Pagine: 1 2 [3] 4
Autore Argomentotorretta a cambio rapido
enzoval
Post Re: torretta a cambio rapido
il: December 10, 2012, 21:46
è finalmente arrivata la torretta portautensili Fervi , mi sembra piuttosto robusta , semplice come costruzione e abbastanza funzionale ; probabilmente con l'uso necessiterà di qualche ulteriore modifica.....anche questo è il bello dell'officina !
in questi giorni cercherò di capire come adattarla sul mio tornio , ma non credo sarà una cosa particolarmente complessa , almeno spero !
notizie a breve...e immagini
il: December 11, 2012, 08:21
Bene! Aspetto con interesse!!
enzoval
il: December 14, 2012, 22:09
finalmente ho montato la nuova torretta a cambio rapido !
l'adattamento non è stato difficile ma solo faticoso :
il foro interno della torretta è 16mm , invece il perno sulla slitta del tornio ha in alto un bullone da 10mm e in fondo un cilindretto da 20mm , questo pernio non è facilmente smontabile ( o almeno non ho capito come smontarlo ) , quindi dovevo o ridurre il perno da 20 a 16mm oppure alesare la parte finale della torretta per portarla a 20mm ;
ho provato a montare la torretta sul mandrino a 4 griffe ma non riuscivo a fissarla in modo sicuro , inoltre non avendo utensili da interno validi....ho lasciato perdere l'alesaggio !
dovevo quindi ridurre la parte da 20mm a 16mm : ho dovuto smontare il carrino che porta la torretta ma non potevo certo tornire il pernio !
non ho neppure la fresatrice !
ho dovuto fare come facevano gli antichi : a mano !!!!!
ho messo il carrino sulla morza e con una buona lima , gira gira , ho ridotto il perno centrale da 20 a 16mm , controllato col calibro !
ci ho messo poco più di un'ora ( è un metallo abbastanza lavorabile) e il lavoro è venuto molto preciso e rifinito ;
poi ho inserito la nuova torretta e ho usato la chiave della torretta fissa per bloccare il tutto ;
mi manca il controllo finale col comparatore , ma dovrebbe andare alla grande !
ecco le immagini
il: December 15, 2012, 08:30
Ok Enzo, sembra che sia venuto bene. L'unica cosa che io non condivido assolutamente, è quella di aver modificato la slitta portautensili, se ho capito bene. Bisogna vedere se la torretta è indurita in superficie. In ogni modo bisognava allargare il foro di base. Comunque hai fatto prove? È rigida abbastanza e facilmente regolabile? A quel prezzo ti danno anche qualche cartella? Penso che poi tu l'abbia presa da Sapuppo vero?
enzoval
il: December 15, 2012, 18:01
mi sembra indurita , ma come faccio per saperlo con sicurezza ?
la modifica che ho fatto alla slitta riesco a ripristinarla facendo un pezzetto col tornio che riporti lo spessore da 16 a 20mm , così ci posso rimontare anche il portautensili originale ;
la torretta è molto rigida , comunque sto facendo delle prove......ti farò sapere ; la regolazione è semplice ed efficace ;
l'ho presa da Sapuppo ed è comprensiva di 3 cartelle , per 127€ mi sembra non male ;
in seguito vorrei provare a costruire altre cartelle , magari dedicate ad utensili speciali , cosa ne pensi ?
il: December 16, 2012, 10:25
L'unico modo per saperlo è provare a lavorarla. Bisognava entrare con un bareno magari sul tavolo della fresatrice usando il centratore 2d :-) Se era indurita ci andava un setup molto rigido e un utensile in metallo duro.
Per le cartelle.. beh, ma se hai comprato la torretta prendi anche le cartelle che ti necessitano, non credo che sia una grossa spesa. Cartelle speciali, direi di no, che mi venga in mente ora... Di solito si fanno degli adattatori agli utensili. Per esempio gli utensili tondi, con un adattatore quadro forato nell'asse e inciso sulla lunghezza per stringere il codolo tondo dell'utensile con le viti della cartella.
enzoval
il: December 16, 2012, 21:34
già , peccato che non mi hanno ancora mandato la fresatrice !!
figurati se ho il bareno !!
come precisione costruttiva non è il massimo ma penso sia sufficiente , la regolazione dell'utensile in altezza è semplice e una volta serrata la chiavetta diveta tutto un blocco con la torretta ; oggi ho fatto diverse prove , anche tornitura conica e si è comportata benissimo , non vibra e la lavorazione superficiale è ottima !
direi che per la cifra , comprensiva di 3 cartelle , mi sembra un buon affare......naturalmente ci sono torrette molto meglio , ma a che prezzi !
direi che come voto 7 può andare
il: December 17, 2012, 09:48
Bene, sono contento che funzioni bene. Si il costo di quella originale è molto alto e poi chissà se è fatta meglio di questa qui... boh! Bisognerebbe che si presentasse qualcuno che ce l'ha ;-) A dire il vero credo di aver visto quel tipo di portautensili a prezzi sotto i 100 euro, ma potrei benissimo sbagliarmi, magari erano più piccoli.
enzoval
il: December 17, 2012, 21:51
vorrei anche vedere che fosse fatta peggio !
nelle caratteristiche di quella originale docono che è di alta precisione e che permette regolazioni molto fini.....per più di 500 € , si spera sia vero !
ma io dico , basta che sia robusta , non vibri , non si muova quando lavora e che permetta diregolare bene l'altezza dell'utensile , poi che altro serve ?
le cartelle non sono grandi , portano bene fino ad utensili 12x12 , c'entra pure un 14x14 a fatica , ma penso dovrebbe bastare per tutti i lavori che facciamo !
comunque prossimamente farò altre prove e ti farò sapere
enzoval
il: January 13, 2013, 17:51
dalle ulteriori prove di tornitura che ho effettuato la torretta si comporta benissimo e si regola facilmente , quindi vale fino all'ultimo centesimo di quello che costa !
una modifica che farò a breve è la sostituzione della vite che serve per regolare l'altezza della cartella : è troppo corta , quando si mette un'utensile da 12 non rimane spazio in alto per mettere la brugolina che ferma il tutto , inoltre voglio metterci delle viti in acciaio inox
appena fatto lo posto
Pagine: 1 2 [3] 4
