Pagine: [1] 2 3
Autore ArgomentoPrime stampe 3D
Pietro-
Ciccone
Post Prime stampe 3D
il: April 14, 2014, 12:15
Non riuscendo a postare in altro modo i files, mi sono permesso d aprire una nuova discussione. Qui espongo il frutto dei miei primi esperimenti. A dire il vero non so bene se lo posso fare e di questo chiedo lumi a Rick (cioè, posso aprire una nuova discussione ed inserire miei files o violo qualcosa?). La risoluzione fa un p' schifo ma sono le prime prove!
Post Re: Prime stampe 3D
il: April 14, 2014, 14:21
Certo che puoi farlo! Il Forum è qui apposta per essere usato! Grazie di aver condiviso i tuoi lavori 3D
Nel cubo sembra ci sia qualche problemino di stampa più che nell'oggetto sopra. Non so se lo hai appoggiato solo da quello spigolo che si vede nell'ultima foto...
Pietro-
Ciccone
il: April 14, 2014, 15:01
Sei molto gentile a parlare di "qualche " problemino :-D ! In effetti il cubo l'ho stampato nella posizione in cui lo vedi nel disegno e ti mostro appena finito di stampare, con tutti i supporti. La sfera invece (guarda un po'!) l'ha stampata senza supporti!
Pietro-
Ciccone
il: April 14, 2014, 15:06
Comunque riconosco che era un oggettino veramente difficile da stampare! Non so se si capisce ma i due cubi e la sfera sono liberi e rotolano gli uni dentro gli altri! Peccato la qualità!
il: April 14, 2014, 21:48
Non faccio parte di questa tecnologia, quindi da profano mi chiedevo: tutti i settaggi sono ok? il calore di uscita del filo e corretta? le superfici non sono perfettamente liscie le posso rifinire in seguito?
confrontando i tuoi lavori a quelli di Rick, mi sembrano più rugosi, come se ci fossero meno passate ma con deposito maggiore di materiale, è un parametro che si può settare?
Pietro-
Ciccone
il: April 14, 2014, 22:33
E' indubbiamente un problema di settaggio, concordo con te! L'estrusore deve avere una certa sporgenza, la temperatura deve essere adeguata e il quantitativo di materiale estruso deve essere esattamente quello previsto. Ma ti posso garantire che, almeno per me, non è una passeggiata e mi sa che dovrò consumarne di metri di filo prima di avere buoni risultati. Bisogna avere una buona dose di pazienza e soprattutto di precisione. Questi erano solo i primi tentativi, chi la dura la vince!
Pietro-
Ciccone
il: April 15, 2014, 07:53
Tanto per facilitarmi le cose si è verificato un problema. L'estrusore non scalda più, o per meglio dire in fase di avviamento si riscalda, poi dopo pochi minuti dall'accensione non ne vuole più sapere! il led rosso di controllo si accende regolarmente ed anche la ventola gira regolare. Ho resettato la macchina, reimmesso il firmware, reinstallato pronterface ed arduino, spento e riacceso il pc svariate volte ma nulla! Ho il sospetto che sia la scheda che è difettosa ed ho contattato la RS per i chiarimenti del caso....aspetto! Prima funzionava bene, poi, inspiegabilmente (almeno per me) ha cominciato ad avere questo comportamento. Bhò!
il: April 15, 2014, 08:18
Parli di led rosso e di estrusore. Il problema è che non si riscalda il tavolo oppure proprio l'estrusore? Che temperature leggi? Hai controllato i collegamenti all'elemento riscaldante e ai termistori?
il: April 15, 2014, 22:14
Ciao Pietro, hai avuto info da RS, sei riuscito a capire da che cosa è portato il malfunzionamento?
clamercuri
il: April 15, 2014, 22:44
Ciao Pietro, io ho finito da poco di montare e inizializzarela mia ORMEROD. Posso dirti che, a mio avviso, il risultato finale dipende dalla cura con cui si controlla la planarità del piano riscaldato e il parallelismo e distanza dallo stesso del gruppo scorrevole porta estrusore sull'asse X.
In tal senso effettuare il tutto come scrupolosamente descritto da Rick nei suoi video...e per scrupolosamente intendo: MOLTO SCRUPOLOSAMENTE!!...è sicuramente basilare.
Allego le foto del mio stato dell'arte (anche se si tratta solo della prima stampa, le differenze di risultato con il tuo problema credo siano evidenti) :| 8O
Ciao...non ti scoraggiare!!
Claudio
Pagine: [1] 2 3
