Pagine: 1 2 [3]
Autore ArgomentoPrime stampe 3D
Ospite
Post Re: Prime stampe 3D
il: August 18, 2014, 10:43
Trovato l'inghippo
Dipende dalle impostazioni di Slic3r
Chiedo a chi ha più esperienza di scrivere delle indicazioni guida su come impostare correttamente il programma.
Se è possibile.
Vito S.
il: August 18, 2014, 14:36
Certamente, come detto varie volte, la chiave del successo nella stampa è l'adattamento dei parametri di configurazione di Slic3R.
Bisogna logicamente che questo programma sia adattato al nostro tipo di stampante.
Si inizia seguendo le impostazioni configurate direttamente dalla RepRapPro per la Ormerod e che si trovano nell'apposito repository GithHub a QUESTO link. Questo repository contiene alcune modifiche alle parti e naturalmente anche i files di configurazione per Slic3R
Sulla base di questo file poi si possono fare alcune modifiche che si sono rivelate importanti quali:
incrementare il parametro RETRACTION a 4 mm in maniera da eliminare i fili e le piccole protuberanze nelle superfici
Deselezionare "External perimeters first" che migliora la qualità dei perimetri.
Ridurre al minimo la velocità nel parametro "small perimeters" (10 mm/sec per gli ultimi firmware) questo aiuta nella stampa di piccoli fori e anche a migliorare l'ancoraggio.
Un ulteriore modifica che può essere utile è "Filament Settings->Cooling->Slow down if layer print time is below".
Buone stampe!
Pagine: 1 2 [3]
