Autore Argomentofresatrice BF16 - vite della guida barra di trazione
gabrio
Post fresatrice BF16 - vite della guida barra di trazione
il: May 26, 2014, 15:36
Dopo questo post sò che sarò degradato a principiante, siate benevoli...
Vite della guida
Non so come ho fatto ma sono riuscito a spannare la vite della guida, cosi bene che quando ho tolto il bullone
sembra lavorata al tornio. Il tutto è successo per inclinare la testa della fresa di 45 gradi per fresare la cava dove
alloggia il tangenziale (che ho finito , domani posto le foto). Al momento la testa è sorretta solo dalla vite di fermo.
Barra di trazione
Qui rischio la radiazione dal forum.
La mia barra di trazione ha preso più martellate dell'incudine di un fabbro.
Prima di capire come sbloccare dal canotto, dai coni morse (grazie ad un post di Rick) , ho sempre usato le maniere forti i.e. il martello,
La mia fresatrice è del 2010, 4 anni di sofferenze.
Questo credo sia il motivo che i test fatti con il comparatore mi danno valori molto discordi, sotto su una fresa da 10mm siamo entro il centesimo di millimetro
sopra sulla barra di trazione siamo nell'ordine di diversi decimi, l'oscillazione si nota a vista.
Ora visto che devo tirare giù la testa della fresatrice per sostituire la vite della guida e controllare bene anche quella di fermo, vorrei a questo punto fare
anche un bel check up sull'asse del mandrino barra di trazione, cuscinetti etc etc .
Qui ho proprio bisogno di assistenza da parte di Rick e di ciascuno di voi possessori della BF16.
Post Re: fresatrice BF16 - vite della guida barra di trazione
il: May 26, 2014, 19:37
Cosa intendi per vite della guida?
Se dal lato pinza porta fresa hai una tolleranza giusta perchè vuoi smontare tutto con il rischio di non riuscire a regolare più il canotto?
Forse una foto con qualche freccia sui danni aiuterebbe a capire meglio la situazione...
Ma dico io.... cosa ti ha fatto questa povera fresatrice per doverla prendere addirittura a martellate ??? :-) Io quando devo sfogare la rabbia repressa spacco la legna... mai provato? eh eh eh ...
:-D
gabrio
il: May 26, 2014, 20:29
Per ruotare la testa della fresa diciamo di 45 gradi devi allentare due bulloni, uno (da manuale) si chiama vite della guida che è quello più basso
e l'altro è la vite di fermo che è quello più alto. Devo per forza tirare giù la testa della fresatrice per ripristinare.
Se non martellavo non riuscivo a sbloccare il canotto mandrino dal cono MK2 attrezzo, poi dal tuo post ho capito.....
Dura he...
il: May 26, 2014, 20:33
Non saprei proprio come aiutarti, mi limiterò ad accendere un cero a led affinche la povera BF16 sopravviva e ritorni pimpante come un tempo.
il: May 27, 2014, 10:56
Ciao Gabrio,
Se postassi qualche foto del danno alla tua BF 16, forse ti si potrebbe aiutare più facilmente! Una cosa però non ho capito: quando devi estrarre un cono MK2 , cosa è che fai? Nel mio Wabeco c'è una vite che ha due passi: uno fine ed uno grosso, quando devo estrarre, che so', il bareno mi è sufficiente svitare con la Allen in dotazione la vite di trazione. Quasi tutti i codoli MK2 hanno una filettatura M10 x 1,5 che serve appunto sia per bloccare che per sbloccare il codolo. Il tuo non funziona così?
Comunque, mi ripeto , qualche foto del guaio può essere molto utile per cercare di darti qualche aiuto.
Ciao, Giuseppe
gabrio
il: May 27, 2014, 11:41
Giuseppe
Grazie per l'interessamento.
Per vedere un eventuale danno, bisognerebbe tirare giù la testa della fresatrice ed aprire il tutto , altrimenti avrei già postato foto.
Nella BF16 inserisci il cono MK2 e lo avviti manualmente alla barra di trazione che passa entro l'asse della fresa dopodiché lo metti in tiro
con le relative chiavi agendo sulla testa della fresatrice fino a che il cono MK2 e ben fisso.
L'operazione inversa avviene agendo con le opportune chiavi sulla testa della fresatrice per sbloccare la barra di trazione dal cono MK2
per poi svitarlo agevolmente.
