Autore ArgomentoPiano di riscontro
gabrio
Post Piano di riscontro
il: February 18, 2014, 09:41
Buon giorno a tutti
Avrei bisogno di un consiglio circa le dimensioni ottimali che dovrebbe avere un piano di riscontro.
Io pensavo che un 300x200 mm fosse sufficiente, ma vedendo le dimensioni del truschino (da 300 mm)
che ho appena ricevuto mi ha fatto venire dei dubbi.
grazie per i vostri consigli
Post Re: Piano di riscontro
il: February 18, 2014, 10:29
Ciao Gabrio, io ne uno in Diabase (una specie di granito nero) di grado 1, che ha dimensioni di 400 x 250 mm e lo uso normalmente con truschino da 300 mm senza alcun problema per i miei lavori. Devo dire che ne sono stato e continuo ad esserne sempre molto contento.
Questo tipo di piani hanno il vantaggio di essere molto spessi e quindi, date le dimensioni, virtualmente non flessibili. Il contro è che sono davvero pesanti, e bisogna stare attenti a dove si poggiano. ;-)
Una buona scelta in campo hobbistico è anche quella di farsi tagliare uno spezzone di cristallo spesso, poggiato con un panno su una superficie bella piana.
Buoni lavori!
lio
il: August 22, 2017, 13:16
Riprendo questo post per chiedere a Rick qual'è lo spessore minimo consigliato dello spezzone di cristallo.
il: August 22, 2017, 18:01
Ciao Lio, dipende da quello che trovi dal vetraio e da quanto te lo fa pagare. Diciamo che 10 mm sono più che sufficienti.
Se ti costa più di un piano di riscontro in Diabase allora lascia perdere.
Se hai qualche conoscenza di ditte che lavorano il marmo, si può farsi levigare anche una lastra di marmo.
nico61
il: August 24, 2017, 18:39
Ciao, io sono andato in una vetreria, e mi hanno trovato uno sfrido di vetro strutturale di vetro per balconate da 8+2+8 ossia sono lastre stratificate con una pellicola adesiva di 2 mm nel mezzo di due lastre di vetro da 8 mm di spessore, hanno una resistenza alla rottura in montaggio verticale di 300 Kg, mi hanno dato un pezzo da 450 x 380 mm, raggiato sugli angoli e molato su tutti i bordi, il tutto l'ho appoggiato su una lastra di poliespanso da 30 mm. ........ho speso 20 neuri di tutto.
il: October 14, 2017, 20:57
Dico anch’io la mia :)
sono andato dal marmista ed ho cercato tra le lapidi scartate una di granito nero spessa 60mm, me la sono fatta tagliare 300x300mm (ha una macchina a conrollo numerico enorme con una lama al vidiam da 1m di diametro!).
Non mi ha fatto pagare nulla e non flette minimamente, :D :D :D !
Ciaooo Lucio
adriarb50
il: October 15, 2017, 10:16
Io ho risolto così
Costo quasi nulla € 10,00 la lastra di marmo
http://www.ebgmodels.it/?page_id=1622&mingleforumaction=viewtopic&t=480
Adriano
