Autore Argomentoparallelismo slittino longitudinale
alessandro-
tizian
Post parallelismo slittino longitudinale
il: June 4, 2021, 09:47
Ciao a tutti.
C'è un metodo per fissare parallelamente in modo perfetto all'asse di rotazione del pezzo da lavorare lo slittino longitudinale? Penso sia corretto NON fidarsi solo del goniometro alla base dello slittino giusto?
Post Re: parallelismo slittino longitudinale
il: June 4, 2021, 15:34
Ciao, con "slittino... ecc.." intendi dire la slitta portautensili del tornio?
Che ne dici di usare un comparatore con un supporto da utensile, fissato sulla torretta fino a vedere l'ago fermo per tutta la corsa della slitta portautensili, rispetto ad una barra montata nel mandrino?
alessandro-
tizian
il: June 5, 2021, 02:14
Ciao Rick, l'ho fatto ma ho un problema. Le 2 viti che fissano la slitta portautensili sono...sotto la slitta.
Se le allento per fare la regolazione poi la slitta si disallinea quando la faccio arretrare per stringere le viti.
Ma se non c'è altra strada allora cercherò di far funzionare quella del comparatore...
il: June 5, 2021, 07:31
Ciao, si; con le viti sottostanti la slitta portautensili è un tantino più laborioso, ma si riesce comunque, con un po' di pazienza.
In ogni caso di solito non è necessario avere la slitta così precisa longitudinalmente.
Io ad esempio la tengo sempre a 5,74° in maniera da avere la possibilità di fare le torniture micrometriche ottenendo una divisione di 0,1 rispetto a ciò che leggo sul volantino della slitta medesima.
Per la regolazione uso una "dima" fatta in stampa 3D che mi porta l'inclinazione direttamente a 5,74° in un colpo solo :-)
Feci vedere questo metodo in una mia vecchia videopillola sul canale YT EBGmodels.
Ciao. :-)
alessandro-
tizian
il: June 5, 2021, 23:57
Si, non è importante il parallelismo se usi il carro x le torniture longitudinali. Ma nel carro non ho il nonio
alessandro-
tizian
il: June 5, 2021, 23:59
A questo punto mi chiedo, nonio a parte, quando si usa il carro e quando invece si usa la slitta? (Per le longitudinali ovviamente)
il: June 25, 2021, 23:35
In generale le torniture cilindriche si effettuano col carro mentre col carrino si effettuano le torniture coniche. E' più difficile fare torniture cilindriche col carrino perchè occorre fare una conicità di 0° mentre col carro sono sempre 0° (se il tornio è ben regolato s'intende).
Quindi, per fare torniture cilindriche non è necessario che il carrino sia a 0°. Infatti, Rick ti ha detto che tiene il carrino a 5,74° perchè così muovendo il nonio del carrino di 1/10 l'utensile avanza in diagonale ma lo spostamento trasversale è di 1/100 tondo tondo.
Ciao Lucio
il: June 29, 2021, 11:33
Se ne era parlato, non tanto per il posizionamento a 0°, quanto per il posizionamento preciso a 5,74°. Dai un'occhiata qui:
http://www.ebgmodels.it/?page_id=1622&mingleforumaction=viewtopic&t=907.1
Vi sono diverse soluzioni, tra cui la mia, con due dime registrabili: una per posizionare a 5,74° e l'altra per il riposizionamento a 0°.
alessandro-
tizian
il: June 29, 2021, 15:36
Grazie a tutti per le risposte.
Si, l'idea di Rick l'avevo capita.
Mi chiedevo solo se c'era un metodo conosciuto a tutti, ma non a me, per regolare a 0° la slitta porta utensili.
La necessità nasceva dal fatto che sulla slitta porta utensili ho il nonio ma sul carro non ce l'ho. Ora però ho acquistato un visualizzatore di quote per il carro tagliando quindi la testa al toro. :D
Scrivendo queste considerazioni mi viene in mente un'altra cosa. Supponendo di non avere un parallelismo perfetto testa/guide, magari una regolazione della slitta porta utensili a 0° con un comparatore ed una barra rettificata risolverebbe il problema del parallelismo...dal momento che non ho proprio idea dove si trovano le viti di fissaggio della testa del mio sogi M1-250... 8O
Anzi, a tal proposito, qualcuno mi può aiutare?
