in questi giorni sto revisonando alcune vecchie calcolatrici della Texas Instruments. Funzionano perfettamente, salvo per un particolare: il lettore di schede magnetiche.
Tale lettore funziona col medesimo principio dei registratori a cassette: un rullino gommato (il capstan) preme su un perno rotante (il pinch roller) e trascina a velocita' costante il nastro.
Nelle calcolatrici si usavano delle piccole schedine, che si infilavano da un lato, venivano agganciate e trascinate dal lettore, e fuoriuscivano dal lato opposto:
Il problema e' che col passare degli anni (erano fabbricate dal 1977 al 1981) la gomma del capstan si deforma e tende a diventare una specie di chewing-gum molliccio, con l'ovvio risultato che il lettore non legge piu' un tubo perche' la schedina non viene piu' trascinata oppure si muove a scatti o comunque a velocita' non costante.
E' possibile riparare il lettore sostituendo il capstan. Basta semplicemente realizzarlo ad hoc, con le dimensioni necessarie.
Il problema e' che finora non sono riuscito a trovare nessuno in grado di compiere una simile impresa, trattandosi di micromeccanica.
Qualcuno di voi e' in grado di cimentarsi in questa impresa e aiutarmi?
Sono riuscito a trovare una copia del foglio originale della vista meccanica del rullino gommato con le quote. Il materiale non e' specificato, ma non credo debba trattarsi di una gomma particolarissima. Pensate alla gomma dei capstan dei registratori: tale e quale.
Allego anche due foto: la prima di una calcolatrice completa con la schedina magnetica, la seconda un particolare della meccanica del lettore di schede, con evidenziato dalla freccia il capstan incriminato (in questo caso nella foto si vede nuovo)
Max
