Autore ArgomentoCreazione di basette in legno.
Post Creazione di basette in legno.
il: April 28, 2014, 11:32
Cari amici, ho inserito un articolo che riguarda la realizzazione di basette in legno per esporre i nostri modelli meccanici e dare un tocco di classe ai nostri capolavori frutto di molto lavoro e dedizione.
Spero che sia di vostro gradimento.
E' nella categoria Lavorazioni degli articoli oppure direttamente a questo link: http://www.ebgmodels.it/?p=2853
Post Re: Creazione di basette in legno.
il: April 28, 2014, 18:02
Ho notato che usi una mini toupie per fresare i bordi, che cos'è una Proxxon ?
Per la verniciatura finale, giusto per stare nel fai da te, io uso la verniciatura a cera. Questa è la ricetta datami da Vittorio un altro amico, falegname d'altri tempi (tanto per dare a Cesare i suoi quarti di nobiltà, è colui che ha ricostruito di sana pianta le ruote della carrozza esposta alla Reggia di Venaria) :
Cera d'api
Carnauba 15-20 % della quantità di cera d'api usata
Trementina Q.B.
- In un pentolino a bagno maria fare fondere la cera e la carnauba, aggiungere la trementina fino ad ottenere una soluzione pastosa e densa. Riporre questa soluzione in un barattolore
- Prelevare una piccola quantità, con un cucchiaio, metterla in un pentolino a bagno maria, aggiungere trementina fino a che la consistenza non sia simile all'acqua.
- Usare quest'ultima preparazione per verniciare un manufatto di legno (fatelo all'aria aperta perchè puzzetta un po')
- Aspettare qualche giorno, che la verniciatura sia asciutta.
- Spazzolare, con una spazzola di saggina fino a che non si lucidi.
- Sfregare con un panno di lana per una completa lucidatura.
Non è una verniciatura lucida tipo stoppino, ma rimane 'vellutata' e ogniqualvolta la si pulisce si ravviva.
Provare per credere. ;)
mario iw1cmc
il: April 28, 2014, 18:10
No, non è una proxxon, come ho scritto nell'articolo, è un accessorio della Dremel.
Ci sono vari modi naturalmente per fare la finitura. Questo è un metodo semplicissimo perchè non c'è quasi nulla da preparare da soli.
Ho avuto modo di verniciare e brillantare con tampone a gommalacca quando per qualche anno, mi sono dedicato alla liuteria rinascimentale e barocca (facevo liuti e chitarre barocche). E' una verniciatura molto delicata e bisogna avere la mano per evitare le così dette "bruciature".
Le tavole armoniche invece si finivano a cera (per questioni di acustica).
La finitura a cera viceversa è anch'essa piuttosto facile, ma questa che illustro nell'articolo è più resistente per uso nei modelli da esposizione (ma funzionanti).
Grazie per la ricetta.
CarloCompa-
re
il: April 28, 2014, 20:07
bella questa ricetta, da provare assolutamente, amo le verniciature a cera aggiungerei solo una piccola nota sulla sicurezza, la trementina è molto infiammabile ( motivo per il quale si scalda a bagnomaria) quindi occhi aperti e attenzione massima !!!!
il: April 28, 2014, 21:39
8O 8O Mario, accidenti, adesso devi eliminarci tutti, queste sono ricette che i nostri veri vecchi artigiani si tramandano di nascosto da padre a figlio ;) :D
gabrio
il: May 6, 2014, 11:29
Se il legno è nobile (senza pensare alla radica) io opterei per la rifinitura ad olio data a tampone
un infinito numero di mani fino a che tutto le splendore del legno viene fuori, l'ho visto fare
sui calci dei fucili di qualità (OT fra le altre cose tiro al piattello ed anche al poligono con la carabina)
il: May 7, 2014, 07:59
Si Gabrio, infatti ho specificato che questo trattamento di cui all'articolo che ho pubblicato, serve per legno comune, quale quello che si trova nei brico center ecc.
Su alcuni modelli ho fatto basette in radica di ulivo e ho fatto unicamente finitura ad olio di lino con risultati bellissimi, sia alla vista che al tatto. :-)
Quando mi dedicavo alla liuteria usavo finiture con olio TUNG. Sa di patatine fritte per circa un mese, ma lascia una finitura che è una vera favola anche al tatto. Morbidissima ed estremamente naturale. La usavo sui manici degli strumenti, ma la si può usare dove si vuole. :-)
