Pagine: [1] 2 3
Autore ArgomentoRevisione fresatrice
Post Revisione fresatrice
il: January 14, 2014, 11:31
Buongiorno a tutti,
ho acquistato una nuova per me, ma vecchia per il mondo :D , fresatrice. Premetto che è la prima fresatrice della mia vita e sono decisamente neofita a riguardo.
La fresa è 50 anni che lavora ed è ancora funzionante, vorrei revisionarla però senza fare un lavoro troppo profondo perchè credo non ne sarei, per ora, nemmeno in grado e in secondo luogo visto che è funzionante non mi pare il caso di rischiare di renderla inservibile :D Vorrei diciamo farle un piccolo tagliando. Perciò vi chiedo quali sono le parti fondamentali da controllare? Insomma da dove cominciare?
Spero che questa discussione possa essere interessante per il forum. Grazie per l'attenzione.
Post Re: Revisione fresatrice
il: January 14, 2014, 14:37
Inoltre ci sono un sacco di lavoretti collaterali molto interessanti. Ad esempio il tirapinze W20 ha la filettatura rovinata, come ripristinarla? e chissà quante cose verranno fuori!
il: January 16, 2014, 08:23
Sii un po' più dettagliato, magari fai qualche foto dei particolari... ecc ecc..
il: January 19, 2014, 01:41
Certo certo... l'importante è che interessi a qualcuno :D
il: January 19, 2014, 07:57
Beh...almeno a me interessa :-)
gabrio
il: March 11, 2014, 11:02
Dopo aver letto con attenzione il post di Cosimo020 con i commenti molto interessanti di Nga64 e di Rick
ho deciso di ricontrollare la mia BF16 Vario e con mia sorpresa ho riscontrato alcune anomalie.
Coassialita dell'asse della fresatrice, ho fatto due misurazioni la prima sul codolo di una fresa da 10
mm usando un comparatore e il risultato è stato ottimo con la lancetta che praticamente non si
spostava dallo zero, la seconda sull'albero della fresa (nella BF16 quello in alto sotto il cappuccio nero
che incorpora la vite trainante) mi aspettavo di ottenere lo stesso risultato ed invece il comparatore mi
segnalava uno scarto di un decimo. E' corretto aspettarsi la stessa misurazione ? se si dove stà il problema?
e come si può correggere?
Perpendicolarità, per fare questo controllo ho usato il centratore laser (quello di Rick) perfettamente calibrato,
con la testa della fresatrice al massimo dell'altezza ho centrato perfettamente la croce del cartoncino blu di riferimento del
centratore laser, poi sono sceso con la testa della fresatrice fino alla minima altezza ed ho notato che il puntino del laser
si era spostato di circa 3 mm a sinistra rimanendo sull'asse Est-Ovest. Ho pensato che la fresatrice non fosse
regolata perfettamente sullo zero ed ho rifatto la regolazione usando il centratore laser ma il risultato non è
cambiato, a questo punto rimane solo da ritarare la verticalita' della colonna! lavorando sulle viti di giunzione alla base giusto?
A parte il tavolo a croce che è ok ci sono altre regolazioni da fare?
Ho deciso di postare qui perche il titolo del post mi sembra più coerente con l'argomento trattato, mi
scuso se ho sbagliato.
il: March 11, 2014, 17:29
La verifica devi farla sul codolo della fresa. Se li hai una lettura ottima come hai detto, io non mi farei dei problemi. Significa che tutto l'assieme dell'albero e del portapinze e anche i cuscinetti sono ben regolati.
Per vedere se la testa è in squadra (e regolare il fermo di conseguenza) ti suggerirei di usare un archetto e un tastatore e di guardare con quello, prima a sinistra e poi a destra dell'albero mandrino, riferendoti alla tavola a croce.
Poi prendi una squadra di precisione la fissi al tavolo a croce e poi , sempre con il comparatore, puoi vedere quanto si discosta la lettura alzando ed abbassando la testa.
Buone tarature :-)
gabrio
il: March 11, 2014, 21:16
Grazie Rick, scusami ma non ho capito.
Cosa intendi per "archetto", poi il tastatore lo fissi sulla testa dela fresatrice?
il: March 12, 2014, 10:35
Ok Gabrio, nessun problema, ti allego una foto di cosa è un "archetto".
In pratica si usa nella fresatrice per portare il tastatore dove ci serve. Da una parte si inserisce nella pinza e dall'altra si mette il tastatore.
Spero sia più chiaro 8-)
gabrio
il: March 12, 2014, 11:28
Grazie Rick ora è tutto chiaro.
Immagino che l'archetto sia facilmente reperibile in internet.
Appeno farò i nuovi test ti faccio sapere.
Pagine: [1] 2 3