Nel fare questa operazione ad un certo punto la vite di trazione sembra libera tanto che la puoi girare con le dita , però il cono MK2
rimane sempre bloccato nel canotto della fresatrice, ora invece di martellare la vite di trazione fino a sbloccare con la forza il cono MK2
avrei dovuto insistere con le chiavi fino a sentire un "clock" che ti dice che il cono MK2 è finalmente libero (questo l'ho capito da un post di Rick sull'argomento).
A furia di martellate (per anni) temo di aver danneggiato in qualche modo la barra di trazione, e forse anche altro?
Facendo misurazioni sulla barra di trazione sopra la testa della fresatrice rilievo oscillazioni nell'ordine di diversi decimi, in pratica è evidente a vista
mentre per fortuna la stessa misurazione fatta sul codolo di una fresa da 10 mm mi da una tolleranza entro il centesimo di mm circa.
il: May 27, 2014, 18:09
Ciao Gabrio,
da quello che scrivi credo che ci sia un errore che compi quando monti un qualsiasi cono Morse MK2 con tirante M10 sulla BF16: il sistema di aggancio è simile al mio, però:
PER BLOCCARE
1) è necessario avvitare completamente il tirante agendo dalla testa della fresatrice (senza forzare, appena si ferma, stop)
2) svitare amano il tirante per due o tre giri solamente.
3) inserire il cono MK2 ed avvitarlo amano finché si ferma (tenendo fermo il tirante)
4) con la chiave apposita (io uso una Allen che è lunga quasi 30 cm) serrare il cono: l'attrezzo è ora pronto per lavorare.
PER SBLOCCARE
1) tenendo bloccato il naso della fresatrice e usando la chiave usata per bloccare, sbloccare il cono: si sentirà un "tac" secco liberatorio,
2) a questo punto il cono si può svitare a mano, e non servono martelli....
Spero che queste note ti possano essere utili quando avrai aggiustato il danno. Io mi sono dovuto tradurre le istruzioni della mia fresatrice prima di riuscire a capire come si doveva operare...
Ciao, Giuseppe
gabrio
il: May 27, 2014, 18:33
Grazie ancora Giuseppe
Nel mio precedente post non ero entrato così nel dettaglio, certo che seguo la corretta sequenza di operazioni per il
montaggio del cono morse che ovviamente è MK2 tirante M10/1.5 (passo), aggiungo che ho anche sempre ripulito il
canotto e oliato prima di serrare il tutto, senza esagerare con la tensione.
L'errore stava nello sbloccaggio perché non avevo capito che dovevo forzare un pochettino con la chiave fino a sentire il
fatidico "tac" liberatorio, e non usare il martello. Il manuale della BF16 è in italiano molto pratico ma non abbastanza esaustivo.
Sono molto indeciso su cosa fare a parte sostituire un bullone di fissaggio spannato, perché non vorrei imbarcarmi
in un'avventura che va oltre le mie capacità, Rick mi ha già avvertito che la cura potrebbe rivelarsi peggiore della
malattia...
il: May 27, 2014, 21:59
Ciao Gabrio,
Non credo che tu debba smontare la testa della fresatrice: quelle hobbistiche di un certo livello, come le nostre sono, più o meno, costruite secondo canoni simili.
La barra di trazione, nella mia, è semplicemente una vite Allen M 10 x 1,5 con la testa (quella che contiene l'incavo esagonale) filettata M 16 x 1, e per tenerla in posizione viene usata proprio questa parte. Svitala completamente e guarda come sono ridotti i filetti: probabilmente sarà sufficiente solo ripassarli, a meno che non li abbia "lisciati".
Penso che le viti di trazione siano sostituibili o comprando un ricambio originale oppure rifacendosele di sana pianta con l'uso del tornio in funzione di filettatore.
Quanto,poi, ad imbarcarsi in una avventura, si può far sì che questa nasconda meno trabocchetti possibili: basta lavorare con calma e con ordine, prendendo nota eventualmente delle operazioni che si effettuano: in effetti quando mi capita qualcosa da aggiustare che non ho mai visto (per gli amici sono "l'aggiusta tutto") mi comporto come ti ho appena detto e riesco (quasi) sempre nel mio intento.
Non vorrai arrenderti davanti ad un pezzo di metallo, vero?
Saluti, Giuseppe
gabrio
il: May 27, 2014, 23:55
Giuseppe
Grazie per il supporto morale, certo che non mi arrendo.. domani la "imbelino" (gergo genovese che significa la butto)
in un cassonetto della spazzatura e mi compro la BF20... che ne dici HE HE
