andretto
Post Re: Fly Cutter
il: August 1, 2015, 00:14
Complimenti a tutti. Volevo solo dire che io la barretta HSS con il flycutter l'ho usata senza mai molarla, quindi, rettangolare uscita di fabbrica. Perché? Perché non sapevo andasse affilata con angoli di spoglia e tutto il resto. Ora mi devo mettere seriamente a imparare a usare la mola con la dima. Comunque, ad essere onesto il suo lavoro lo faceva.
Per curiosità avrei una foto da mettere, ma non ho capito come si fa. Sul regolamento c'è scritto di cliccare "inserisci file" (tre bottoni?)..ma non lo trovo. Vedo "immagine" ma non so cosa mettere tra i due [img] che compaiono.
Post Re: Fly Cutter
il: August 1, 2015, 14:37
La barretta uscita da fabbrica non essendo molata oltre che tagliare striscia sul pezzo quindi non è il massimo, guarda il video di Rick sull'affilatura è molto esaustivo.
Usando il tasto cerca, ti aiuterà a trovare quello che cerchi, tipo questo:
http://www.ebgmodels.it/?page_id=1622&mingleforumaction=viewtopic&t=302
